Problem z immo
_marcinecki
Silnik: 1.9 TDI AFN
Wysłany: 2009-11-18, 22:11   Problem z immo
Witam,
Potrzebuję pomocy. Wymieniłem w swojej ventce silnik (wcześniej miałem 1.9 Tdi 90PS) na 1.9 Tdi 110PS wraz z ECU. Zrobiłem próbę. Silnik odpala na 1 sek. i gaśnie (tak jest za każdym razem). Na 99% jest to problem z immo. Czy da się to jakoś obejść. Szukałem na forum ale niestety bez skutecznie. Nie znalazłem porady jak można pozbyć się immo.
Jeśli jest gdzies post na ten temat proszę o przekierowanie mnie, jeśli nie proszę o sugestie.
Wysłany: 2009-11-18, 22:35
zmieniając ECU mogłeś zmienic razem i immo teraz ECU wudzi nie ten kod z immo i nieodpali , można wyżucić immo ze sterownika , lub przekodować klucz
_marcinecki
Silnik: 1.9 TDI AFN
Wysłany: 2009-11-18, 22:51
A jak założę immo od tego Ecu to będzie chulać?.
Wysłany: 2009-11-18, 22:57
tak tylko kąpletne czyli samo immo + pętla i stacyjka z tamtym kluczem
Wysłany: 2009-11-18, 22:59
jak niechcesz wymieniac stacyjki to podepnij immo, pętle a do niej przyklej pastylke z klucza i upchaj to gdzięś na stałe
_marcinecki
Silnik: 1.9 TDI AFN
Wysłany: 2009-11-18, 23:08   Immo
Dzięki za radę. Jutro zapodam immo do tego Ecu. Znów będę musiał rozbierać dechę. No ale trudno. A jak wyrzucić immo ze sterownika?
_marcinecki
Silnik: 1.9 TDI AFN
Wysłany: 2009-11-19, 19:01   Immo
Podpiąłem immo. Silnik hula. Dzięki za radę Vezet.
Wysłany: 2009-11-19, 19:57
_marcinecki, plusika daj vezet22
_marcinecki
Silnik: 1.9 TDI AFN
Wysłany: 2009-11-19, 20:44
Witam;
Mam pytanie : Jak dać plusa użytkownikowi?
Wysłany: 2009-11-19, 20:46
pod postem vezet22 masz przycisk POMÓGŁ
Wysłany: 2009-11-19, 21:37
no to fajnie że hula :]
Wysłany: 2009-11-19, 22:00
nono vezet22, teraz sie popisałes nie powiem i mi zaimponowałes
Wysłany: 2009-11-19, 23:10
z wykształcenia i z zawodu mechanik :] no i miłość do marki :D
