2013-08-01, 08:53
silnik 2.0 2E
andrewb25
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2009-11-14, 15:18   silnik 2.0 2E
Witam szukam silnik 2E 2.0, może być w jeżdżącym aucie, może też być w aucie bez prawa rejestracji np. anglik
może to też być dół silnika (bez głowicy)
warunek jest jeden musi być w idealnym stanie
VW VENTO 2.0 GT
lukasz_lwo
Silnik: 2.0 115KM
Wysłany: 2009-11-14, 15:21
hehehe ja też poproszę :D :P :faja:
Grupa Mazowiecka
Wysłany: 2009-11-14, 15:22
ja mam silnik tylko wada jedna pali uszczelke pod glowica miedzy garkami a dol po remoncie
lukasz_lwo
Silnik: 2.0 115KM
Wysłany: 2009-11-14, 15:29
heh dzięki mam już na oku AGG tyle że chce 950zł :( zastanawiam się...
Grupa Mazowiecka
Wysłany: 2009-11-14, 15:30
z czego wyjety??
andrewb25
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2009-11-14, 15:44
mi się nie pali
pytanie czy dół wszystkich 2.0 jest taki sam? chodzi mi czy agg czy 2e czy jeszcze ine 2.0 to to samo?
fajnie też jakby auto jeździło na automacie wcześniej :P
VW VENTO 2.0 GT
Ostatnio zmieniony przez andrewb25 2009-11-14, 15:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-11-14, 15:49
raczej tak to chodziło o przepływke i kompa. raczej innych bajerów nie zmieniali
Wysłany: 2009-11-14, 16:40
chyba nie taki sam bo w AGG masz na bloku czujnik położenia wału a w 2E niema
andrewb25
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2009-11-14, 17:25
ventylek86 napisał/a:
a jest do sprzedania? za ile?
i co to znaczy że pali uszczelkę pod głowicą? tzn. zawsze pali uszczelki po założeniu?
po remoncie w jakim sensie? szlif wału + nowe panewki , nowe zestawy naprawcze?
VW VENTO 2.0 GT
Wysłany: 2009-11-14, 19:59
ogolnie to byl remont całego. wyjety z budy szlif wału nowe panewki na głównym i korbowodach kpl remont głowicy. planowanie bloku, głowicy, docieranie zaworów i nowe uszczelniacze. jak najbardziej dół do sprzedania
Wysłany: 2009-11-14, 20:11
jak chcesz to info pod nr tel 785318451
Wysłany: 2009-11-14, 23:19
ile za to chcesz ??
lukasz_lwo
Silnik: 2.0 115KM
Wysłany: 2009-11-15, 01:03
z czego wyjety??
Z golfa 3 96 rok
Grupa Mazowiecka
Wysłany: 2009-11-15, 06:59
to dlatego taki drogi. sugeruje szukac z passata b4 duzo tansze sa. i najlepiej w automacie
