2008-04-23, 10:09
Nieprzyjemny zapach z wentylatora
Poldi
Wysłany: 2006-10-06, 08:12   Nieprzyjemny zapach z wentylatora
Po włączeniu wentylatora w samochodzie rozchodzi się nieprzyjemna woń, jak bym miał to porównać do czegoś to przypomina mi to zapach rozgrzanych chodników latem po deszczu + zapach kociego mocznika jaki ma się okazje poczuć czasami z piwnicy:). Jakiś pomysł gdzie i co przeczyśćić żeby usunąć tą niedogodność?
Wysłany: 2006-10-06, 10:22
sprawdz czy ci filtr przeciw pylkowy nie namokl
byc moze to jest przyczyna :hmmm: :hmmm:
Wysłany: 2006-10-06, 11:37
Jeśli czujesz kocie siki, to niestety muszę Cię zmartwić. Miałem podobny problem. Zapewne jak wracasz d domu i maska jest rozgrzana to siadają na niej koty, możesz tego nawetnie widzieć. A koty to skurw... zwierzęta, szczające wszędzie, możliwe że parę kropel dostało się w okolice filtra kabinowego... Poza tym sprawdź sam filtr bo oże już być poprostu w kiepściutkim stanie...
Wysłany: 2006-10-06, 15:09
a nie przypomina ten zapach tak jakby "magi"-takiej przyprawy do zupy? bo tak ma moj wuja w golfie 2. i to akurat przyczyna jest silnik zachlapany olejem zdziebko.
Stopa
Wysłany: 2006-10-06, 17:58
Powiem tak:
kocie siki - kot Ci się chowa pod maską;sku!@#$%^ny lubią ciepło
rozgrzane chodniki? :hmmm: to może być olej, choć względność wrażeń węchowych u różnych ludzi każe zwrócić uwagę na nieszcelność nagrzewnicy, lecz ja nazwałbym ten zapach gorzkim, migdałowo-orzechowym aromatem
poza tym spotkałem się już z: myszami we filtrze pyłkowym, zamokniętym i stęchłym filtrem, liśćmi gnijącymi i wydzielajacymi zajefajny aromacik
Poldi
Wysłany: 2006-10-06, 19:38
Maga, orzechy, migdały... tak jest, można zapachy u mnie porównać do kompozycji aromatów korzennych. Coś w tym jest ... ale oleju mi nie bierze, silniczek jest suchutki.
VW VENTO 2.0 GL
piecia
Wysłany: 2006-10-06, 21:41
A mas klimę, bo jak tak to przy załączaniu jej zawsze na początku będzie śmierdziało.
Stopa
Wysłany: 2006-10-07, 10:39
Ten gorzki migdałowy zapach to nic innego, jak glikol, który jest składnikiem płynu chłodzącego. Wystarczą mikroskopijne przecieki w nagrzewnicy, nie do zauważenia w normalnej eksploatacji, a zapach jest już wyraźnie dostrzegalny. U mnie też tak jest zimą, nie przejmuję się tym, dopóki nogi nie zrobią mi się mokre i gorące :mrgreen:
karli
Wysłany: 2006-10-22, 22:51
U mnie śmierdzi jakby odchodami świnki morskiej,
ale tylko po wyłączeniu klimy
Wysłany: 2006-10-22, 23:18
Sprawdź też przewody paliwowe bo ja się tez z tym meczyłem parę miesiecy i nie wiedziałem o co biego.
