ABS- nie dziala
ksk27
Silnik: 1.8 gaz
Wysłany: 2009-12-17, 15:04   ABS- nie dziala
mam pytanie dotyczace ABS-u tzn. mam ABS ale nie dziala czasami zaswieci kontrolka od chamulca recznego i zgasnie, z boku po lewej stronie co jest kontrolka od poduszek i ABS-u zauwazylem ze jest spalona a jak wtyczke wylacze co idzie do tych 2 zaroweczek to wtedy zgasnie od recznego ta kontrolka co to moze byc mial juz ktos taka awarie?
Wysłany: 2009-12-17, 16:16
Skoro zapala się kontrolka od ręcznego, sprawdź poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku.
ksk27
Silnik: 1.8 gaz
Wysłany: 2009-12-17, 17:45
ale zrozum ze to zapala sie przez abs a nie przez plyn plyn jest oki
Wysłany: 2009-12-17, 19:43
kontrolka abs świeci ?? jeśli tak to jest jakiś błąd, często wine mają czujniki abs, sprawć każdy miernikiem, powinne mieć ok. 1 kilo oporności, sprawć równiesz pierścienie na kołach czy są czyste i czy nie popękane, sprawć jeszcze bezpiecznik a jeśli nieznajdziesz tak usterki to musisz szukać pomocy u kogoś kto ma Vaga ;)
ksk27
Silnik: 1.8 gaz
Wysłany: 2009-12-17, 21:30
a ktory to bedzie bezpiecznik od abs u bo nie mam pokrywy tej do bezpiecznikow i nie wiem ktory to a kontrolka od abs u jest spalona z tego co zauwazylem
Wysłany: 2009-12-17, 22:26
Proszę opis bezpieczników:
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-12-17, 22:42
u mnie zniknely swiatla cofania a bezpieczniki sa dobre :/ wrr co tam moze byc przyy gniezdzie od zarowki tez jest wszystko dobrze
Mój Foorak
Wysłany: 2009-12-17, 22:45
Michcik napisał/a:
Musiałbyś pomajstrować przy lewarku od biegów. Może tam się coś rozłączyło :mysli:
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-12-17, 22:46
cinek82 napisał/a:
dobry pomysl, bo wymienialem niedawno skrzynie, no niby dzialalo wszystk opo wymianie ale po jakims czasie znikly mi swiatelka, dzieki za podpowiedz cinek82,
Mój Foorak
Wysłany: 2009-12-17, 22:48
:luzik: od tego tu jesteśmy żeby sobie pomagać, nie ?? :D
Wysłany: 2009-12-17, 23:22
Michcik napisał/a:
Michcik napisał/a:
sprawć czujnik wstecznego, znajduje sie na skrzyni z góry go dojdziesz dwupinowa kostka
ft23
Wysłany: 2009-12-18, 00:30
Witam,korzystajac z okazji,podepne sie pod temat.A wiec dzis zauwazylem,ze podczas hamowania na sniegu w momencie dzialania ABS-u przygasaja-mrugaja mi swiatla.Ktos mial moze takie cos?
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-12-18, 08:02
vezet22 napisał/a:
ten czujnik akurat sp[rawdzalem przeczyscilem kostke i nadal jest to samo
Mój Foorak
ksk27
Silnik: 1.8 gaz
Wysłany: 2009-12-18, 11:56
koledzy ale co do ABS u to nadal nie pisze ktory to bezpiecznik
Wysłany: 2009-12-18, 13:08
Michcik napisał/a:
no to masz walnięty. Mi też kiedyś ten czujnik poleciał, a robiłem wszystko, co się dało. Kupiłęm nowy, wkręciłem, podłączyłem i śmiga do dziś dnia :]
Poldi
Wysłany: 2010-01-06, 12:38
U mnie przestał działać ABS, koła się blokują na śliskim. Jednocześnie przestała zapalać się kontrolka ABS. Nie zapala się przy przekręceniu kluczyka ani po zapaleniu silnika. Mogła się spalić żarówka a może taki objaw że nie działa ABS i jednocześnie nie świeci się kontrolka oznacza jakąś konkretną ustrkę?
Vento'97 2.0 LPG
Wysłany: 2010-01-06, 14:14
A na suchej nawierzchni też się koła blokują ??
Poldi
Wysłany: 2010-01-06, 14:37
Teraz trudno o zupełnie suchą nawierzchnię, ale ogólnie w tych warunkach na czarnej nawierzchni blokuja się zupełnie nie słychać wogóle żeby pracowała pompa abs.
Vento'97 2.0 LPG
Wysłany: 2010-01-06, 23:09
masz tak samo jak ja ktorys czujnik padł. albo bezpiecznik od pompy sie spalil. 4 lub 5 od lewej
Ostatnio zmieniony przez Przemek 2010-01-06, 23:09, w całości zmieniany 1 raz
sajmonmuwi
sajmonmuwi
Silnik: 2.0 16v ABF
Wysłany: 2010-01-07, 09:25
nio tak koledze szaleją kontrolki a mi naprzykład nic sie nie dzieje a jak podłace vaga to połaczenia sa co chwile resetowane czy to morze byc komp walniety?
Sorrki ze sie podpinam ale z zasady tez mam podobny problemik :poklon:
sajmonmuwi
sajmonmuwi
Silnik: 2.0 16v ABF
Wysłany: 2010-01-07, 09:31
ft23 napisał/a:
a sprawdzałes moc akumulatora nio bo abs to potrzebuja troche pradu ;)
ft23
Wysłany: 2010-01-08, 20:13
Aku jest ok.Dziwne takie to troche ale nie przeszkadza zbytnio
Poldi
Wysłany: 2010-01-12, 07:38
ventylek86 napisał/a:
Wiadomo czujnik padł. Wymieniony i działa a kontrolka dalej nie świeci bo okazało się że jednocześnie spaliła się żarówka. I teraz mam pytanie czy tą żarówkę wymienia się razem z oprawką do której jest włożona i przylutowana do płytki? Czy da się wyciągnąć żarówkę z tej plastikowej oprawki?
Vento'97 2.0 LPG
Ostatnio zmieniony przez Poldi 2010-01-12, 07:38, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 8
