Siłownik zamka bagażnika / światło w podsufitce
Jendker
Silnik: 2.0 GLX 85kW
Wysłany: 2009-12-09, 13:25   Siłownik zamka bagażnika / światło w podsufitce
Kupiłem siłowniczek ale nie bardzo wiem gdzie go przymontować znalazłem miejsce ale chce się upewnić żeby nie popsuć druga sprawa to pstryczek od światła coś się dzieje z pozycją środkową przy otwartych dźwiach nie zapala się żarówka ale jak lekko nacisnę w lewo to chula i się wyłancza po paru sekundach( przy zamkniętych dźwiach) jeśli ktoś wie będę wdzięczny
Grupa PODKARPACKA
http://www.automobilrzesz.pl/
Wysłany: 2009-12-09, 22:39
siłownik ori? masz central ? a co do lampki w podsufitce to ją zdemontuj i sprawć styki w przełączniku
Jendker
Wysłany: 2009-12-10, 08:16
lampka już jest zrobiona a siłowniczek nie wiem czy ori wrzuce zdjęcie mam centralny (pneumat)
Grupa PODKARPACKA
Jendker
Wysłany: 2009-12-11, 15:43
nikt nie wie jak się montuje ten siłownik ?? !!
Grupa PODKARPACKA
Wysłany: 2009-12-11, 16:09
siłownik znajduje się na klapie po prawej stronie, jak zdejmiesz ta przykrywkę co lampy osłania to troszkę niżej jest. Tam jest jego fabryczne miejsce. Ale do działania jego jeszcze będziesz musiał doprowadzić rurkę z powietrzem. A co, nie miałeś fabrycznie centralnego zamka?
Jendker
Wysłany: 2009-12-11, 16:44
jest centralny tylko poprzedni właściciel zabrał/zepsół siłownik bo nie miałem a rurkę mam jest zatkana żeby pompka nie pompowała
Grupa PODKARPACKA
