czy będzie ten tłumik pasował???
lukash2006
  Wysłany: 2009-11-21, 20:54   czy będzie ten tłumik pasował???
czy ten tłumik pasował by do ventylka
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=820791117 ?? ?? pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez lukash2006 2009-11-21, 21:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-11-21, 21:29
Będzie...pod warunkiem że dospawasz rurę łączącą środkowy wydech z końcowym (tym z allegro), oczywiście wcześniej musisz ją dobrze wyprofilować....zaczepy też musisz dospawać.
To jest typowy wydech do golfa3...a vento ma jeszcze bagażnik...oczywiście wszystko do ogarnięcia tylko trzeba się z tym pobawić. ;)
lukash2006
Wysłany: 2009-11-21, 21:31
no właśnie ten kuferek w ventylu, dzięki za info :)
Wysłany: 2009-11-21, 21:32
tam jest dużo żeźbienia żeby taki tłumik założyc ale sam zobaczysz jak sie za to weźmiesz
GRZEGORZ K.
Kulek mnie wołają
Wysłany: 2009-11-26, 21:48
miałem taki sam w vento jak chcesz to pokarze ci jak był zrobiony bo mam foty,albo jak chcesz to ci sprzedam taki sam bo mam i taniej ci puszcze bo używany był.
taki był brudny
tylko z tym ze teraz to jest skrócony ale nie pospawany.
ale nie mam fotek.aha no i końcówki są 90mm
Moje Wozidło
NASZA GRUPA GDŚ
Ostatnio zmieniony przez GRZEGORZ K. 2009-11-26, 21:59, w całości zmieniany 4 razy
