preparaty antyproszeniowe
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
  Wysłany: 2009-11-25, 17:43   preparaty antyproszeniowe
mam pytanie czy takie cos jest skuteczne?
teraz gdy jest mogro bardzo predko szkly ze srodku pokrywaja cie woda. moze cos poradzilibyscie jak temu zapobiec?
piotrek_inf
Wysłany: 2009-11-25, 17:47
Też się nad tym zastanawiam w tesco 9.99 więc nie majątek, ale czy to coś wart?
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2009-11-25, 17:50
poprosty boje sie zeby szyba poniej niebylaby tlusta i aby przezroczytosc szkla sie nie zmienilaby sie.
Wysłany: 2009-11-25, 17:51
Niedawno krzeszak pisał, że najlepiej szamponem do włosów szyby objechać..... mówi, ze na 100% skuteczne ;)
Możecie spróbować, w pysk za to wam nikt nie da a może pomoże :D
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-11-25, 18:10
Fable napisał/a:
myślę, że jak jest na alkoholu, to szyba tłusta nie powinna być, tylko preparat może nic nie skutkować ...
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2009-11-25, 18:21
panowie ja miałem taki z tesco i nic a nic sensownego nie pokazał (fakt tni był jak barszcz) myślie że ten domowy sposób z szamponem jest ok i jutro go sprawdze :P
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2009-11-25, 18:28
piechu43, jak sprawdzisz to obowiazkowo napisz :) ))
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2009-11-25, 19:51
no wiadomo!!! taki tester ze mnie. tylko nie wiem jaki ten szampon ma być??? do włosów normalnych, czy szybko przetłuszczających się. chodzi o lepszy efekt końcowy :P tejjj a może SZAMPAN? ;)
GRUPA WIELKOPOLSKA
Wysłany: 2009-11-25, 20:18
piechu43 napisał/a:
piechu43, - mozesz żartować i śmiać się przestaniesz jak spróbujesz ... a jaki szampon to nie ma znaczenia ważne żeby był szampon do włosów i tyle ;)
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2009-11-25, 21:02
krzeszak, a jak to trzeba tym namazac? czyli woda ze szamponem czy jak? moglbys bardziej szczegolowo napisac?
Wysłany: 2009-11-25, 21:08
Fable napisał/a:
bierzesz ściereczkę ,wylewasz trochę szamponu i jedziesz po szybie ,po całości trochę piana stanie , będzie lepkie ,mokrawe ...trzesz równo aż nic nie zostanie, nie rozcieńczasz woda samym szamponem ... na próbę posmaruj kawałek szyby zobaczysz jaki będzie efekt
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2009-11-25, 21:40
krzeszak, spoko spoko nie gniewaj się kolego, to dla żartów i naprawdę wierze że patent jest skuteczny na 1000% :D
GRUPA WIELKOPOLSKA
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2009-11-26, 14:45
no i jest gitara krzeszak, :brawa:
GRUPA WIELKOPOLSKA
Wysłany: 2009-11-26, 15:45
piechu43 napisał/a:
piechu43, spróbowałeś ??
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2009-11-27, 09:57
tak tak jest dobrze!!!! :D tylko teraz czekajmy na jakieś konkretne oszronienie:)
GRUPA WIELKOPOLSKA
Ostatnio zmieniony przez piechu43 2009-11-27, 09:59, w całości zmieniany 1 raz
Daaamiano
Grupa Dolnośląska
Silnik: 1,9 TD AAZ
Wysłany: 2009-11-30, 17:54
Nie mam przekonania do takich tanich środków, ponieważ najczęściej ich jakość nie jest tak atrakcyjna jak cena.. Klika złotych droższy jest Sonax ale za to sprawdzony..
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-12-09, 14:45
na forum golfa opisywali VOIGT Lasipur - VC 175 (niebieska etykieta)
podobno bardzo dobry płyn
ZASTOSOWANIE
Środek do mycia powierzchni i przedmiotów szklanych. Skutecznie usuwa brud, kurz i zatłuszczenia. Szczególnie zalecany do mycia szyb
i luster. Może być stosowany do powierzchni szkliwionych. Nie pozostawia smug i zacieków.
SPOSÓB UŻYCIA
Zabrudzone powierzchnie spryskać środkiem, a następnie wytrzeć starannie czystą, suchą szmatką nie pozostawiającą włókien. Spłukiwanie wodą oraz polerowanie jest zbyteczne. Nakrętka umożliwia bezpośrednie rozpylanie. W przypadku mycia dużych powierzchni
o nieznacznym stopniu zabrudzenia zaleca się rozcieńczyć koncentrat
w stosunku od 1:20 do 1:100 (100÷500 ml środka na 10 l wody).
EKOLOGIA
Użyte surowce są biodegradowalne. Środek nie zawiera APEO oraz środków konserwujących.
UWAGA
Produkty chemii gospodarczej chronić przed dziećmi. Powierzchnie mające kontakt z żywnością po umyciu obficie spłukać wodą.
Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego działalność zawodową. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
SKŁAD
Alkohole, amoniak, anionowe związki powierzchniowo-czynne.
DOPUSZCZONY DO STOSOWANIA W ZAKŁADACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO DO POWIERZCHNI MAJĄCYCH KONTAKT Z ŻYWNOŚCIĄ.
pH: 10,0
ATEST PZH: HŻ/08144/04/2003
Opakowanie:
Butelka 1 L
Butelka 10 L
piotrek_inf
Wysłany: 2009-12-09, 15:05
A gdzie taki można kupić?
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-12-09, 15:13
podobno w wielu chemicznych sklepach ...
