Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 28 Sie 2006 Posty: 268 Skąd: Kraków
Wysłany: 2006-09-29, 18:24 Drgania kierownicy i prędkość
Pierwszy raz jechałem swoim ventylem po autostradzie A4 i wrażenia są takie że przy prędkości powyżej 160 czuć i słychać wibracje przednich kółek. Do 160 jedzie się bez dodatkowych wrażeń. Felgi są alu raczej w dobrym stanie a gumy nowe goodyeara o indeksie prędkośći V. Wbracje nie są to specjalnie uporczywe ale takie lekkie obawy mam czy jest wszystko w porządku. Wcześniej miałem Favoritke i to było normalne że przy 140 to wszystko się telepotało a tu jeszcze nie wiem co jest normą.
Wysłany: 2006-09-30, 14:42
szybki jesteś jaca, z tą fotą!
Myślę, że POMÓGŁ się należy JACY... Jak zwykle w tempie ekspresowym wrzucił fotkę...
A co do trzęśienie się kerownicy to moze też być przekłądnia, mam dokłądnie te same objawy i wiem już że są to luzy na przekłądni... Tak się zaczynało u mnie a teraz czuć na najmnijeszej nierówności, że mam luzy w ukl kierowniczym. Wiem, że maglownica też powoduje drgania, bo wcześniej parę lat temu miałem to samo, i przy okazji tego że ciekłą masakrycznie przekłądnia oddałem ją do regenracji i wszystko minęło jak ręką odjął...
Wysłany: 2006-10-01, 15:10
moze ma lekko przechamowane opony? znaczy sie nie chamowales po piskach gdzies awaryjnie? raz sobie przez to prawie nowiutkie opony tak zrobilem, ze przy 90 juz drzala kierownica :|
