Dolot (turbo dmuchawa)
Supra1991
Y..a..r..a
Silnik: 1,8 Ben+gaz
Wysłany: 2009-11-11, 22:45   Dolot (turbo dmuchawa)
Siema!
Chodzilo mi ostatnio po glowie takie male dziwne zrobienie niby kompresora!
Chodzi mi o to zeby zrobic cos takiego:
zalozyc zamiast filtra powietrza dmuchawe do nawiewu i zeby byla wlonczona podczas jazdy zeby popychala powietrze do silnika wtedy silnik by nie musial sie meczyc zasysaniem bo mial by odrazu podane!
Oczywiscie filtr powietrza tez bym zastosowal tylko narazie chce uslyszec co myslicie o takim prototypie?
Czy warto tracic czas na przetestowanie tego?!
Jak myslicie dalo by cos takie ulepszenie?
Moj Furacz:
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=4719
Sprzedam:
=- Felgi
http://forum.vwvento.org/...p=135176#135176
PSZCZYNSKI KLUB TUNINGOWY
___________________
| WWW.P-K-T.COM.PL |
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-11-11, 22:55
na moje oko to trzeba by było zmienić jeszcze dawkę paliwa, bo mógłby mieć za dużo powietrza i by się dławił, a po zwiększeniu dawki paliwa, oczywiście wzrosłoby spalanie ... no ale mocy też powinno przybyć .
oczywiście może się mylę ... jeśli tak to mnie poprawcie
lukasz_lwo
Silnik: 2.0 115KM
Wysłany: 2009-11-11, 22:56
Za małe ciśnienie żebyś odczuł różnicę, ponad to silnik mógłby gasnąć lub się dławić po odpuszczeniu gazu bo by pchało mu cały czas powietrze. Według mnie lipa ten pomysł
Grupa Mazowiecka
Supra1991
Y..a..r..a
Silnik: 1,8 Ben+gaz
Wysłany: 2009-11-11, 23:10
No ale silnik sam sobie otwiera ilosc dostawy powietrza wiec nie powinien gasnac!
Kompresor tez tak dziala ze zwieksza cisnienie powietrza. Wiem ze dmuchawa za wielkiego cisnienia nie wytworzy ale mysle ze poprawa tez by musiala byc z dostawa powietrza;)
Moj Furacz:
Sprzedam:
=- Felgi
___________________
| WWW.P-K-T.COM.PL |
lukasz_lwo
Silnik: 2.0 115KM
Wysłany: 2009-11-11, 23:17
Twój silnik posiada przepływkę? jeśli tak to można by to zastosować przed przepływką żeby silnik co nieco sobie obliczył ile tego powietrza dostanie, ale moim zdaniem nic nie wskórasz bo pewnie nie będziesz miał nawet 0.01 bara.
Ewentualnie mogło by się poprawić mieszanie paliwa bo miał byś już zawirowane powietrze.
Widzę że masz gaz... to nie jest dobre rozwiązanie dla samochodu na jednopunkcie z gazem. W Dla instalacji podciśnieniowych jaką zapewne posiadasz przerabia się dolot w taki sposób żeby pęd wiatru nie pchał ci powietrza do silnika, tylko żeby silnik zasysał powietrze najlepiej gdzieś z boku komory silnika, np od błotnika
Grupa Mazowiecka
Ostatnio zmieniony przez lukasz_lwo 2009-11-11, 23:23, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2009-11-12, 19:43
kiedyś to przerabiałem w 126p :P lipa totalna :D a taka dmuchawa nienapąpuje ci więcej nisz sam pęd powietrza :] więc lipa
Wysłany: 2009-11-12, 19:49
ale moze kupic taka "turbinke podwójna" na allegro jest takie cos sa 2 wiatraki zamontowane w kawałku rury aluminiowej o jakies tam srednicy i montuje sie to za filtrem powietrza i gdy auto zasysa wiecej powietrza to wtedy ta "turbinka szybciej podaje powietrze. kolega w astrze 1.4 załozył to i całkiem całkiem mu to szło
babyy82
Wysłany: 2009-11-12, 20:00
Moim zdaniem duzo zabawy a efekt marny jesli wogole zauwazalny.
Jak sie bawic to albo turbo lub kompresor ale to koszt. A jak ma byc tanio to wyprowadz rure dolotu w zderzak przedni a najlepiej caly dolot zbudowac zeby mial jaknajmniej przeszkod w srodku i wtedy im szybciej bedziesz jechal tym bedziesz mial wiecej powietrza i to zimnego powietrza. Tak jest budowane doladowanie dynamiczne w praktycznie kazdym obecnym motocyklu sportowym.
Tylko ze jak masz gaz to to nie przejdzie bo jak bedziesz chcial gdziekolwiem pojechac na luzie nawet z mala predkoscia dojezdzajac do swiatel to zdmuchnie swieczke i silnik ci zgasnie.
VW VENTO 1.9GTD 94r.
babyy82
Wysłany: 2009-11-12, 20:42
Wpisz sobie na allegro turbina elektryczna albo cos w tym stylu. Sciema na kolkach. Kompresor dziala tak ze cisnienie wzrasta wraz z obrotami silnika, dawki paliwa tez sie zmieniaja. A taka dmuchawka pierdziawka nie dosc ze ledwo wydmucha 0,1 bara, efekt zaden to bedzie dmuchac caly czas. Bez sens.
Supra1991
Y..a..r..a
Silnik: 1,8 Ben+gaz
Wysłany: 2009-11-13, 00:07
no to faktycznie! strata czasu xD nic tylko jak sie chce wiecej mocy to trzeba zmienic silnik :D :D Tak wiec dzieki panowie :)
Moj Furacz:
Sprzedam:
=- Felgi
___________________
| WWW.P-K-T.COM.PL |
Wysłany: 2009-11-13, 17:03
Supra1991, widac ze masz fantazje co zrobic i tacy ludzie sa.a mi wydaje sie ze ten wiatraczek nic a nic by nie zdziałal z jaka on predkocia sie kreci jedyne co to ulepszyło by przepływ powietrza przez dolot nic wiecej
Supra1991
Y..a..r..a
Silnik: 1,8 Ben+gaz
Wysłany: 2009-11-13, 21:06
No wiesz trzeba kombinowac XD Wydech zrobilem zgrobsza juz wiem jak ryczy jak wizualnie jest xD jutro dopracowac co nieco i mozna jezdzic xD puzniej dam foto i filmik jakis ;)
Moj Furacz:
Sprzedam:
=- Felgi
___________________
| WWW.P-K-T.COM.PL |
Wysłany: 2009-11-13, 21:42
wstaw zamiast twojego 1.8 -1.8T i wtedy można modzić :D sam jezdziłem passatem z 1.8T w seri 150ps i wymodzonym na230ps :P świetna zabawa :D
Supra1991
Y..a..r..a
Silnik: 1,8 Ben+gaz
Wysłany: 2009-11-14, 13:26
napewno ;) wiem bo kolega takie cos ma w Audi A4 kombi xD przewiozl mnie nie raz i wiem ze to swietna zabawa xD ;)
Moj Furacz:
Sprzedam:
=- Felgi
___________________
| WWW.P-K-T.COM.PL |
Wysłany: 2009-11-14, 17:02
szczegulnie jak masz 230ps i siedzisz za kułkiem :D :D :D
Supra1991
Y..a..r..a
Silnik: 1,8 Ben+gaz
Wysłany: 2009-11-14, 20:02
;) no to napewno xD Pozdro
Moj Furacz:
Sprzedam:
=- Felgi
___________________
| WWW.P-K-T.COM.PL |
Strona wygenerowana w 0,17 sekundy. Zapytań do SQL: 12
