Ile za wymiane swoznia wahacza ?
Wysłany: 2009-12-23, 13:31   Ile za wymiane swoznia wahacza ?
Bylem na przegladzie technicznym i mam do zrobienia swozen wahacza w lewym kole. Ile za to mozna zaplacic z czesciami?
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2009-12-23, 13:43
ja jak u siebie robiłem to za wymianę tego sworznia i drugiej gumy co tam siedzi w wahaczu za robote razem z częściami wyszło mi chyba 110 zł
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2009-12-23, 14:12
bradley, tak jak kolega miki9a, pisze 110- 120 zł starczy(powinno)
Wysłany: 2009-12-23, 14:16
o rany skad te ceny ( no chyba ze za dwie strony to i tak za duzo ) ?? to sie pod domem robi :P sciagacz kosztuje w noreauto kolo 50zł a jak nie masz to mlotkiem walisz 10 minut i zrobione
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2009-12-23, 14:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-12-23, 14:26
Da się zrobić pod domem....ja za każdym razem robiłem to u mechanika i za każdym razem była zapieczona śruba i trzeba było ciąć kątówką....w sumie mam te sprzęty w domu, ale co fachowiec to fachowiec ;)
Sworznie to jedyne rzeczy w zawiasie oprócz amorków które wymieniałem, na obu kołach mam Runaville...jeden dwa lata a drugi coś koło roku i jest ok.
Nie pamiętam ile płaciłem za sworznie, ale za robociznę to było max 20zł.
astaroth
Wysłany: 2009-12-23, 14:27
Trzeba jeszcze wiedzieć gdzie i jak walić :) Ja po przeglądzie miałem to samo, bodajże prawe koło, za wymiane zapłaciłem 40zł.
Wysłany: 2009-12-23, 14:38
Tak na szybciocha:
http://moto.allegro.pl/li...1&category=8683
widzę jest jeden Febi za 28zł
http://moto.allegro.pl/it...mocja_febi.html
Wysłany: 2009-12-23, 15:46
Jak zwykle jesli chodzi o zawieszenie sprawy musze oddac w rece kogos kto ustawi geo :evil:
ireneusz5076
gienas
Wysłany: 2009-12-23, 15:48
Przy dobrych chęciach 30 minut roboty tylko musi być garaż,bo aura nam nie dopisuje wiem z doświadczenia robiłem sam całe zawieszenie.
moja lalunia
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2009-12-23, 16:43
sorki kolego pomyliłem się :mur: tą cenę co ci podałem to mi chodziło o wymianę tulei wahacza a nie sworznia stad ta cena
Wysłany: 2009-12-23, 18:11
bradley, ale mozesz sam robic ja zawsze bra łem rysik i zaznaczałem sobie zaoszczedzisz na robocie a jak cos bedzie nie tak to za geometrie zapłacisz max 60 zł.Jak zrobisz twoja sprawa.jak czytałem to wiele rzeczy robisz sam to działaj i z tym
Wysłany: 2009-12-23, 18:30
Przejade sie, zobacze co powiedza i ile beda chcieli.
FEBa w Intercarsie mozna kupic za 36,37zl A do VRki i 2.0 jest inny, drozszy
Ostatnio zmieniony przez bradley 2009-12-23, 18:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-12-23, 22:04
bradley napisał/a:
wiem hehe :diabełek:
Wysłany: 2009-12-23, 22:43
bradley napisał/a:
zalezy jakie 2.0, Ja mam GL i zwykłe sworzenie, śróba z boku.
Wysłany: 2009-12-23, 23:10
20 gt ma takie same zawieszenie i hamulce jak vr6
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2009-12-27, 09:49
bradley napisał/a:
a jakie masz objawy tego zużycia ?? bo i u mnie chyba jest to samo. jak skręcam w prawo na dołkach to mi stuka coś w lewym kole. przy skręcaniu w lewo tego nie ma.
Wysłany: 2009-12-27, 10:11
miki9a, objaw jest taki, ze jak jedziesz na przeglad to diagnosta mowi ;P
Jak np. wrzucalem pod domem wsteczny/jedynke zeby wyjechac z posesji to mialem taki delikatny stuk. Myslalem, ze to z tylu cos wali. Taki odglos jakby np rura tlumika obija sie o belke.
W czasie jazdy za bardzo nie wiem bo mam radio wlaczone.
No i jak wejdziesz pod samochod to przy przegubie zewnetrznym widac, ze swozen jest pekniety, ta guma.
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2009-12-27, 10:37
własnie sprawdziłem i jest peknieta ta guma.
bradley, a wymieniłes to już u siebie ?? jak tak to jaki koszt ?? i czy musiałeś ustawiać po tym geometrie kół ??
Wysłany: 2009-12-27, 11:33
Nie, jeszcze nie wymienialem. Moze jutro pojade. Takze jak bede wiedzial jaki koszt to powiem. W Intercarsie za sam swozen Lemfoerdera to jakies 36zl. Ponoc jak sie zrobi uwaznie to geo nie trzeba ustawiac. Tylko pewnie, ze to peklo i przejezdizlem troche na tym to moglo sie juz rozjechac.
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2009-12-27, 11:45
bradley napisał/a:
od pękniętej gumy się rozjechało ?? czy może coś innego tam ci pękło ??
dawid_sc
Silnik: 1.8 GT
Wysłany: 2009-12-27, 11:56
przy wymianie sworznia robic geometrie?? raczej przy wymianie drazkow lub koncowek to sie zgodze:)
Ventka
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2009-12-27, 12:05
dawid_sc napisał/a:
o ile się nie mylę to tam chyba się przesuwać go na mocowaniu w poziomie. więc i geometria się przestawi jeśli się przesunie
Wysłany: 2009-12-27, 12:32
nic nie ustawiamy po wymianie sworznia 4 sruby i wymienione
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2009-12-27, 12:38
więc bez problemu mogę to sam sobie wymienić i nic mi się nie przestawi ??
Wysłany: 2009-12-27, 12:48
ja sam pod blokiem to wymieniam i nic sie nie dzieje ;) inaczej i tak Ci nie wejdzie bo glowny bolec sworznia pionowo wchodzi i to jedynie ustawia w jakim polozeniu ma byc sworzen a 3 sruby sa tylko do dokrecenia wahacza i nic wiecej :)
tu masz pogladowe zdjecie gdzie sie sworzen blokuje i inaczej go nie zamontujesz
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2009-12-27, 12:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-12-27, 12:49
lesny1982 napisał/a:
zwięzle i na temat ;)
miki9a napisał/a:
tak możes to sam wymienić i nic się nieprzestawi :P
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2009-12-27, 12:50
dzieki kolego :poklon: . już myślałem ze kolejna geometria przede mną :]
Wysłany: 2009-12-29, 10:40
Razem ze sworzniem zaplacilem 108,20zl
Ale po tym co widzialem to nie dalbym rady tego wymienic sam albo bym sie "nakur...wal"
Sruby byly masakrycznie zapieczone, ale mechanik dal rade ;)
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2009-12-29, 12:26
a ile za sworzeń zapłaciłeś ?? ja mam pneomata to nim wszystko idzie jak nie śruby to czasem klucze :P
Wysłany: 2009-12-29, 13:09
Pneumat tez byl w robocie. Potem rura metrowa, pozniej 3 metrowa :D
Sworzen jest TRW i kosztowal wg faktury 39,90. Oni maja znizki w Intercarsie bo normalnie kosztuje 47zl. Policzyli jeszcze za WD40 ;)
Strona wygenerowana w 0,18 sekundy. Zapytań do SQL: 12
