2008-04-23, 11:17
ogrzewanie
pieniek
pieniek
Wysłany: 2006-10-05, 22:02   ogrzewanie
witam wszystkich mam problem z mojm ventylkiem (1,8 benzyna thermo tronic) czy ktos cos wie co morze byc przyczyną ze nagle przestało działac ogrzewanie,nawiewy itd.działa bez zazutów ale brak ciepłego powietrza a bezpieczniki są wszystkie ok. sprawdzone.mało tego po deszczu od strony kierowcy(ale tylko po przejechaniu paru km nie na postoju) jest po prostu mokro juz nie raz to przerabiałem i dalej niewiem co jest przyczyną koreczki gumowe są w porzadku.
Wysłany: 2006-10-05, 22:36
moze ci sie zapowietrzl?? :co?:
zmieniales plyn?? :co?:
Wysłany: 2006-10-05, 23:14
Co do ogrzewania, a sprawdzałeś samą nagrzewnicę? Rzecz tania a bardzo upierdliwa czasami...
Co do wody w aucie same koreczki nic nie znaczą, ponieważ pod nimi robi się rdzawo i po zabawie... Zobacz samą podłogę czy nie masz gdzieś dziur no i szyby (przód + tył) mi właśnie zaczęło lecieć na rogu z przedniej szyby, muszę wreszcie podjechac do speców od szyb, bo jeszcze jest na gwarancji...
Wysłany: 2006-10-06, 16:14
moze zapchana nagrzewnica, a moze zapowietrzony, a moze cos z thermotronickim(od nawiwuw i od niego sa osobne bezpiecznik-ale pisales, ze sa dobre...) a samo zimne powietrze leci tak? zrob taki tik. przekrec zaplon i zmien temperature na thermotroniku-powinien cykac(jakby sie otwieralo sejf albo cos-wtedy on ustawia temperature-jak nie cyka, to moze z nim byc cos nie tak-np walnienty czujnik temperatu(ten przy radiu)
pieniek
pieniek
  Wysłany: 2006-10-06, 20:30
witam i dzięki za informacje na temat tego ogrzewania,pisaliscie cos na temat płynu i samej nagrzewnicy, i tu pojawia sie problem bo niewiem gdzie takowa sie znajduje i jak ją sprawdzic czy sie wogule nadaje do dalszej eksploatacji.
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2006-10-06, 20:44
Nagrzewnica jest w pulpicie dużo roboty jak się nie znasz to się nie pchaj do nagrzewnicy, , żeby samą nagrzewnice przepłukać musiał byś ściągną przewody gumowe co wchodzą do nagrzwewnicy i w jeden kruciec wcisnąć szlauf z wodą i pod ciśnieniem wypłukać nagrzewnice , najlepiej to rozgrzej auto i sprawdź czy węże te dwa co dochodzą do nagrzewnicy są gorące jak są gorące to nagrzewnica jest ok i szukałbym wtedy innej przyczyny. Pozdrawiam
rav
1,9 TD
Wysłany: 2006-10-07, 12:01
Mi nie działało ogrzewanie, bo przy pokrętle od temperatury oderwał się zatrzask trzymający linkę i jak kręciłem, to linka chodziła razem z pancerzem. Ale ja nie mam klimy i nie wiem jak to wygląda w termotroniku. Ale stawiałbym raczej na problem z otwarciem zaworu do nagrzewnicy a nie na niedrożność układu.
Wysłany: 2006-10-08, 13:10
w thermotroniku nie ma linki.
