2008-04-23, 11:24
Drgania kierownicy i prędkość
Poldi
Wysłany: 2006-09-29, 19:24   Drgania kierownicy i prędkość
Pierwszy raz jechałem swoim ventylem po autostradzie A4 i wrażenia są takie że przy prędkości powyżej 160 czuć i słychać wibracje przednich kółek. Do 160 jedzie się bez dodatkowych wrażeń. Felgi są alu raczej w dobrym stanie a gumy nowe goodyeara o indeksie prędkośći V. Wbracje nie są to specjalnie uporczywe ale takie lekkie obawy mam czy jest wszystko w porządku. Wcześniej miałem Favoritke i to było normalne że przy 140 to wszystko się telepotało a tu jeszcze nie wiem co jest normą.
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2006-09-29, 19:44
Wyważenie kół jest ok ?
browar1
majster
Wysłany: 2006-09-29, 19:58
tez staiwam na kola tylko umnie sie one odzywaly przy 70 km . ale w golfie mielismy siadające przeguby
Wysłany: 2006-09-30, 00:58
jak wywarzenie jest ok to musisz sprawdzic czy nie masz rdzy miedzy flansza a felga
czesto mechanicy nie patrza na to a jest to wazne :OK:
:OK: :OK:
Wysłany: 2006-09-30, 01:01
jaca napisał/a:
co to jest ta flansza??
Wysłany: 2006-09-30, 01:15
to jest to
Wysłany: 2006-09-30, 01:42
szybki jesteś jaca, z tą fotą! :OK:
Wysłany: 2006-09-30, 15:42
Myślę, że POMÓGŁ się należy JACY... Jak zwykle w tempie ekspresowym wrzucił fotkę...
A co do trzęśienie się kerownicy to moze też być przekłądnia, mam dokłądnie te same objawy i wiem już że są to luzy na przekłądni... Tak się zaczynało u mnie a teraz czuć na najmnijeszej nierówności, że mam luzy w ukl kierowniczym. Wiem, że maglownica też powoduje drgania, bo wcześniej parę lat temu miałem to samo, i przy okazji tego że ciekłą masakrycznie przekłądnia oddałem ją do regenracji i wszystko minęło jak ręką odjął...
Wysłany: 2006-10-01, 16:10
moze ma lekko przechamowane opony? znaczy sie nie chamowales po piskach gdzies awaryjnie? raz sobie przez to prawie nowiutkie opony tak zrobilem, ze przy 90 juz drzala kierownica :|
