GDZIE ZNAJDE W BUTLI GAZU ZAWÓR???????
eros662
*** VW MaNiAk ***
Silnik: 1,8 ADZ 90PS
Wysłany: 2009-12-29, 11:07   GDZIE ZNAJDE W BUTLI GAZU ZAWÓR???????
WITAM WAS. POMOCY. KIEDYS JUŻ GDZIES PISAŁEM O OWYM PROBLEMIE NIEMOCY ZNALEZIENIA ZAWORU GAZU W BUTLI W KOLE. WSTAWIAM TERAZ FOTKI I JAKBY CO PROSZE O SUGESTIE GDZIE ON JEST. JEDYNE WG MNIE JEST MOZLIWE TO COS POD CZERWONYM GUMOWYM KAPSLEM NA KTÓRYM NAPISANE JEST SAFETY 27 BAR EHH PROSZĘ O POMOC!!!!
MOJA VENTKA
GRUPA WLKP
Ostatnio zmieniony przez eros662 2009-12-29, 11:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-12-29, 11:18
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-12-29, 11:20
chodzi o zawor ktory puszcza gaz?? jak tak to sie nazywa elektrozawor i widac to ja pierwszym zdjeciu takie niebieskie cos i tam dwa kabelki sa podlaczone do tego
Wysłany: 2009-12-29, 11:26
albo zawór którym zakrecasz gaz zeby wyjąc butle albo wymienic filterek od gazu
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-12-29, 11:28
ventylek86 napisał/a:
prezciez butla ma jakies zabezpieczenie i to chyba ten elektrozawor i jak odkrecasz filterek to scieknie gaz co jest w przewodzie i dalej juz nie ucieka bo odcina doplyw czy cos takiego wiem bo ostanio wymienialem :P
Wysłany: 2009-12-29, 11:32
nie nie masz dodatkowo pokrętełko do zamykania gazu bynajmniej ja tak mam
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-12-29, 11:34
no u mnie tez sa 2 pokretla to zamkniecia zaworu tankowania i wyjscia co gaz wychodzi z butli do parownika... ale ja nic nie zakrecalem wymienaijac filterek
Wysłany: 2009-12-29, 11:36
wiec to jest dodatkowe gdy elektro zawór się zatnie i nie zamknie
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-12-29, 11:41
u mnie np sa dwa elektrozawory jeden przy butli drugi przy parowniku...
Wysłany: 2009-12-29, 11:43
kazdy tak ma tylko ze w tym drugim to filterek powinien byc
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-12-29, 11:53
ale ja mam juz parownik zintegrowany z filterkiem wiec elektrozawor tez mam przy parowniku (parownik tomasetto)
Wysłany: 2009-12-29, 11:55
Aha ja mam jakąś polską sekwencje
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-12-29, 11:56
chociaz masz sekwencje ja mam II gen bo do jednopunkta sekwencji nie zalozy :P
Wysłany: 2009-12-29, 11:58
załozy tylko duzo dłubania jest ale jak sie pomeczy gazownik to wstawi. Mozna w kolektor ssacy wstawic dysze na kazdy wlot i powinno to chodzic
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-12-29, 12:01
oj watpie... jakby sie tak dalo to juz kilka osob by zalozylo ale przeciez to jest jedno punkt i tylko jeden wtryskiwacz jest a sekwencja ma jeden wtrysk na cylinder wiec to by nie chodzilo po mojemu.. ale moge sie mylic moze ktos sie wypowie bardziej obeznany
Wysłany: 2009-12-29, 12:06
Zalezy jaki sterownik zostanie zamontowany do gazu. ja dysze gazu mam wstawione wyzej niz wtryski benzyny
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-12-29, 12:12
hmm ... nie bede zaprzeczal bo nie znam sie dokladnie ale swego czasu duzo czytalem na temat zakladania gazu na roznych forach wypytywalem ludzi na VWgolf i niby nbie mowili ze sekwencje mozna zalozyc... ale byc moze ze sie da... ale po co sekwencja do 1.8 na II gen tez spoko chodzi
Wysłany: 2009-12-29, 12:34
A na wezu masz śrube czy silniczek krokowy
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-12-29, 12:38
silniczek krokowy i sterownik Bingo M
Wysłany: 2009-12-29, 12:40
to jeszcze jako tako pali i w miare chodzi
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-12-29, 15:18
na spalanie nie narzekam teraz to pewnie z 12L wychodzi... i problemow nie ma ciagnie bardzo dobrze prezlacza sie tez dobrze nie gasnie wiec ja jetsem zadowolony z tej instalacji
eros662
*** VW MaNiAk ***
Wysłany: 2009-12-29, 15:29
dokładnie o to mi chodzi.
eh panowie widze ze niezła dyskusja się nawiązała:) no więc elektrozawór ten przy buyli nie pozwoli na wylot gazu tak?? I moge swobodnie wykręcic drugi elektrozawór pod maską by filterek wymienic???
MOJA VENTKA
GRUPA WLKP
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-12-29, 15:32
eros662 napisał/a:
przynajmniej u mnie tak bylo ze nie musialem.
powoli rozkrecałem filterek zeby ten gaz uciekł co jest w przewodach i pozneij odkrecilem całość i wymiana. Tylko trzeba dobrze te oringi gumowe pozakladac zeby sie zaden nie podwinał bo bedzie gaz spierdzielał
Wysłany: 2009-12-29, 15:44
Trochę to inaczej wygląda niż u mnie...po prostu zakręć ten zawór i czekaj aż auto zgasnie...ja tak robiłem przy wymianie filterka.
eros662
*** VW MaNiAk ***
Wysłany: 2009-12-29, 20:03
Paweł J. napisał/a:
nom własnie po to zakładałem temat ze nie wiem gdzie go mam więc co mam zakręcić?
MOJA VENTKA
GRUPA WLKP
eros662
*** VW MaNiAk ***
Wysłany: 2009-12-29, 20:05
ventylek86,
a tak przy okazji to owe "pokrętło" nie wiem czy sie kręci. ma dookoła otwory i w środek mozna dośc głęboko włożyć imbus 4
MOJA VENTKA
GRUPA WLKP
eros662
*** VW MaNiAk ***
Wysłany: 2009-12-31, 09:31
A zatem koledzy elektrozawór przy butli zapobiegnie wylotowi gazu i śmiało moge wykręcać elektrozaworek pod maska si?? Bo nikt juz mi nie odpowiada ehhh
MOJA VENTKA
GRUPA WLKP
Wysłany: 2009-12-31, 10:54
Tak eros, jak rozkręcisz elektrozawór to syknie dość mocno gazem (tak jak wcześniej napisano-ucieknie z przewodów). Jak wymienisz filterek nie zapomnij magnesu przykleić na nowy filtr.
Ja tak robiłem i jak widać jeszcze do Was piszę ;)
Wysłany: 2009-12-31, 10:55
eros662, pokręć tym zaworkiem do oporu...czyli do zamknięcia i czekaj aż auto zgaśnie na gazie i w tedy będziesz miał pewność że się gaziorem nie zasyfisz....Jeśli zablokujesz dopływ gazu a nie wypalisz tego co w przewodach to zasmrodzisz sobie ręce a ten zapach nie jest tak łatwo usunąć....jeśli furka zgaśnie znaczy że dopływ gazu jest odcięty i można działać (chyba już o tym trzeci raz piszę ;) )
eros662
*** VW MaNiAk ***
Wysłany: 2010-01-02, 13:12
Paweł J. napisał/a:
Nom a ja pisze tez juz któryś raz że nie amm żadnego zaworu do kręcenia:)
cinek82, nom to bede rozkrecał go i zobaczymy czy pzrezyje heh:)
MOJA VENTKA
GRUPA WLKP
