czujnik wentylatora
dzieciak vw
my vento my świat
  Wysłany: 2009-12-25, 11:21   czujnik wentylatora
mialem problem z nagrzaniem wodyw silniku po wymianie przeplywomierza juz bylo lepiej ale wentylator sie wlanczal przy 80 wiec nie myslac wiele wymienilem czujnik tem do wentylatora ale i tu jest problem nadal ten sam problem nadal wlancza sie przy 80 co jest grane :mur: :mur: :mur: :mur: :mur:
krzys1989
Czarny
Silnik: 1.6i
Wysłany: 2009-12-25, 11:40
Moze drugi czujnik ci zle pokazuje,tak naprawde moze jest 90,sprawdz czujnik od wskaznika na blacie ;)
Krzysiek
dzieciak vw
my vento my świat
Wysłany: 2009-12-25, 12:03
a gdzie on sie znajduje
krzys1989
Czarny
Silnik: 1.6i
Wysłany: 2009-12-25, 12:08
Kolo glowicy powinien byc ja mam 1.6 to mam w glowicy z tylu,ale w 1.8 powinien tez tam gdzies sie znajdowac :)
Krzysiek
krzys1989
Czarny
Silnik: 1.6i
Wysłany: 2009-12-25, 12:10
Nie wiem przypadkiem czy nie jest w trojniku takim plastikowym co wychodzi z glowicy,jak popatrzysz to na pewno znajdziesz cos z kabelkiem heh :D
Krzysiek
dzieciak vw
my vento my świat
Wysłany: 2009-12-25, 12:11
dobra znajde i zerkne narazie dzieki
dzieciak vw
my vento my świat
Wysłany: 2009-12-25, 12:13
mam niedbalca wiec wiele kabli wychodzi i nigdzie nie wchodzi
krzys1989
Czarny
Silnik: 1.6i
Wysłany: 2009-12-25, 12:21
Slyszalem ze klada termometr do zbiorniczka i obserwuja jak to wszystko sie zachowuje ale ile prawdy w tym to nie wiem :faja:
Krzysiek
Wysłany: 2009-12-25, 13:56
czujik temperatury ktury skazuje na liczniku znajduje się w krućcu wodnym przykręconym do głowicy od przodu, czujnik jet czteropinowy.
dzieciak vw napisał/a:
jaki przepływomiesz ?? w 1.8 niema przepływomierza :hmmm:
Wysłany: 2009-12-25, 20:04
Tak jak pisze vezet22, w 1.8 nie ma przepływki ;)
Pewnie szwankuje czujnik temperatury...ten przy głowicy...sam to mam u siebie i teraz u mnie wentylator jest odpalany przy 87stopniach (tyle zegar pokazuje) ale wiem że to wina czujnika przy głowicy gdyż gdy przeczyściłem styki temperatura silnika się podniosła o dobre 5 stopni (z 80 na 85) i po dwóch tygodniach spadła ale styki zasyfione są...teraz na dniach założę zamiennik od Spyra i zobaczymy co jest grane ;)
Wysłany: 2009-12-25, 20:24
Paweł J. napisał/a:
koniecznie daj znać czy się poprawiło Pawełku ;) ... bo czuje ze i mnie to czeka :(
Wysłany: 2009-12-25, 20:27
krzeszak napisał/a:
Ale sam nie wiem jak to jest bo chyba Spyrowi coś się pomyliło...opakowanie Toprana ale wewnątrz oryginał Audi-VW z 2001 roku.....no nic...zobaczymy co to będzie ;)
P.S. Spyro dzięki za czujnik jak i inne "graty" za frico ;)
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-12-25, 20:29, w całości zmieniany 1 raz
dzieciak vw
my vento my świat
Wysłany: 2009-12-25, 22:52
rozchodzi sie mi termostat ja se tak nazwalem przeplywomierz
dzieciak vw
my vento my świat
Wysłany: 2009-12-25, 22:54
sorki bardzo za wasz dylemat
dzieciak vw
my vento my świat
Wysłany: 2009-12-25, 23:05
jutro powinienem pogrzebac se w mym porsze wiec zobacze co i jak dzieki za podpowiedz :papa: :papa: :papa: :faja: :faja:
Wysłany: 2009-12-26, 01:21
;) dlaczego nienazwać termostatu przepływomieżem wody :D
Wysłany: 2009-12-27, 18:52
bo nic nie mierzy tylko reguluje przepływ :)
Wysłany: 2009-12-27, 19:11
pablomed, to była ironia :P
