Dentka ?
BenyVw
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2009-12-02, 21:35   Dentka ?
No i znowu mam problem :) tym razem z kołem...
Jakieś 3 tyg temu kupiłem używane koła zimowe na 14' calowych stalówkach i mam taki problem.Okazało sie ,że jedna z nich jest jeszcze na dętce z którego ucieka mi powietrze (nie przez wentyl :) ) i tu moje pytanie....
Czy można jakoś wyciągnąć dentke ,wstawić inny wentylek i jeździć jak na bezdentkowej oponie ?
Grupa Małopolska
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-12-02, 21:52
pewnie tak łatwo sprawdzić felga do opon bezdentkowych ma dwa kołnierze (wypuklenia) wewnątrz zaznaczone na foto.
po zewnętrznej stronie zaś są wklęsłe ( przetłoczenie). Ale raczej 90% felg są przystosowane do opon bezdentkowych. Wentyl wtedy wciskany jest w otwór w feldze i po bólu. Na zwykłą felge tez założysz bezdentkową opone, ale jest ryzyko zsunięcia się podczas zakrętu. A wtedy nie musze pisać co może się stać
Ostatnio zmieniony przez pablo170 2009-12-02, 21:57, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 8
