auto nie ma sily
jenot23
Silnik: benzyna
Wysłany: 2009-11-11, 12:30   auto nie ma sily
witam mam vw vento benzyna 1.8 75koni i mam problem byla wymieniana poduszka pod wtryskiem i auto nie ma sily na 3 biegu przyspiesza jak maluch lekko szarpie i maksymalnie 120km na godzine moge jechac a rozbedza sie bardzo bardzo powoli co moze byc przyczyna?? z gory dzieki
Wysłany: 2009-11-11, 12:46
Zobacz, czy nie masz zapchanego układu wydechowego, czy katalizator jest cały, czy też nie zapchany, zabity olejem itp.
Filtr powietrza i paliwa w jakim stanie jest, kiedy wymieniane?
jenot23
Silnik: benzyna
Wysłany: 2009-11-11, 13:03
tak filtr powietrza jest nowy paliwa nie wiem ale bylem u mechanika i on mowil ze moze swiece ale mi na swiece to nie wyglada bo jak jade to jakby cos go chamowalo
Wysłany: 2009-11-11, 14:07
jenot23 napisał/a:
A przed wymianą było ok ??
jenot23
Silnik: benzyna
Wysłany: 2009-11-11, 14:28
nie przed przed wymiana przgasal i tez slabo jechal ale teraz to jest masakra
zoli
Silnik: 2.0 8v ABA
Wysłany: 2009-12-01, 18:32
witam miałem taki sam problem w swoim vento u mię był naderwany kabel idący do pierwszego wtrysku i też nie miał siły poprawiłem ten kabel i przeczyściłem styki i jest ok możne to samo jest u ciebie
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-12-01, 19:49
jenot23, bo to tylko 75hp :P , a tak na poważnie podepnij się pod vag'a się czegoś dowiesz.
Wysłany: 2009-12-02, 06:22
zoli, 1.8 nie ma wtrysków :P
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-12-03, 11:04
haha wiem co to może być wymieniali podyche czyli rozpinali wszystko łącznie z linką gazu. pozwole skopiować swoja wypowiedz z innego tematu bo wyglada jakby was to samo tyczyło
podczas składania całości nie włożyli ci zawleczki na pancerz i ona cala chodzi
ok na foto masz strzałke i kółeczko.
w tym kółeczku linka, a dokładnie pancerz jest z takimi kołnieżami i całość przechodzi przez taką łape. W tym miejscu powinna być taka blaszka która wchodz między te kołnieżyki na pancerzu i trzyma go by się nie poruszał. to jest tzw regulacja naciągu linki gazu. z tymi objawami tylko to mi sie kojarzy, auto jedzie, ale straciło moc bo pancerz chodzi razem z linką. sprawdz to i daj znać
Normalnie niech mnie piorun trzaśnie jak sie myle :D :D :D
Strona wygenerowana w 0,19 sekundy. Zapytań do SQL: 13
