lusterko
piechu43
([__]===vw===[__])
  Wysłany: 2009-11-30, 20:41   lusterko
słuchajcie, czy jest jakiś szybki i w miarę łatwy sposób wymiany plastiku od zewnętrznej strony lusterka? miałem małe spotkanie na zakręcie i muszę zmienić ten plastik lakierowany bo udalo mi sie dostać w tym samym kolorze.
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2009-11-30, 20:46
to chyba powinno się ściągać bez problemu............CHYBA
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2009-11-30, 21:07
aha, no ale tam są jakieś zatrzaski a ja nie chcę ich powyrywać bez sensu i myślałem że ktoś ma jakiś fajny sposób na zdjęcie tego
GRUPA WIELKOPOLSKA
MustangGT
Pewka.pl
Silnik: 1.9TDI 110KM
Wysłany: 2009-12-01, 00:11
Musisz wyjąć wkładkę i te 4 zatrzaski (czwartego nie widać ale jest taki sam ) pochylic je do siebie rób to delikatnie jest jeszcze 5 zaczep który znajduje się na zwężeniu (zobacz na nowym) żeby szybko poszło zacznij od zewnętrznej strony rozchylaj zaczepy i odciągaj plasticzek od lusterka od zewnętrznej strony poczym zegnij lusterko i na przód auta kieruj się plastikiem. powodzonka pozdro :)
Ostatnio zmieniony przez MustangGT 2009-12-01, 00:28, w całości zmieniany 4 razy
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2009-12-01, 07:25
boooooomba :oklaski: !! ! a na zdjęcie samego lustra jaki jest sposobik??
GRUPA WIELKOPOLSKA
Wysłany: 2009-12-01, 07:52
piechu43, - jest taka opcja jak SZUKAJ... uwierz na prawdę ułatwia życie na forum , jeśli byś jej użył Twój temat by sie nie pojawił :
http://forum.vwvento.org/...ghlight=#112361
kawasaki79, - ładne zdjęcie :oklaski:
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2009-12-01, 07:58, w całości zmieniany 1 raz
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2009-12-01, 11:07
spox!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! sorryyyyyyyyyyyyy!!!!!!!!!!!!!!!krzeszak, i dzięki :poklon:
GRUPA WIELKOPOLSKA
Ostatnio zmieniony przez piechu43 2009-12-01, 11:12, w całości zmieniany 1 raz
