Wspomaganie Kierownicy
lysy86
debe21
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2009-11-24, 05:31   Wspomaganie Kierownicy
Witam mam problem wspomaganie kierownicy ciężko chodzi co morze być ?
Wysłany: 2009-11-24, 07:55
mozliwe ze masz problem z maglownica ewentualnie pompa wspomagania powoli pada
Wysłany: 2009-11-24, 09:02
A płyn jest na odpowiednim poziomie ?? :mysli:
Wysłany: 2009-11-24, 09:07
cinek82 napisał/a:
Od tego zaczął bym....
Jak będzie mało płynu to trzeba szukać wycieków.
lysy86
debe21
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2009-11-24, 09:47
płyn jest jak go kupiłem to było mało płynu dolałem i dalej jest ciężko kręcić pompy nie słychać żeby brzęczała , wycieków też nie ma .
lysy86
debe21
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2009-11-24, 09:51
dzięki jeszcze pozaglądam może to i wina maglownicy ?
Wysłany: 2009-11-24, 22:22
sprawć naciąg paska od pompy
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2009-11-24, 22:24
Spróbuj rozebrać pompe wspomagania, tam są takie zaworki może sie pozapychały.
Morfeusz142
borek19851
Wysłany: 2009-11-24, 22:30
mi tez ciezko chodzila , wymienilem plyn we wspomaganiu i jest o niebo lepiej:)ale ja mialem problem ze wspomaganiem przy niskich temperaturach
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2009-11-24, 23:01
podczepie się do tematu, jutro będę zmieniał ten płyn, ale może ktoś powiedzieć ile go tam wchodzi i gdzie jest spust?
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-11-24, 23:05
ja także się podczepię, czy jest źle jak słychać pompę przy skręcaniu, a najbardziej ją słychać jak już kierownica dotrze do końca, czyli max w lewo, albo max w prawo.
u mnie też nie za lekko chodzi w porównaniu z innymi autami, nie mam porównania co do innych ventylków, bo jakoś zawsze o tym zapominam, żeby sprawdzić ...
Wysłany: 2009-11-25, 09:46
piechu43 napisał/a:
coś koło litra wchodzi, jeśli dobrze pamiętam. Z resztą, na zakrętce od zbiorniczka masz miarkę, to będziesz widział. A spust, to musisz ściągnąć wężyk przy samej pompie. Jak będzie płyn schodzić, to kręć kierownicą w lewo i w prawo do oporu. oczywiście, na wyłączonym silniku. Analogicznie, jeśli będziesz później zalewać.
zeniTh napisał/a:
To normalne, mi też głośniej chodzi przy max skręcie.
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2009-11-25, 12:58
ok, dzięx sebastian, dam sobie teraz rade, bo w ogóle do tego nie zaglądałem i nie widziałem żadnej miarki na samym zbiorniku od oleju, a ta cholera jest w zakrędce :mur:
GRUPA WIELKOPOLSKA
lysy86
debe21
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2009-11-25, 20:57
dzięki za wiadomości sprawce w piątek wszystko dużo pomogliście . Piechu daj znać czy coś pomogła wymiana . :)
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2009-11-25, 23:50
spox, jak coś to od razu melduje, :)
GRUPA WIELKOPOLSKA
Jendker
Silnik: 2.0 GLX 85kW
Wysłany: 2009-11-27, 14:53
a jaki płyn do wspomagania jest dobry ??
Grupa PODKARPACKA
http://www.automobilrzesz.pl/
Wysłany: 2009-11-27, 15:02
Jendker napisał/a:
do naszych ventek idzie zielony płyn ... ja zmieniałem latem i zalałem febi bilstein nr.06162 podobno jeden z lepszych ;) z litrowej butelki jeszcze 2 setki zostało troche na ten temat było pisane w tym temaciku : http://forum.vwvento.org/...ghlight=#108827
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2009-11-27, 15:07, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2009-11-27, 15:05
ja tam tylko to leje do wspomagania
http://www.allegro.pl/ite...bi_zielony.html
Wysłany: 2009-11-27, 15:06
Jedni mówią, że zielony, drudzy, iż czerwony...
W każdym razie ja, gdy zmieniałem, wlałem czerwony Shell textrol TXF, czy jakoś tak... I jest dobrze. Nie narzekam, wspomaganie chodzi w miarę lekko, już dwa lata tak się kula i gicior Nie był aż taki drogi, ale wszystko jest ok
piotrek_inf
Wysłany: 2009-11-27, 15:08
Możecie mi powiedzieć czy to normalne we wspomaganiu, że jak jadąc przykładowo jedyneczką powolutku, skręcam na maxa w prawo, idzie gładziutko jak to ze wspomaganiem i od razu jak odbiję w lewo na maxa to już tak gładko nie idzie, tylko trzeba mocniej kręcić?
Wysłany: 2009-11-27, 15:10
ogólna zasada jest taka aby ich tylko nie mieszać ze sobą(czerwonego i zielonego)
ważne ze stary spuściłeś... a czy czerwony czy zielony bez różnicy większej
Wysłany: 2009-11-27, 15:21
piotrek_inf, a na postoju jak kręcisz to to samo się dzieje?
u mnie bynajmniej nie ma czegoś takiego, jak opisujesz.
piotrek_inf napisał/a:
no dokładnie, stary spuszczony został i zalany nowy, ale co pamiętam, to poprzednio też chyba taki jakiś czerwony był...
Ogólnie to wsio ryba - aby tylko nie pomieszać kolorów.
piotrek_inf
Wysłany: 2009-11-27, 15:25
na postoju nie sprawdzałem, tylko podczas jazdy. Dodam jeszcze, że rano zaraz po odpaleniu to też ciężko chodzi. Czasem ciężko przekręcić. Martwi mnie tylko jak już jest ciepły i jak jadę skręcam w prawo potem szybko w lewo i jakby wspomaganie nie działało.
Wysłany: 2009-11-27, 15:42
no to coś tu nie ten teges...
-masz płyn w ogóle zalany ?
-kiedy pasek zmieniałeś ostatnio? może już wyrobiony...
-może przekładnia juz nawala, albo sama pompa wspomagania...?
Zacznij od poziomu oleju, zobacz czy nie ma żadnych wycieków, czy nie dochodzą jakieś dziwne odgłosy, bo tak jak piszesz, to trochę dziwne to jest.
piotrek_inf
Wysłany: 2009-11-27, 15:51
olej jest nigdy nie dolewany, paska nie zmieniałem
Wysłany: 2009-11-27, 16:00
piotrek_inf, a piszczy Ci przy skręcaniu ??
piotrek_inf
Wysłany: 2009-11-27, 16:05
nie, tylko przy max skręceniu silnik dostaje obciążenie, ale nic nie piszczy
Wysłany: 2009-11-27, 16:12
Czyli pasek raczej OK.
_marcinecki
Silnik: 1.9 TDI AFN
Wysłany: 2009-11-27, 16:28
A kiedy wymieniałeś płyn? Jak, każdy płyn, czy olej traci swoje właściwości przez lata. Teoretycznie płyny standardowe (o niewydłużonym przebiegu) powinno wymieniać się co 2 lata. Nie dotyczy oleju!!! (olej powinno się wymieniać zgodnie z przebiegiem lub raz w roku)
piotrek_inf
Wysłany: 2009-11-27, 16:50
nie wymieniałem. Auto mam delikatnie ponad rok. Ale gdzieś wyczytałem że płynu do wspomagania się nie wymienia tylko dolewa ewentualne braki. Ja takich nie miałem. Sory ale wyjeżdżam na weekend, więc odpowiem w niedziele na posty
_marcinecki
Silnik: 1.9 TDI AFN
Wysłany: 2009-11-27, 17:22
ja tez spotkałem się z opiniami, że płynu hamulcowego i chłodniczego się nie wymienia. Wg wielu mechaników zajmujących się ukł. wspomagania płyn do wspomagania powinno się wymieniać. ja też tak uważam. A takie opinie, że po wymianie płynu może rozszczelnić się układ to lipa. Czy po wymianie płynu chłodniczego, hamulcowego czy oleju rozszczelnia się układ?
Wysłany: 2009-11-27, 17:34
Ja wymieniałem i płyn hamulcowy (niedawno) i płyn do wspomagania.
Płyn hamulcowy u mnie chyba nigdy nie był wymieniany.... co spowodowało, że był czarny jak przepalony olej silnikowy i trzeba było deptać mocno hamulec żeby skutecznie zahamować. Po wymianie pedał hamulca nie jest twardy jak w nowych autach ale teraz szybciej zbijam prędkość.
Co do płynu wspomagania.... wymieniłem z powodu ciężko kręcącej się kierownicy. Po wymianie wspomaganie się polepszyło.
Czyli jednak coś w tym jest, ze warto wymienić owe płyny :P
Wysłany: 2009-11-27, 18:23
_marcinecki napisał/a:
tutaj to bzdura totalna... Wymienia się, nawet w książce jest napisane co jaki okres czasu należy to zrobić. Niby nie przewiduje się wymiany oleju w skrzyni biegów, czy właśnie w układzie wspomagania, ale jak to każdy olej kiedyś się zużyje, więc tez wypadałoby go wymienić, tym bardziej, że może być tak, iż śmiga on już paręnaście lat, więc swoje właściwości na pewno jakieś stracił.
_marcinecki
Silnik: 1.9 TDI AFN
Wysłany: 2009-11-27, 19:38
Ja regularnie wymieniam wszystkie płyny w swojej Ventce. Na pewno to nie zaszkodzi.
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 12
