kluczyk i stacyjka do vento - pomoc prosze
hexin
Silnik: nie wiem..
Wysłany: 2009-12-19, 11:54   kluczyk i stacyjka do vento - pomoc prosze
Witam,
znajomy ma vento z 1993 i zgubil jedyny klucz do niego..na allegro widzialem stacyjki z kluczykami do nich ale nie do konkretnego typu..czy taka stacyjka by pasowala do niego..albo czy taki kluczyk dalo by sie dorobic bez wymiany stacyjki..z gory dziekuje..jesli beda potrzebne jakies informacje to postaram sie podrzucic:)
grzegorz07555
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2009-12-19, 12:22
miałem podobny problem
zalazłem dobrego "klucznika" który dorobił mi klucz do auta na podstawie swoich kluczy, więc bez problemu mogłem otworzyć drzwi i przekręcic stacyjke. Tylko jak się okazało auto posiada immobilaizer i nie mogłem odpalić. Zalazłem gościa który miał mi odłaczyć immo żeby auto mogło odpalić.( naszczęście zalazłem kluczyki i gościu od immo już nie był potrzebny) :tazz:
grzegorz
hexin
Silnik: nie wiem..
Wysłany: 2009-12-19, 12:31
oki , ale to nie rozwiazuje mojego problemu..ten samochod nie posiada immobilaizera ale nie wiem czy kluczyki mozna podrobiec..prosze o odpowiedz na moje pytania j.w.
grzegorz07555
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2009-12-19, 12:40
hexin
MOŻNA DOROBIĆ KLUCZYKI DO AUTA BEZ PROBLEMU.
NIC NIE MUSISZ WYMIENIAĆ
TYM BARDZIEJ ŻE NIE MASZ IMMO...
PZDR. :tazz:
grzegorz
hexin
Silnik: nie wiem..
Wysłany: 2009-12-19, 12:49
gdzie najlepiej to zrobic..???
grzegorz07555
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2009-12-19, 12:56
JA ZNALAZŁEM GOSCIA W MOIM MIEŚCIE W ŻAGANIU
GOŚĆ ZAJMOWAŁ SIĘ DORABIANIEM KLUCZY DO DRZWI W MIESZKANIACH, JAK SIE OKAZŁO DO AUTA TEŻ POTRAFIŁ DOROBIĆ.
MUSISZ POLATAĆ U SIEBIE I POPYTAĆ... :tazz:
grzegorz
hexin
Silnik: nie wiem..
Wysłany: 2009-12-19, 13:01
oki,dzieki..ale przy okazji znajdzie sie ktos zeby odpowiedziec na moje pytania juz z samej ciekawo9sci na przyszlosc?
Wysłany: 2009-12-19, 16:54
jeżeli chodzi Ci czy są różne typy stacyjek w zależności od np. silnika czy wyposażenia to nie wszystkie są takie same :]
