dziwne szarpanie silnika
piechu43
([__]===vw===[__])
  Wysłany: 2009-11-16, 13:23   dziwne szarpanie silnika
właśnie zauważyłem mały problem u siebie: małe szarpanie silnika na wysokości ok 2 - 2,5 tyś obrotów w momencie kiedy puszczam pedał gazu po przyśpieszeniu. dodam że auto ciągnie dobrze i na wolnych obrotach też jest idealnie. nie jest to duże szarpanie, ale odczuwalne. miał ktoś podobne objawy???
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-11-16, 14:30
ojciec w audi B4 w 1z mial to samo ale u niego to padla pompa wtryskowa, wiec u Ciebi to chyba odpada.
Mój Foorak
Wysłany: 2009-11-16, 20:58
sprawć gume pod monowtryskiem i sprawć czy przepustnica jest czysta
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2009-11-17, 08:36
ok, dzięki zobacze te dwie sprawy,
pamiętam też że znajomy miał identyko objawy tylko że to chyba była wina ch.....go gaz'u na stacji, mogę to też wliczyć w przyczyny??? bo jemu szarpanie ustąpiło po czasie.
GRUPA WIELKOPOLSKA
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2009-11-25, 13:37
vezet22, guma jest ok, jak ruszałem całym tym ustrojstwem to nie było żadnych złych objawów. co do przepustnicy też jest ok :( co tu robić???
GRUPA WIELKOPOLSKA
Wysłany: 2009-11-25, 16:06
lukasz_lwo miał tak do wczoraj w swojej ventce 2.0. Podmienił na chwilę cewkę, pojeździł, założył ponownie swoją starą cewkę i przestało.
A przewody, świece są ok i w miarę nowe ??
Tylko u Ciebie chyba nie będzie to. Może pompa paliwa już niedomaga :mysli:
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2009-11-26, 11:10
Lwomati, przewody(beru) i świece (ngk) mają już jakieś 10tyś km, a co do pompy paliwa, to nie wiem czy może być to bo mam lpg!
GRUPA WIELKOPOLSKA
Ostatnio zmieniony przez piechu43 2009-11-26, 11:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-11-26, 11:56
tak tak. Źle przeczytałem, bo u Ciebie tak się dzieje po odpuszczaniu gazu...
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2009-11-26, 13:30
vezet22, coś pisał o tym całym monowtrysku, więc może temu się bym przyjrzał ale to bym musiał podjechać na VAG'a chyba?
GRUPA WIELKOPOLSKA
