pedła sprzęgła nie odbija
andrewb25
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2009-12-02, 18:53   pedła sprzęgła nie odbija
witam
ostatnio pojawił się taki problem, mianowicie pedał sprzęgła mi nie odbija do końca i ciężko biega wbić, a jak wejdzie to z lekkim zgrzytem, co może być przyczyną usterki?
vento 2.0 94r.
VW VENTO 2.0 GT
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2009-12-02, 19:41
a sprzęgło masz na lince czy hydrauliczne?? Jak hydrauliczne to mógł strzelić wysprzęglik albo pompa sprzęgła sprawdź stan płynu hamulcowego i zobacz czy w okolicach pedału sprzęgła nie ma wycieków i na skrzyni biegów przy dźwigni od sprzęgła
andrewb25
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2009-12-02, 19:46
na linkę jest,
ale linka chyba jest dobra, tarcza też nie ślizgała,
od strony sprzęgła na tej całej dźwigni zauważyłem lekkie przypocenie no i tam jest właśnie cały ten luz, i nie odbija ...
VW VENTO 2.0 GT
Ostatnio zmieniony przez andrewb25 2009-12-02, 19:48, w całości zmieniany 1 raz
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2009-12-02, 19:53
a jak ruszysz dźwignią od sprzęgła to masz tam duży luz.
no chyba że docisk powiedział dobranoc albo samo regulator choć nie wiem czy ventka go posiada
andrewb25
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2009-12-02, 20:02
nie jest taki mały...jutro się dowiem co mogło się wysypać...
pewnie docisk..
dużo jest roboty jeżeli to docisk? i ile może kosztować?
VW VENTO 2.0 GT
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2009-12-02, 20:50
jak docisk no to trzeba skrzynie wyciągnąć i od razu zakupić komplet sprzęgła. Jak ja sie w mechanike bawiłem to kosztowało to 250-300 + części
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-12-02, 23:31
prawdopodobnie a raczej na 100% padł ci docisk, znaczy przebiło go. Zrobisz to sam jak masz troche narwów i kanał koszt tego tależyka ( ponieważ wyglada jak tależyk deserowy na ciastko) to od 30 w góre ja kupiłem ori dałem cos ok 50zł.
jakbyś to sam robił to zaopatrz sie w klucz od zamachu nasadka dwunastokątna numer 9
andrewb25
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2009-12-03, 15:58
nie wiem gdzie ty kupowałeś ten docisk, bo mi w ASO powiedział że docisk 500zł kosztuje
:mur:
chyba że masz jakiś namiar na ten sklep?
bo ten docisk ciężko dostać jest a jakby tyle kosztowął to bym go kupił.
na miejscu w "normalnym" sklepie kompletne sprzęgło mam za 400zł
VW VENTO 2.0 GT
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-12-03, 17:20
tobie padł ten element widoczny na foto zaznaczyłem go kółeczkiem, strzałka pokazuje miejsce gdzie może być u ciebie usterka.
sam ten element dostaniesz nie daj sobie oczu mydlić w sklepach.
andrewb25
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2009-12-03, 18:14
dobra dziś już całkowicie padło jak chciałem wyjechać
pedał lata sobie luźno, natomiast wogule nie działa cały ten mechanizm
linka widać że coś tam się rusza,
czy możliwe żeby to była linka?
w sobote sprubóje sprawdzić pod kątem linki,
czy ona może być pęknięta lub może ten samonapinacz jest uszkodzony.
VW VENTO 2.0 GT
Ostatnio zmieniony przez andrewb25 2009-12-03, 18:16, w całości zmieniany 1 raz
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-12-03, 20:29
na 100% to ten tależyk poprostu go przebiło. zdejmiesz skrzynie, odkręcisz zamach i będziesz wiedział o czym mówie. ten sam problem miałem. teraz pedał masz zapadniety, leży na podłodze ?? ?? To masz to samo no albo padła Ci skrzynia :P tez taki przypadek miałem pedał wpadł myśle, co znowu ten talezyk. odrazu nowy kupiłem a tu skrzynia padła :P Tylko skrzynia pada odrazu, nie tak jak opisywałeś, że powoli Ci sie pedał zapadał aż zdechł. poprostu ten "wysprzęglik" powoli przebijał tależ, aż przebił
Ostatnio zmieniony przez pablo170 2009-12-03, 20:31, w całości zmieniany 1 raz
andrewb25
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2009-12-04, 08:32
tak dokładnie pedał w podłodze jest
jak pedałem poruszam to linka widze że pracuje
VW VENTO 2.0 GT
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-12-04, 10:40
no to koszt Cie nie zabije max 50zł i troche rozbierania.
aaaa i koszt nasadeczki
http://toya.pl/brand_yato...category_id=919
taka jak w linku tylko nr 9 do odkręcenia zamachu koszt ok 5-8zł
Ostatnio zmieniony przez pablo170 2009-12-04, 10:45, w całości zmieniany 1 raz
andrewb25
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2009-12-04, 10:48
a masz może jakiś namiar gdzie to można kupić? bo mam z tym problem
może jest jakiś sklep internetowy czy coś w tym stylu
lub namiar na ASO bo w moim ASO drogo
VW VENTO 2.0 GT
Ostatnio zmieniony przez andrewb25 2009-12-04, 11:06, w całości zmieniany 1 raz
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-12-04, 13:55
kolego ja mieszkam w katowicach więc namiaru Ci niedam.
Jak nie potrafisz się dogadać w sklepie ze sprzedającym to wydrukuj to foto. pokaż im.
Na pewno to dostaniesz w auto partner jak masz koło siebie gdzieś lub innej dużej hurtowni.
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-12-04, 14:52
jakbyś miał to wyjęte i pewne ze to jest to.pisz do mnie ja mam dwa jeden prawie nowy 2 miechy gonił drugi też stan bdb ale ile siedzi na aucie niewiem
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2009-12-04, 15:04
a ja bym od razu wymienił komplet czyli docisk łożysko i tarcze
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-12-04, 15:36
tam niema łożyska to nie maluch
Silnik: 2.3t AERO
Wysłany: 2009-12-04, 16:45
pablo170, masz coś do łożyska :twisted: ja u siebie mam :faja:
Mój Borowik
Passeratti
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-12-04, 17:02
Lwomati, a ja nimam :P i kto jest "debeściak" :gitara: :gitara:
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2009-12-04, 17:44
racja. Ale tak jestem za kompletem bo nie wiele więcej będzie kosztowało a przynajmniej spokój na jakiś czas a tak to zrobisz teraz sam talerzyk a za pół roku tarcza padnie
andrewb25
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2009-12-04, 17:53
no nic, jak będę miał to rozebrane i bedzie wiadomo co padlo to będę pisał
może faktycznie kupie całem nowe kompletne, zobaczy się ale dopiero gdzieś w tygodniu bo mechanik ma dużo roboty.
VW VENTO 2.0 GT
andrewb25
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2009-12-08, 20:34
Juz zrobione,
Przebiło ten mały talerzyk
w ventylku siedzi już nowiutki zestaw LUKa
Dzięki wszystkim za pomoc :oklaski:
VW VENTO 2.0 GT
panzer jager
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2009-12-09, 08:31
Witam.
Jakiś sezon jest na te sprzęgła- w zeszły piątek na środku ronda pedał sprzęgła wcisnął się mi do podłogi. :(
Sprzęgło do czasu awarii nie sprawiało żadnych problemów.
Może pogniewała się na mnie ventka bo przez ostatnie 3 dni jeździła nim moja narzeczona.
Dzisiaj holuje do mechaniora.
Przewertowałem trochę stron html i mam 2 podejrzenia:
-mógł pęknąć palec który popycha łożysko do wnętrza skrzyni- zrobił bym sam ale nie mam kanału.
-zrobiła się dziura na tym teależyku od sprzęgła.
Jeszcze jedno ta łapa sprzęgła która jest przy silniku chodzi tak luźno, że można ją podnieść ręką- tek nie powinno być.
Powinna być twarda i nie dać się podnieść ręką...???
Ostatnio zmieniony przez panzer jager 2009-12-09, 08:40, w całości zmieniany 2 razy
andrewb25
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2009-12-10, 15:44
to pewnie będziesz mial to samo co u mnie, przebity ten talerzyk a na potwierdzenie masz tą luźną łapkę,
u mnie było dokładnie to samo luźna dźwignia przy skrzyni, pedał sprzęgła w podłodze
najlepiej jest kupić cały zestaw kpl. sprzęgła bo trzeba skrzynie zrzucać, robota tylko na kanale, chyba że kupisz sam ten talerzyk-chociaż dostać go jest bardzo ciężko,
na pewno występuje w komplecie firmy LUK
ale jak Ci mechanik ściągnie skrzynię to warto też od razu wymienić tarczę i docisk będzie spokój na lata.
co do kosztów to u mnie to wyszło
-sprzęgło kpl. LUKa 400zł
-robota 200zł
do 1.8 powinno być trochę tańsze sprzęgło
VW VENTO 2.0 GT
panzer jager
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2009-12-11, 22:18
Ventylek został naprawiony.
Tak jak przypuszczałem poszedł palec przesuwający łożysko oporowe.
Mechanik mi tłumaczył to tak:
Pierw poszło łożysko, przez zepsute łożysko zepsuł się ten palec.
Za części i robocizne dałem 200zł- sporo z uwagi, że sam dałbym radę to zrobić (niestety brak kanału).
No i trochę lektury dotyczącej mojej awarii po angielsku dla potomnych:
http://www.brokevw.com/releasearm.html
Strona wygenerowana w 0,22 sekundy. Zapytań do SQL: 10
