Problem z oryginalnym radiem
Wysłany: 2009-11-09, 08:28   Problem z oryginalnym radiem
Po odłączeniu zasilania radio oczywiście się resetneło, teraz nie mogę go rozkodować. Mam kod ale nic sie nie dzieje jak naciskam jaki kolwiek klawisz. Radyjko wygląda mniej wiecej tak
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-11-09, 11:05
wciskasz podajże TP + TA i trzymasz parę sekund, później wpisujesz kod i tak samo chyba go zatwierdzasz TP + TA robiłem to u siebie ze 2 tygodnie temu ale nie pamiętam już jak to dokładnie było ;D
Wysłany: 2009-11-09, 12:19
Własnie nie mam żadnej instrukcji do tego radyjka, tylko sam kod. Ale sprawdzę zaraz ta kombinacje co mi napisałeś.
P.S DZIAŁĄ :) THX
Ostatnio zmieniony przez Hormon 2009-11-09, 12:25, w całości zmieniany 1 raz
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-11-21, 18:03
A wie ktoś może gdzie zdobyć jakiś kalkulator do kodów? Dostałem kiedyś od znajomego radyjko "alpha IV" , ale niestety bez kodu :( Z kalkulatorów które znalazłem w necie, żaden nie potrafi wygenerować odpowiedniego kodu
Vento '96 1.9 TDi
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-11-21, 21:40
no nie wiem czy są jakieś działające, nie zdziwiłbym się jeśli nie ma ;)
btw. rozkodowanie radia to koszt 10-15 zł więc nie wiem czy jest sens siedzenia i bawienia się w kalkulatory
Gural99
glx '97.09.09
Wysłany: 2011-05-27, 22:35
zeniTh napisał/a:
Po wciśnięciu tp+ta należy podać orginalny kod czy ta kombinacja pozwala wprowadzić nowy, wymyślony ? Dzisiaj ukradli mi sonkę, mam oryginalną betę, ale nigdzie w papierach nie ma kodu do niej :o
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-05-28, 06:21
nowego wymyślonego kodu to raczej nie da się chyba wpisać. Kod jest oryginalnie i indywidualnie przypisany przez fabrykę do radia i trzeba by zaingerować w tą płytkę wewnątrz radia na której jest zakodowany pin.
Vento '96 1.9 TDi
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2011-05-28, 09:21
Gural99, jak nr tej bety ? 4 czy 5 sprawdź z tyłu na wlepce i napisz :)
a najlepiej zrób zdjęcie całej wlepy i wstaw
Ostatnio zmieniony przez devill4 2011-05-28, 09:40, w całości zmieniany 1 raz
Gural99
glx '97.09.09
Wysłany: 2011-05-30, 15:58
Już mam kodzik. Jakiś dobry samarytanin z forum o radyjkach podał mi kod, który odczytal po numerach seryjnych radia :O
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2011-05-30, 16:05
no to samo chciałem zrobić też mam kody do bety na kompie :) no ale mniejsza o to ważne że się udało naprawić :)
a taka na przyszłość :)
http://www.4shared.com/fi.../GR_serial.html
