co to jest??
senah
Silnik: 1.8 CL B+G
Wysłany: 2009-11-19, 10:57   co to jest??
Witam wszystkich minowicie dzisiaj zauważyłem coś niepokojącego nie wiem co to jest, gdzie to powinno być i dlaczego to tak sobie"wisi" :(
jeśli ktoś wie co to jest to prosze o pomoc
Plik ściągnięto 3892 raz(y) 5,34 KB
Plik ściągnięto 3893 raz(y) 5,84 KB
Ostatnio zmieniony przez senah 2009-11-19, 10:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-11-19, 23:18
niemoge powiększyć tych fot :( ale nieprzypomona mi to nic z tego silnika
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-11-19, 23:19
a do czego to jest przyczepione ? do kabla, wężyka ? ska to wychodzi ? w którym miejscu wisi ?
Wysłany: 2009-11-19, 23:25
daj lepsze foto
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2009-11-19, 23:30
foto lepsze prosimy ;) ;) ;) ;)
senah
Silnik: 1.8 CL B+G
Wysłany: 2009-11-20, 08:49
fotki dodam wieczorem
senah
Silnik: 1.8 CL B+G
Wysłany: 2009-11-21, 15:18
http://img526.imageshack.us/i/dscn2456j.jpg/
http://img403.imageshack.us/i/dscn2454j.jpg/
Wysłany: 2009-11-21, 15:54
Właśnie przejrzałem wszystko pod maską z latarką i nie widze czegoś takiego.
To cos w stylu czujnika ciśnienia oleju...albo czujnika ze skrzyni :mysli:
brave
170 kucyków
Silnik: 2,5 V6 x25xe
Wysłany: 2009-11-21, 16:00
ciekawe bo ja tez tago nie mam i nie mam pojecia co to moze byc
Wysłany: 2009-11-21, 16:09
A skąd ten kabel idzie ??
Paweł J. napisał/a:
Jako że nie mam MFA to nie wiem dokładnie jak wygląda ten czujnik...może to, to ??
senah, a to czarne, tzn to za co trzymasz...to plastik ??
Wysłany: 2009-11-21, 16:20
Na 95% uważam, że jest to czujnik od włączania wentylatora. Działa on w ogóle u Ciebie (ten wentylator)?
Tak to niby nowe wygląda
więc najbardziej prawdopodobne ze wszystkich czujników, jakie są...
senah
Silnik: 1.8 CL B+G
Wysłany: 2009-11-21, 17:10
to czarne to plastik kabelki ida gdzies spod deski rozdzielczej od strony pasażera jest to wazka 4 kabelkow a z wentylatorem to własnie jest problem bo sie nie włącza ;(
Wysłany: 2009-11-21, 17:20
To jest chyba jakiś regulator obrotów czyli silnik krokowy, albo silnik krokowy od starej instalacji LPG. Czyli albo była w tym aucie instalacja LPG i to jest pozostałość, albo ktoś to włożył z wiadomych sobie tylko powodów. Podobny do tego regulator wolnych ja mam w silniku 2E, podobne były w Golfach II GTI na wtrysku Digifant. Zobacz czy jest na tym czymś jakieś oznaczenie, jeśli to oryginala część VW to się łatwo sprawdzi po numerze co to jest, ale wygląd instalacji wskazuje że nie jest to cześć oryginalnie montowana.
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2009-11-21, 17:21, w całości zmieniany 1 raz
senah
Silnik: 1.8 CL B+G
Wysłany: 2009-11-21, 17:26
a moze miec to zwiazek z duzym spalaniem LPG??
Wysłany: 2009-11-21, 17:29
senah, po prostu zobacz na instalację LPG. Być może ktoś nie radząc sobie z naprawą odłączył (zdjął z weża) silnik krokowy od LPG. I teraz jeździsz jak na pierwszej generacji bez sterowania elektronicznego dawką LPG. Wówczas musisz zrobić z tym porządek, a cena może wachać się od 50 do powiedzmy 500 zeta zależy co jest zepsute.
senah
Silnik: 1.8 CL B+G
Wysłany: 2009-11-21, 17:37
Tylko jest taka sprawa mam swoje vento od wrzesnia na poczatku bylo wszystko oki po za tym ze palil mi ok. 16l. gazu :( znajomy mechanik doradzil mi zebym w to miejsce gdzie jest elektroniczne ustawianie gazu na tym przewodzie co idzie do parownika zalozyl zwykle pokreto ktorym sobie sam ustawie recznie dawke gazu tak zrobilem ustawialem sam gaz i pali mi teraz max.11l. falowaly mi tez obroty a teraz sie wszystko uspokoilo obroty nie faluja i mi nie gasnie a wczesniej czasami i tak bylo jak byl goracy ;)
Wysłany: 2009-11-21, 17:38
senah napisał/a:
Tak też myślałem. No to już wiemy co to jest. Tylko ciekawe, co masz w tym miejscu, gdzie to powinno być? Zobacz koło chłodnicy czy masz jakiś czujnik założony, czy jakąś zaślepkę, lub cokolwiek...
senah
Silnik: 1.8 CL B+G
Wysłany: 2009-11-21, 17:40
jest czujnik i sa podpiete do niego kabelki ale wentylator sie nie wlącza niestety
brave
170 kucyków
Wysłany: 2009-11-21, 18:01
na silnik krokowy LPG to to mi nie wyglada wcale raczej czyjnik tep lub ciśnienia ale co on by tutaj robił????
Wysłany: 2009-11-21, 18:09
senah napisał/a:
no to nie wiesz czy to co wisi to nie jet krokowiec od gazu skoro zamiast niego śróba jest założona? Przecież ma typową dla krokowca 4-kablową wiązkę. Załóż to na powrót a z falowaniem da sobie rady dobry gazownik
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2009-11-21, 18:10, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,14 sekundy. Zapytań do SQL: 12
