uszkodzona nagrzewnica
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
  Wysłany: 2009-12-31, 00:00   uszkodzona nagrzewnica
Witam dzisiaj chyba uszkodziła mi się nagrzewnica bo poszła mi para na szyby i na lewy dywanik poszedł płyn :mur: wiec mam pare pytań od czego zacząć demontować deske rozdzielczał? na co uważać? i czy można dużo rzeczy przy tym uszkodzic??
odrazu dziekuje za pomoc bo jutro z rana biore sie za robote :P moze jakies zdjeica porobie :]
Wysłany: 2009-12-31, 00:14
ehhh http://www.vwvento.org/porady/nagrzewnica/
wszystko jest, tylko trzeba umieć znaleźć :młotek:
Wysłany: 2009-12-31, 00:15
tutaj znalazłem porade z passata mysle ze nie bedzie duzej róznicy ale napewno cos pomoze mam nadzieje ze chłopaki z golfa nie beda mieli mi za zle ;)
http://www.vwgolf.pl/porady/wymiana-nagrzewnicy/
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-12-31, 00:24
jednak najlepsza fotoporade znalazlem na VWgolf
http://forum.vwgolf.pl/vi...ght=nagrzewnica
nawet dobrze opisane i wszytsko pokolei widze ze roboty w ch.... ale jakos trzeba sobie poradzic:/
Wysłany: 2009-12-31, 00:35
lukasz17 napisał/a:
no to zakonczysz rok z pompa ;) Powodzenia w pracach
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-12-31, 00:40
czarnysauber napisał/a:
oj chyba nie zakoncze:/ bo skacze dopiero w sobote po nowym roku bo jutro sie nie wyrobie:/
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-12-31, 08:54
http://forum.vwgolf.pl/vi...cd667401de85354
jak on to zrobil bez zdejmowania deski?? :]
Wysłany: 2010-01-01, 11:37
robiłem to u siebie dwa razy :P
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-01-01, 12:24
vezet22 napisał/a:
ja pierwszy raz :D myslaem ze to bedzie armagedon :D ale dobrze poszlo wcale nie jest duzo roboty jutro bede konczyl składać b ozostalo mi podszybie i środkowy tynel i plastiki nad nogami i tyle:P
Wysłany: 2010-01-01, 13:51
jak mi drugi raz puściła nagrzewnica :mur: to musiałem równiesz wymienić te kanały bo woda zniszczyła te uszczelnienia z gąbki i wszystko było mokre :mur: więc wybrałem się na szrot i wyciągałem z mk3 zdemątowanie dechy i tych kanałów zajeło mi ok. 20 minut :diabełek:
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-01-01, 15:46
vezet22 napisał/a:
to u mnie az tak nie puscila :P jutro dokoncze i zobacze czy bobrze linki podlaczylem bo zapomnailem jak szły :D
Wysłany: 2010-01-01, 18:23
moja ta co już wymieniona została po prostu się rozkleiła :młotek: i zalałao wszystko :młotek:
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-01-02, 08:51
ja kupiłem jakas za 37zl a po znizce wyszlo mi jakies 31 z groszami akurat nie mieli juz wiecej na stanie :D
Wysłany: 2010-01-02, 10:59
ja za pierwszą bez zniżek dałem 45zł i wytrzymała pół roku a za tą drugą dałem 100zł po zniszkach ;) firmy Nissens
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-01-02, 13:01
ja nawet nie wiem jaka to firma chyba cos polskiego...
kupowalem u RK NIEDZIAŁEK
Wysłany: 2010-01-02, 18:07
Ano z nagrzewnica roboty dużo jak się to robi po raz pierwszy ;) Ja zabierając się za to nie wierzyłem, ze to skończę samemu, ale udało się ;) I ile kasy zostało w kieszeni...
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-01-03, 10:55
e tam nie ma tak duzo roboty napoczatku myslem ze nie dam rady i ze roboty z 2 dni a to szybciutko poszło
Wysłany: 2010-01-03, 11:15
mi zeszło pół dnia - tak jak napisałem, myślę, że nie dam rady, ale jednak dałem ;)
Wysłany: 2010-01-03, 11:57
zdolne z was chłopaki :D
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-01-03, 12:02
vezet22 napisał/a:
proste że zdolne :P ale w moim przypadku dużo pomocy uzyskałem dzięki forum VW Vento i VW Golf ;)
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-12-29, 15:50
lukasz17 napisał/a:
panowie ktos jeszcze robil to tym sposobem? ile czasu tak realnie schodzi i czy nie trzeba tam nic lamac? sytuacja patowa - czasu praktycznie nie mam wcale ani garazu a w warsztacie zapowiedzieli na jutro wieczorem ze skoncza :mur:
VENTOCAFE daje rade...
Ostatnio zmieniony przez zlotykamil 2010-12-29, 15:53, w całości zmieniany 1 raz
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-12-29, 17:24
powiem tak ja sie meczylem z godzine jak nie wiecej zeby nie rozkrecac tego wszytskiego i zeby szybciej bylo ale z tego co wyszlo to tylko strata czasu bo juz bym zaczynal mskladac a ja doopeiro zaczolem dalej rozbierac nie wiem jak ludzie to robia bez demiontarzu wszytskiego.... w dzien czasy sie wyrobisz napewno...
Wysłany: 2010-12-29, 17:42
zlotykamil, co Ci się w końcu stało z silnikiem?
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-12-29, 19:13
z silnikiem to uszczelka pod glowica - jakos polaczylem wentylator na ryja i dojechalem do domu z eskortą a tak jak ci mowiłem nagrzewnice zalatwilem tzn urwalem kruciec :mur: głowica maja juz jutro rano zakladac mam nadziejeze wszystko bedzie ok ale zostanie ten pierdzielony grzejnik bo teraz jest ominiety a przewody zlaczone na kolanku ale w taka pogode poprostu bez nawiewu nie da sie jezdzic a czas nagli
a tak pozatym to dzięki Lwomati, za wszelka pomoc ;)
lukasz17 napisał/a:
to jak tak to ja tez nie bede sie w to bawil - chcialem to zrobic sam pod wiatą bo myslalem ze bedzie szybciej ale jak tak to pozostaje czekac i płacić :(
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-12-29, 21:35
zroibl bym ci to ale nie mas z zbyt blisko do mnie
Wysłany: 2010-12-29, 22:59
zlotykamil napisał/a:
kolego to jest porada do golfa II, znaczniej łatwiej wymienić,deski w ogóle nie trzeba wyciągać. A w Vento no cóż, fama głosi że bez wyjęcia deski się nie da. No ale da się, z tym że i tak trzeba ją poluzować poodkręcać od strony silnika niewiele to zmienia
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2010-12-30, 08:17
Panowie bez przesady nagrzewnica to godzina roboty.....Z wyjęciem dechy....
Grupa Mazowiecka
gryzonvw
gryzonvw
Silnik: 1,9 TDi
Wysłany: 2010-12-30, 12:36
Wydym napisał/a:
hahahahah chciałbym to zobaczyć :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
kituś bajduś :D :D :D :D
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2010-12-30, 12:43
A ile wyjmujesz dechę z samochodu??maks 20min jak się wie co gdzie jest..U Marnego Mk3 w tyle wyjąłem podczas zmiany dech z golfa Na Vento stary typ...Jak się chce to można ;) Ale nie będę się spierał bo jak ktoś nie widzi to nie wierzy...
Grupa Mazowiecka
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-12-30, 14:00
Wydym napisał/a:
ja sie nie spieram- kiedys rozbieralem srodek zeby dostac sie do podlogi caly dzien ze skladaniem - jak to robilem 3raz to nawet siedzenia nie wyjmowalem - i 2 godziny z piwkiem zeszlo ;)
Wydym, równiez tobie dzieki za deklaracje pomocy - przedwczoraj byłbym juz prawie u Ciebie ;)
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2010-12-30, 15:15
To było do kolegi wyżej akurat...
Spoko Kamilu jak byś zawitał na Grądy Garage to byś był świadkiem :diabełek: :diabełek: :diabełek: że cuda czynimy :kot: :kot: :kot:
Grupa Mazowiecka
Wysłany: 2010-12-30, 17:37
Wydym, u Ciebie w Grądy Garage to jest swapownia :diabełek: :diabełek: :diabełek:
zlotykamil, dzisiaj się dowiedziałem ile za całość roboty z częściami chciałby mój mechanik. Mówi, że w 500/600zł spokojnie by się zamknęło, może nawet połowę taniej :P
On mnie wtedy nie zrozumiał, bo pomyślał, że chodzi mi o silnik 2.8 a nie o 1.8 :diabeł:
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-12-30, 19:16
uszaczelka pod glowica, usczelniacze, zawory, uszczelka pod pokrywa zaworow, dwie ulamane sróby przy kolektorze krociec i plyn i wymiana nagrzewnicy = 800zł - mysle ze w warszawie taniej by nie bylo ;) warsztat na trakcie brzeskim kolo McD zaczynal od 1500 za sama uszczelke pod głow - cwaniaki z miodem w uszach bo zobaczyli ze czlowiek w potrzebie :młotek: :młotek: :młotek:
tylko cos mi klekocze dziwnie - majster mowil ze w kazdym VW tak jest i ze ma przejsc samo - dzis robie drugie podejscie do trasy tym razem na noc wiecLwomati, badz w pogotowiu obys sie nie przydal ;)
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2010-12-30, 19:24
Jak by co Grądy Garage przyjmuje 24 na dobę z tym że po 20 to już z dobrą butelka bo na tryb nocny trzeba się przełączyć :diabełek: :diabełek: :diabełek: Szerokości :P :P
Grupa Mazowiecka
Wysłany: 2010-12-30, 19:32
też mam taką nadzieję ;) o jakieś 9:00 będę przejeżdżał Traktem Brzeskim :P bo jadę do Kazimierza.
powodzenia :OK:
A jak coś to skieruję Cię do Wydyma :diabełek: tam to się chłopaki porządnie Tobą zajmą :D
Strona wygenerowana w 0,32 sekundy. Zapytań do SQL: 9
