śruby do kół
BenyVw
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2009-11-14, 18:53   śruby do kół
Mam problem ze śrubami do kółek ,mianowicie na lato miałem założone alusy i śrubki pasowały bez problemu ,Dzisiaj jednak chciałem założyć stalowe zimowe i z przodu jest wszystko Ok lecz z tyłu pojawił sie problem poniewaz śruby są delikatnie za długie .
Podobno są jakieś dystanse którymi można sobie pomóc ? Czy trzeba kupić nowe śruby ?
Właśnie tu moje pytanie jak to wygląda i czy mozna kupić je np. na allegro ?:)
Grupa Małopolska
Wysłany: 2009-11-14, 19:05
taniej podjechać na jakiś szrot mają je na kilogramy :P albo morzesz delikatnie zeszlifować swoje szpilki :]
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2009-11-15, 21:00
BenyVw napisał/a:
Nie baw się w żadne dystanse, śruby od alufelg zawsze są ciut dłuższe i mają stożkowy łepek, do stalówek powinny mieć prawie płaski. Jedź na szrot, albo do sklepu i kup sobie komplet szpilek do stalówek, pamiętaj, że dystanse zmieniają też delikatnie geometrię kół.
Ventura rolz on...
BenyVw
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2009-11-15, 21:02
Ok dzięki koledzy za podpowiedzi , w takim razie jutro jade do sklepu i kupuje 8 szt. nowych śrub....
Grupa Małopolska
Ja wcześniej jeździłem tylko na zimówkach i miałem jeden komplet śrub. Od tego lata mam alu i do nich drugi komplet śrub i jest :OK:
vezet22 napisał/a:
Dokładnie.....
ja mam śruby od alu załozone do stalówek i jest oki
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2009-11-15, 21:14
ventylek86 napisał/a:
To pewnie znaczy, że masz za krótkie szpilki do alusków :kosci:
Ventura rolz on...
Wysłany: 2009-11-15, 21:38
nie własnie sa długie. mam krótkie od golfa i alu nie łapały
Wysłany: 2009-11-16, 12:50
ja mam tak samo zalezy jakie et felgi lbo j poprawczi mie bo sie zawsze z tym myle
Ostatnio zmieniony przez FWD350 2009-11-16, 12:51, w całości zmieniany 1 raz
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-11-16, 21:40
a jak macie dlugie sruby z tyłu to reczny jeszcze macie? mi jedna za dluga sruba narobiła bałagnu... :młotek:
VENTOCAFE daje rade...
Wysłany: 2009-11-17, 17:42
zlotykamil, nie rozumiem ze co jak za długie sróby to recznego nie bedzie??
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-11-17, 21:07
za długa szpilka powyrywała wszystkie te sprezynki i druciki w bebnie i tynie hamulce poszly sie je&(*#
