dziurawy zbiornik ??
miki9a
Silnik: 1.9TDI
  Wysłany: 2009-12-27, 12:45   dziurawy zbiornik ??
mam taki problem. Ostatnio jak tankowałem auto do pełna spotkała mnie dziwna rzecz nalałem pod korek a tu ubyło jeszcze raz dolałem i znowu ubyło a tu nagle gościu ze stacji mówi ze mi się leje pod spodem. i teraz moje pytanie czy możliwe ze zbiornik pękł od tak sobie?? myślałem ze możne poleciało tam w bagolu gdzie jest ssak ale tam sucho. póki nie leje do pełna to jest teraz Oki nie leci.
Wysłany: 2009-12-27, 12:49
Może gdzieś przytarłeś albo jak miałeś załadowane auto full gdzieś jak dobił to i zrobił szczeline. Ale taką że dopiero teraz ci się ujawnila
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2009-12-27, 12:51
ale to tylko leci jak pod korek chce zalac
Wysłany: 2009-12-27, 12:53
ventylek86 napisał/a:
jak by przetarł to paliwo raczej zeszło do kąca, raczej będzie nieszczelny wlew i odpowietrznik , ta rura idąca og korka wlewu do zbiornika jest umocowana pod nadkolem
A jeszcze jest wężyk do odpowietrzenia może on ci pękł i tędy leci. Zaraz zrobie zdjecie i pokaze o co mi chodzi
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2009-12-27, 12:59
a ten wlew nie jest jak całość razem ze zbiornikiem??
Wysłany: 2009-12-27, 13:01
chyba jest jako całość
Wysłany: 2009-12-27, 13:02
wlew ma swoja komorę którędy wlewasz paliwo no i do odpowietrzenia ten węzk
miki9a
Silnik: 1.9TDI
no własnie. coś czuje ze czeka mnie wymiana zbiornika :(
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2009-12-27, 13:04
no ale jak tam jest gdzieś dziura we wlewie to i podczas wlewania by się lało a patrzyłem dokładnie i sucho było. tylko jak pod korek chce nalać to przelewa się :mur:
Ostatnio zmieniony przez miki9a 2009-12-27, 13:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-12-27, 13:07
musisz sprawdzić odpowietrznik
Wysłany: 2009-12-27, 13:08
jak co to ja mam zbiornik od benzyniaka
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2009-12-27, 13:10
a dokładniej w którym miejscu się on znajduje ?? muszę zbiornik odkręcać żeby sprawdzić odpowietrznik ??
miki9a
Silnik: 1.9TDI
a ja mam diesla a nie benzyne
Wysłany: 2009-12-27, 13:18
ale wymieniasz pompe w zbiorniku i chyba różnią się wielkością wlewu ale nie jestem pewien
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2009-12-27, 13:20
a ile sobie cenisz za taki zbiornik ??
Wysłany: 2009-12-27, 13:30
100 zl z przesylka
Wysłany: 2009-12-27, 13:38
diesel ma mniejszy wlew paliwa aby niebyło możliwości wlania na stacji benzyny bo to by była śmierć dla diesla ;) więc jak byś założył zbiornik od benzyny zawsze jeszt takie niebezpieczeństwo :faja:
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2009-12-27, 13:40
ok. jutro sprawdzę swój zbiornik dokładnie i jak okaże się potrzebny drugi to się odezwę do Ciebie. a na razie dzięki za pomoc
Wysłany: 2009-12-27, 13:41
nie ma za co
miki9a
Silnik: 1.9TDI
a możne ktoś wyjmował z was zbiornik i wie czy dużo przy tym roboty ??
Wysłany: 2009-12-27, 13:52
ja wyjmowalem
Wysłany: 2009-12-27, 13:54
trzeba odkręcic klapke w bagażniku żeby zdjąć przewody paliwowe i wypiąć wtyczke. Nastepnie odkręcasz taśmy które trzymają zbiornik i powinien wyjść.
Wysłany: 2009-12-27, 14:07
vezet22 napisał/a:
Wlasnie, ze ma wiekszy ;)
Wysłany: 2009-12-27, 14:19
bradley napisał/a:
mój błąd jest na odwrót :P bradley, ma racje sory za pomyłke ;)
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2009-12-27, 14:41
czyli jednak zbiornik od benzyny nie podejdzie ?? bo będę miał problem z zatankowaniem na stacji tak ??
Wysłany: 2009-12-27, 17:10
tak
Daniel24
Silnik: 1.8 CL 66 KW
Wysłany: 2009-12-27, 18:02
ale jak wyciągniesz zaślepke ze środka zbiornika to zatankujesz albo zmienisz środek gdzie wkładasz pistolet do tankowania
Wysłany: 2009-12-27, 18:15
Daniel24 napisał/a:
ten elemęt jest chyba jako całość ze zbiornikiem, poco kąbinować jak kolega miki9a, będzie musiał zmienić zbiornik to zapewne znajdzie od diesla taki jak się należy
Daniel24
Wysłany: 2009-12-27, 18:37
Kolego miałem kiedyś mk2 1.8 benz. i po zmianie na 1.6 td wyciągnąłem tylko ten wkład z wlewu i było oki. A zbiorniki są takie same jak w gofrach 3 i vento
Wysłany: 2009-12-27, 19:10
Daniel24 napisał/a:
skoro tak mówisz :faja:
