wentylator chłodnicy, delikante szarpanie
aro1120
Silnik: 1.8 ADZ +GAZ
Wysłany: 2009-11-27, 17:18   wentylator chłodnicy, delikante szarpanie
Witam panowie mam kilka problemów z moim ventolotem ;) otóz po 1 autko jezdzi całkiem pzyjemnie tylko czy to na benzynie czy na gazie to tak do 2,5 może 3 tys obrotów czuć delikatne szarpanie przy przyspieszaniu bardzo bardzo delikatne ale ja kierujac czuje to, po przekroczeniu obrótow wyżej podanych wkreca sie super dalej i idzie jak rakieta :D
po 2 wentylator chłodnicy ma juz chyba dosc załacza sie rzadko ale jak juz sie załaczy to trekocze strasznie sprawdzałem zaden kamien sie tam nie dostał itd ale posiada za luz dosc znaczny na śmigle, mam wentylator w garażu jeszcze po golfie 2, piny do kostki pasuja idealnie tylko śmigło jest inne czy da sie przeszczepić śmigło od ventylatora z vento do tego który mam ?? smigło jest częścią demontowalną ??
po 3 jezdze na półsyntetyku przy wymianie oleju(w poniedziałek) wymieniłem sobie tez uszczelke pod miska olejowa no bo stara sie dosc mocno pociła po wymianie widze ze nowa tez sie poci, kupiłem uszczelke która moim zdaniem jest jakas taka bardzo cienka miała moze z 2 milimetry grubosci , nowa uszczelka nic nie da wiec wpadłem na pomysł ze moze kupic druga i silikon i załozyc 2 i objechac silikonem zostawic na noc dopiero rano skrecic jak silikon zaschnie na uszczelkach i bedzie dobrze co o tym pomysle myslicie??
Ostatnio zmieniony przez aro1120 2009-11-27, 17:21, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2009-11-27, 19:21
problem 1 , może to być nieszczelna guma pod monowtryskiem ,
problem 2 raczej niezdejmiesz samego śmigła poniewasz są bardzo mocno wprasowane , ale na tym co masz luz to spróbuj i tak do wymiany ;)
problem 3 wystarczy jedna uszczelka + sylikon i nieczekaj z dokręceniem do następnego dnia tylko letko dokręc i za chwile mocno , bo jak sylikon by wysechł to podczas dikręcania by mógł bokiem wyjść a świerzy ładnie się rozprowadzi i zeschnie tam gdzie trzeba :P
aro1120
Wysłany: 2009-11-27, 19:44
kolego zapomniałem dopisać, a może to byc wina filtra stożkowego ?? bo takowy załozył poprzedni właściciel...... :/
Wysłany: 2009-11-27, 20:17
aro1120 napisał/a:
Stożek i gaz nie idą w parze...ciężko to zgrać.
aro1120
Wysłany: 2009-11-27, 20:18
Paweł J. no włąsnie tez mi sie tak wydaje ze to jakies nieporozumienie, ale u mnie wszystko oprocz tego delikatniuskiego poszarpywania śmiga jak nalezy, to znaczy obroty trzyma nie gaśnie itd ale wydaje mi sie ze oryginalny filtr i pucha poprowiły by jego osiagi ;)
Wysłany: 2009-11-27, 20:21
zawsze to czystrze powietrze bedzie leciało a nie jakis syf ze stożka
Wysłany: 2009-11-27, 20:23
zawsze mozesz uzyc skarpetki to tak samo jak stożek i tańsze :P i tak samo szybko zajezdzisz silnik
p.s. skarpetka testowana była w golfie3 1,8 i powiem ci ze tylko na początku sie dławił a potem to juz przecinak. i zaje...sty odgłos silnika :P
Ostatnio zmieniony przez Przemek 2009-11-27, 20:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-11-27, 20:36
aro1120 napisał/a:
teoretycznie tak...ale nie wiadomo przy jakim filtrze poprzedni właściciel robił ustawienie gazu...jeśli to robił przy stożku to nie wiem jak auto zniesie zmianę filtra na serię...osobiście to zrobiłbym seryjny dolot i pojechał do dobrych gazowników na sprawdzenie LPG (tak dla pewności)
wracając do szarpania...kiedyś mi się to zdarzyło gdy miałem walnięte przewody od świec...po prostu przy niskich obrotach gdy troszeczkę mocniej nadusiłem na gaz to szarpało...potem to nawet kichało....wymiana przewodów pomogła...do dziś jest ok...ale nie wiem czy to w Twoim przypadku pomoże.
aro1120
Wysłany: 2009-11-27, 20:47
ventylek86 no własnie u mnie jest to samo na początku sie dławi a potem to przecinak :) czyli stożek out po wypłacie :D no chyba ze lexusy na allegro ktoś chapnie :D to wtedy szybciej kupie górna cześć puchy do filtra filtr no i dolot :)
Wysłany: 2009-11-27, 22:00
aro1120 napisał/a:
tak na siłę musisz podważać i zdjąć, trochę pokrzywi się trochę przy tym taka sprżynująca podkładka która je trzyma ale da się łatwo naprostować. Co do reszty znaczy czy długość silniczka i gruboś ośki jest taka sama to już nie wiem.
aro1120
Wysłany: 2009-11-28, 18:20
panowie moja instalacja gazowa w wentylku jest z tego co widac na ponizszym zdjeciu na "śrube"
śterownikiem jest
tak wiec jak dobrze widze dawke ustalam śruba wiec jesli wywale stozek i założe normalny filtr powietrza to regulacja śruba wystarczy??
Ps. na ciepłym silniku silnik ciagnie super dopiero po przekroczeniu obrotow rzedu 2800 moze to byc spowodowane przez ten głupi stożek ?? tak samo jest na benzynie i na gazie
Wysłany: 2009-11-29, 16:09
Tak naprawdę to te silniki robią się żwawe dopiero właśnie tak gdzieś przy 2800 obrotów. Chodź może faktycznie coś Ci muli-ciężko to tak ocenić...trzeba się przejechać :dresik:
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-11-29, 16:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-11-29, 17:28
Dokładnie, mi też muli się poniżej 3 tysięcy obr. Ale jak wskazówka przekroczy tą trójkę, to dostaje silnik kopyto, że w fotel wciska :faja:
aro1120
Wysłany: 2009-11-29, 17:36
no dokłądnie tak jak sebastian napisał jak przekorczy 3 tys to kopyto ma ostre :D ale w dniu dzisiajszym po trasie 300km bez usterki stwierdziłem ze nałoze na stożek obudowe( poprzedni właściciel poprostu umiescił go w puszcze po starym oryginalnym filtrze wycinając dziure na dolot do stożka. Jak pomyślałem tak robiłem i powiem wam ze jest poprawa lepiej buja sie z miejsca na 1,2 biegu lepiej idzie :) na dnaich założe oryginalny filtr i dolot golfa 3 od kuzynai dopiero dowiem sie co i jak ;)
aro1120
Wysłany: 2009-11-30, 19:36
Panowie czy po wymianie sondy lambda trzeba jechac podłaczyc sie pod komputer??
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2009-12-02, 11:35
wydaje mi się że tak (u gazownika), ale nie jestem na 100% pewny? a autko ci chodzi bez problemów??
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
aro1120
Wysłany: 2009-12-02, 16:47
przeczytaj temat od poczatku to sie dowiesz jakie sa objawy :)
aro1120
Wysłany: 2010-04-19, 16:05
małę podsumowanie tematu problemu moze sie kiedys przyda ;) wymi9enione świece, palec, kopułka, ustawiany zapłon !! ! na lampe i wielkiej poprawy nie było, po czasie przyśpieszanie stopniowe samo znikneło no ale mocy brakowało, rozebrałem jeszcze raz rozrząd złożyłem prawie tak samo, tzn. przestawiłem o ząbek koło pośrednie zgodnie ze wskazówkami zegara nie ten samochód, teraz przy 60km/h na 5 biegu zbiera sie bez problemu wczesniej z 4 miał cięzko :(
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-04-19, 21:19
po wymianie sondy wypadaloby jechac do gazownika bo jezeli ustawial gaz tylko na kompie to tam ma sygnal z lambdy i moze byc gaz zle ustawiony ja jak bylem u gaziarza to mi kazal lambde wymienic i przyjechac jeszcze raz chcociaz ustawial mi na jakims urzadzeniu co do rury wydechowej sie podlacza
