kontrolka od oleju
sawik160284
Wysłany: 2009-12-22, 18:42   kontrolka od oleju
witam.
od 6 miesiecy posiadam Vento 1.9 TDI silnik 1Z. problem polega na tym ze od poczatku kiedy go mam po zapaleniu auta kontrolka od cisnienia oleju mrugnie 3 razy i gasnie.podczas jazdy sie nie zapala. olej mam zalany castrol 10w 40 niedawno wymieniany, cisnienie oleju zmierzone i jest w porzadku. martwie sie ze to moze byc pompa olejowa.przebieg 240 000 km. czy moje obawy sa sluszne?czekam na sugestie i porady
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2009-12-22, 18:51
ostatnio kilku z nas miało taki problem ze po zapaleniu własnie kontrolka od oleju migała a przyczyną była zapchana odma
tu masz linka co było u nas i może to samo jest u ciebie
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=6009
Jendker
Silnik: 2.0 GLX 85kW
Wysłany: 2009-12-22, 18:55
hmm.... u mnie jest tak jak odpale to mrygnie raz i gaśnie, olej poszedł przez czujnik i jest wszystko ok, a tu trzy razy może w dieslu musi dłóżej sprawdzać
Grupa PODKARPACKA
http://www.automobilrzesz.pl/
Wysłany: 2009-12-22, 19:10
w 1Z odma raczej się niezatyka, prawdopodobnie pompa olejowa nietrzyma już oleju i musi po odpaleniy zassać i stąd tn problem
Wysłany: 2009-12-22, 19:47
ssawik160284, spokojnie ja tez tak mam tylko przy zapaleniu olej jest gesty zimny i dla tego nie ma odpowiedniego cisniena na zimnym spokojnie jak by pompa nie domagała to by ci sie swieciła z braku cisnienia.spokojnie
Wysłany: 2009-12-22, 20:01
ja nietwierdze że pąpa niedomaga tylko ten czas co się pali kątrolka to pąpa zasysa olej a że zima , olej gęsty to się zgodze FWD350,
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2009-12-22, 20:14
sawik160284 napisał/a:
U mnie też mrygnie 2x max na mrozie i 1x jak jest ciepło, normalna rzecz nie przejmuj się :) Przebieg u mnie 258 kkm i też jeżdżę na tym oleju. Odma na pewno to nie jest, wymieniałem ostatnio bo mi ciekło spod zamiennika na nówkę oryginał ~150zł :/ i i dalej sobie kontrolka mryga :)
Ventura rolz on...
Wysłany: 2009-12-22, 22:54
czyli tak ma być :P
Wysłany: 2009-12-23, 10:41
Co prawda nie mam diesel-a i mi nigdy kontrolka nie mignęła bez względu na to czy plus 30 czy minus 30....ale znalazłem takie cytat na forum golfa:
wszystko jest w porządku :) Kontrolka miga bo ciśnienie oleju tuż po odpaleniu jest niskie. W zależności od gatunku oleju miga przez różny okres czasu np. na mineralnym miga najdłużej, krócej na półsyntetyku, a jeszcze krócej na na syntetyku.Ponadto czas migania kontroli wydłuża się wraz ze spadkiem temperatury oleju z wiadomych względów. Najdłużej miga przy pierwszym odpaleniu po wymianie, gdyż by ciśnienie uzyskało właściwą wartość pierw filtr musi zostać zalany.
a np z tego tematu mozna sie doczepić filtra:
http://forum.vwgolf.pl/vi...miga++odpaleniu
Kiedyś wyczytałem ze Filtron w klekocie jest mniejszy niż inne np Mann-a...nie wiem też jak jest z innymi markami i pojemnościami.....być może to stąd się bierze :mysli:
Wysłany: 2009-12-23, 18:15
tak jak masz sprawny termostat i zawsze masz 90 to olej tez bedzie ciepleszy i zadszy jezeli masz tak np. jak ja czyli ost nawet 60 nie było to olej sie tez nie nagrzeje i jest gestszy i analogicznie szybciej sie wychłodzi i bedzie gesciejszy. nie wim czy napisałem to zrozumiale :P ale sie starałem
danio1400
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2009-12-23, 21:19
U mnie potrafi nawet 5 razy ,,mrygnąć'' i przestaje dopiero po prze-gazowaniu
Standard
Wysłany: 2009-12-23, 22:11
danio1400 napisał/a:
Standard
no niewiem czy ''standard'' :P
Wysłany: 2009-12-24, 13:59
danio1400, lepiej zeby pochodzi chwile na wolnych zanm olej troszke sie rozejdzie ja ty mu dasz na zimnym bez oleju.
moje pierwsze przykazanie
1nigdy na zimnym silniku ie uzywaj nadaremnie gazu.
kliper90
kliper90
Wysłany: 2009-12-25, 00:50
Ja mam TD i mam tak samo ze jak odpale to bedzie mrugac 3 razy:) moim zdaniem to bez obaw... i tez mam 240tys km najechane. I nie ma co sie przejmowac zobacz sobie w golfie w 3 masz to samo ...
KAISER
Silnik: 1Y 47kW 65KM
Wysłany: 2010-01-23, 21:12
Ja też potwierdzam - u mnie też mruga.
Pozdr :)
KAISER
