Wyciek oleju;/
Grucha85
Wysłany: 2009-12-02, 11:15   Wyciek oleju;/
Jechalem sobie autem a tu nagle zaczelo sie cos kopcic i bylo czuc olej.auto jest u mechanika podobno poszedl simering na wale od strony skrzyni ale oleju w skrzyni tez nie bylo czy to mozliwe ze wywalilo olej z silnika i skrzyni przez ten simering?
Kowal_80
Silnik: 1.8 benz
Wysłany: 2009-12-02, 15:13
przez simering to tylko z silnika. a w skrzyni moglo brakowac gdyz nigdy nikt go nie kontrolowal. nie jedna skrzynie widzialem sucha jak pieprz. i ludzie byli wielce zdziwieni ,ze glosno im chodzi.
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-12-02, 15:33
No tak jak przedmówca napisał. Ale najlepsze że simering kosztuje ok 60zł olej dobry ze 100zł, a za robote popłyniesz lekko 300-400zł
Grucha85
Wysłany: 2009-12-02, 16:58
simering i olej kupilem a okazalo sie ze skrzynie gdzies tam rozerwalo ale olej byl bo juz 4skrzynie bede wkladal i za kazdym razem ja gdzies rozrywa juz mnie h.j szczela jaka tego przyczyna moze byc z ta skrzynia.i powiedzcie mi jakie sa oznaczenia skrzyn kupic teraz moze jakas od mocniejszewgo silnika tylko jaka zeby nnie byla hydrauliczna
Ostatnio zmieniony przez Grucha85 2009-12-02, 17:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-12-02, 17:03
szukaj kolego skrzynie od 1.6 16v mam taka u siebie. jak bede pod autem to podam ci oznaczenie
Grucha85
Wysłany: 2009-12-02, 17:43
no to bede czekal bo dziwne ze z kazda skrzynia dzieje sie podobnie i w niedlugim czasie
Wysłany: 2009-12-02, 22:08
Grucha85, takze mam 1.8...u mnie jest 90 KM...moja skrzynia ma oznaczenia CHB-sądząc po wlepie w bagolu....260 tys przebiegu i nic się z nią nie dzieje...w najbliższym czasie mam zamiar wymienić w niej olej co by nadal było ok.
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-12-02, 22:32
ja mam chb od początku pierw na adz teraz na 2E i skrzynia poprostu goni bez jęczenia.
Wysłany: 2009-12-03, 09:42
Grucha85, dowiedz się więcej szczegółów co z ta skrzynią się dzieje, moze to nie silnik winien tylko jakiś problem z półosiami czy też ze sprzęgłem, trudno powiedzieć jaki.
Grucha85
Wysłany: 2009-12-03, 13:17
zawsze robi jakas dziure w skrzyni i wtedy olej ucieka raz urwalem kolo prawe mogla sie oska skrzywic?choc tego nie widac?
Grucha85
Wysłany: 2009-12-03, 16:31
a mozliwe jest ze jak kupuje nowa skrzynnie to w niej brakuje jakis pierscieni centrujacych i dla tego rozwala bo jeden mechanik cos mi tak mowil
Grucha85
Wysłany: 2009-12-03, 18:22
bylem u mechanika i tak orginalna skrzynie mialem ATH nastepna byla jakas AFN podajze,a ta co teraz zajechalem to CHB, mechanik mowil ze to rozwala poniewaz kola szerokie 205 i ze tez nie wiadomo na jaka skrzynie sie trafi i rozwala mi mechaniz róznicowy ktos ma moze inne sugestie przez co jeszcze moze byc
Ostatnio zmieniony przez Grucha85 2009-12-03, 18:25, w całości zmieniany 1 raz
