pytanko
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
  Wysłany: 2009-12-30, 12:58   pytanko
Wiam.. niedlugo bede sie zabieral za kupno jakichs aluskow z oponkami na wioske i mam takie pytanie.. becnie jezdze na 175 13R70 to raczej chyba niespotykany rozmiar(70 w profilu to chyba duzo) a chcialbym wsadzic sobie felgi 14 lub 15.. jak dobrac wtedy profil opony? czy jest jakis przelicznik, ktory pokazuje jak odnosi sie jeden cal felgi do profilu opony.. chcialbym zeby kola zostaly takiej wielkosci jak sa, poniewaz mam cofniete lewe kolo jakis centymetr po poslizgu i zaliczeniu kraweznikow i jakbym zalozyl cosd wiekszego to by pewnie ocieralo przy skrecie..
Wysłany: 2009-12-30, 13:07
SnQ_ napisał/a:
obecnie jezdze na 175 13R70
z reguły w vento zakładali fabrycznie 185 14R60 lub 195 15R50 i tego radze się trzymać
zreszta zobacz sam :
http://www.vwvento.org/kola.htm
SnQ_ napisał/a:
istnieje specjalny kalkulator doboru opon np tu :
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
Wysłany: 2009-12-30, 13:23
wprawdzie krzeszak, juz wszystko powiedział w tym temacie wiec ja tylko zarzuce linka gdzie znajdziesz informacje o oponach do vento i nie tylko oponach
http://www.samochody.moje...agen_vento.html
Ostatnio zmieniony przez czarnysauber 2009-12-30, 13:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-12-30, 13:29
175/70R13 185/60R14 195/50R15 to sa te same koła...różnią się tylko stosunkiem felgi do opony oraz szerokością kapcia.
Koledzy wyżej już wszystko powiedzieli...nie szalej tylko z szerokością felgi i ET a nie będzie problemów z przycieraniem....daj 6-7J (szerokości) i ET do 35 a będzie ok. :OK:
Strona wygenerowana w 0,15 sekundy. Zapytań do SQL: 13
