dymi i nie odpala
borek19851
Wysłany: 2009-11-22, 21:53   dymi i nie odpala
pomocy:( autko mi nie odpala i kopci z silnika co to moze byc?????
borek19851
Wysłany: 2009-11-22, 21:55
dodam ze kopci prawdopodobnie ze zlacza elastycznego. Czy to moze byc przyczyna ze nie odpala???
MustangGT
Pewka.pl
Silnik: 1.9TDI 110KM
Wysłany: 2009-11-22, 21:57
Nie złocze elastyczne nie bendzie przyczyną podaj wiecej szczegułuw na jaki kolor dymi i czy chociaz prubuje załapać ?
borek19851
Wysłany: 2009-11-22, 22:00
tzn. dzisiaj auto normalnie smigalo i w koncu w silniku na biegu jalowym pojawily sie lekkie stuki ,a nastepnie to juz dym lecial z silnika(mysle ze to sa spaliny co powinny isc rura wydechowa) sory za stylistyke
borek19851
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2009-11-22, 22:03
a czy z tyłu auta z rury wydechowej jak prubujesz odpalic czuc ze jest drozny wylot ?
borek19851
Wysłany: 2009-11-22, 22:05
wydaje mi sie ze z rury wydechowej jest slabe cisnienie i wszystkie spaliny wywalaja przez silnik
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2009-11-22, 22:07
no to jak masz zatkany wydech to odkrec wydech od silnika i zobacz czy wtedy odpali
borek19851
Wysłany: 2009-11-22, 22:09
a teraz auto tylko zakopci z silnika i nie chce odpalic dusi sie:( wydaje mi sie ze ten dym idzie przez zlacze elastyczne ale czy nieszczelnosc tego moze byc przyczyna ze auto nie odpala??
Wysłany: 2009-11-22, 22:20
podnies maske i popros kogos zeby próbował zapalic silnik a ty lukaj z kad idzie dym
borek19851
Wysłany: 2009-11-22, 22:27
dym wydostaje sie gdzies z okolicy zlaczaq elastycznego. We wtorek pojade wymienic ta splatke mam nadzieje ze autko wtedy normalnie odpali
Wysłany: 2009-11-22, 22:31
a jak dymi to tylko z tamtad z konca wydechu ie dymi?? a działo sie cos wczesnie niepokojaego??
borek19851
Wysłany: 2009-11-22, 22:34
z konca wydechu dymilo delikatnie
a przed ta cala akcja na biegu jalowym mialem takie lekkie szapniecia a potem dym i zgasl i nie chce odpalic
Wysłany: 2009-11-22, 22:49
masz pewnie zatkany wydwch i dlatego dymi ze złącza (tłumik drgań) wyiana niepomoże ,odkręć wydech i wtedy prubuj odpalić
borek19851
Wysłany: 2009-11-22, 22:55
we wtorek postaram sie cos podzialac
Wysłany: 2009-11-23, 12:23
borek19851, powodzenia
Wysłany: 2009-11-23, 22:32
daj znać co i jak
lysy86
debe21
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2009-11-24, 10:17
jeśli sprawdzisz wydech i to nie pomorze to morze być tak że świece nie grzeją . :faja:
borek19851
Wysłany: 2009-11-24, 10:30
najgorszy scenariusz rozrzad jest do niczego:((((((((((((((((((((((czyli silnik do remontu:(
borek19851
Wysłany: 2009-11-24, 10:31
ile moze kosztowac taki remont??????
Wysłany: 2009-11-24, 10:33
Jesteś pewny że 1.9 TD jest kolizyjny ??
Np 1.8 są bezkolizyjne i im przestawione/urwane rozrządy nie robią krzywdy...moze z 1.9TD jest tak samo :mysli:
lysy86
debe21
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2009-11-24, 11:07
jeśli rozrząd się przestawił to wymiana mnie kosztowała 500zł ale pompę wody od razu wymieniłem a części 400 zł i robota 100 zł.
Wysłany: 2009-11-24, 18:41
jest kolizyjna własie moze sprawdz dodatkowo swiece bezpiecznik i przekaznik bo i to moze byc przyczyna a jak dymi to na jaki kolor??
Wysłany: 2009-11-24, 18:49
lysy86 napisał/a:
może być tak że świece nie grzeją . :faja:
I co z tego? Pokreci dluzej a i tak odpali. Swiece ulatwiaja rozruch a nie wywoluja go.
borek19851 napisał/a:
Jak sie tloki spotkaly z zaworami to niczego dobrego nie wrozy. Musialbys sprawdzic czy sie nie przestawil rozrzad, jesli gibnelo sie na kole pompy i pasek przeskoczyl to nikle szanse, ze odpalisz.
Sprobuj jeszcze odpalic go na wyciagnietym przyspieszaczu (wajcha w srodku), chyba ze masz to automatyczne.
Wysłany: 2009-11-24, 22:18
najpierw sprawc ten rozrząd bo jak masz przestawiony to kolejna pruba odpalenia może powodować pogłębienie awari
borek19851
Wysłany: 2009-11-24, 22:21
jutro bede wiedzial cos wiecej oby bylo dobrze:(
borek19851
Wysłany: 2009-11-24, 22:24
ale z tego co widzialem to pasek byl luzny a nie pekniety moze sie uda cos uratowac....
ale sie okaze jak sie silnik otworzy:(
borek19851
Wysłany: 2009-11-25, 09:37
Wiec panowie diagnoza: ukrecil sie walek rozrzadu i sie wszystko posypalo:( wiec mnie czeka remont silnika:( mechamik powiedzial mi ze naprawa bedzie kosztowac w granicach od 1500 do 2500zl z czesciami. Czy to dobra cena za remont??????
Wysłany: 2009-11-25, 09:44
no zalezy co poszlo w silniku i nie zalamuj sie ja juz 4 razy robilem silnik przez klin na wale :P jak beda robic niech Ci dolny wal od TDI wsadza ma inny lepszy montaz
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2009-11-25, 09:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-11-25, 09:52
borek19851, napprawde zastanawialbym sie nad remontem tego silnika. Lepiej byloby kupic inny silnik. Wazne zeby byl jeszcze w budzie i moznaby bylo sie nim przejechac.
lesny1982, TDI tez cierpia na gibajace sie kolo na wale. Jeszcze (odpukac) mnie to nie dotyczy.
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2009-11-25, 17:09
ja bym kolego radził kupić drugi. kumpel kupił do Passata też drugi silnik bo w starym pasek mu pękł. a zapłacił za drugi silnik (1.9td) 2000zł i chodzi elegancko a sporo już na nim km zrobił. ale ostateczna decyzja należy do Ciebie. jak go zrobisz to będziesz wiedział na czym stoisz a jak kupisz to różnie to może być
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2009-11-25, 18:16
ja zrobiłbym swapa ma tzw. m-tdi
Wysłany: 2009-11-25, 18:54
jak chcesz kupic drugi silnik to na poczatku ja bym sprawdził kompresje i czy na wale i korbowodach nie ma luzu
borek19851
Wysłany: 2009-12-03, 10:56
autko juz sprawne:) po remoncie silnika:)koszt 2100 zl i smigam dalej pozdrawiam
