Szyba kierowcy
Blenders
Blenders
Silnik: 1.8 GT
Wysłany: 2009-11-10, 19:39   Szyba kierowcy
witam. Koledzy potrzebuje waszej pomocy. Mam mianowicie takie problem ze szyba el. od kierowcy czasami dziala a czasami nie, dodam ze przelacznik od pasazera dziala. w czym moze byc problem??? :(
Wysłany: 2009-11-10, 19:47
sprawdz miedzy dzwiami po stronie kierowcy i budą auta ten łącznik może tam ci coś nie łaczy ja tak miałem tylko że po stronie pasażera dokręciłem i było po problemie
Blenders
Blenders
Silnik: 1.8 GT
Wysłany: 2009-11-10, 20:01
tzn jaki łacznik? dokladnie w ktoorym miejscu on jest?
Wysłany: 2009-11-10, 20:04
Blenders, jest tylko jeden łącznik tych wszystkich kabli z dzwi jak otworzysz dzwi to napewno to zobaczysz to jest czarne i okrągłe nie mam foty bo bym ci pokazał
Ostatnio zmieniony przez pawelvw 2009-11-10, 20:05, w całości zmieniany 1 raz
Blenders
Blenders
Silnik: 1.8 GT
Wysłany: 2009-11-10, 20:19
pawelvw, ok jak narazie dzieki. jutro tego poszukam i sprawdze i zrobie tak jak pisales. moze akurat mi to pomoze. bo tak to caly czas sie glowie o co chodzi z ta szyba. takie ma swoje glupie humorki np. dzisiaj dziala caly dzien a jutro np nie. chore!!!
Wysłany: 2009-11-10, 20:24
ok u mie tez tak było
Blenders
Blenders
Silnik: 1.8 GT
Wysłany: 2009-11-10, 20:25
aha i narazie tematu nie zamykam dopoki nie bedzie ok z moim problemem. pozdro
Wysłany: 2009-11-10, 20:42
to w białym kółku sprawdz to sie odkręca i tam są wszystkie kable łaczące el. szybę el. lusterko
Blenders
Blenders
Silnik: 1.8 GT
Wysłany: 2009-11-10, 20:47
aha. czyli tam bedzie ten łacznik kabli i jego dokrecic?
Wysłany: 2009-11-10, 20:48
tak to odkręc i spowrotem zakręc i sprawdz czy dziala szyba nic tam nie rozbieraj tylko odkrec albo dokrec
Ostatnio zmieniony przez pawelvw 2009-11-10, 20:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-11-10, 21:27
przy okazji oebjrzyj kable do tej wtyczki co kolega pisze, odciąg gumę i oglądaj, łamią się często i to najczęstsza przyczyna takiej usterki jak u ciebie a nie samej wtyczki. A ta wtyczkę po odkręceniu wkręcaj bardzo ostrożnie, wsuwki wtyczki muszą idealnie trafiać w swoje gniazdka, inaczej po dokręceniu wiele z nich połamiesz, bardzo ostrożnie i delikatnie to rób. Jest zaznaczona na wtyczce pozycja w jakiej należy ją dokręcać. Czarny znaczek
Blenders
Blenders
Silnik: 1.8 GT
Wysłany: 2009-11-10, 21:29
pawelvw, odkręciłem tak jak mowiles i pomoglo. ale odkrecalem i zakrecalem chyba z 10 razy i dopiero zadzialalo. tak wiec problem chyba jeszcze na tym sie nie konczy?! jak myslicie koledzy???
Wysłany: 2009-11-12, 21:21
Blenders napisał/a:
ja myślę że wtyczce samej jako takiej nic się nie psuje, jeśli woda jej nie zalewa non stop albo ktoś jej nieumiejętnie nie skręcał. Natomiast jak napisałem wyżej, najczęściej pękają kable w przelotce gumowej i to w kazdym przypadku awarii szyby elektrycznej najpierw trzeba obejrzeć
lukash2006
Wysłany: 2009-11-21, 20:59
ja mam podobnie, jak dzrzwi sa zamkniete bez włączonego zapłonu to szyby nie śmigaja, jak otworzę drzwi od kierowcy to obie szybki chulają ;) na włączonym zapłonie nie ma znaczenia czy sa zamknięte czy otwartę, możesz mieć gdzieś przetarty przewód i koniecznie sprawdż tą kostkę okrągłą z przewodami :) pozdr
Wysłany: 2009-11-22, 21:39
odkręć tą kostkę i spryskaj styki z obu stron jakimś preparatem do styków
Blenders
Blenders
Silnik: 1.8 GT
Wysłany: 2009-11-23, 21:05
powiem ze to raczej chyba będą przewody. bo jak czasem szybka nie działa to ruszam drzwiami i czasem zadziała. kostka jest raczej ok. patrzyłem na przewody to niektóre są oklejone izolacją. a muszę całą wiązkę wymieniać czy jak?
Wysłany: 2009-11-23, 22:49
Blenders napisał/a:
odepnij kostke i wyciągnij wiąske do drzwi i potem ją poodpinaj z dzwi i ją przejrzyj uszkodzone kable polutuj i zaizoluj :faja:
