rozrusznik
aro1120
Silnik: 1.8 ADZ +GAZ
  Wysłany: 2010-01-01, 13:50   rozrusznik
Panowie mam mały problem z ventylkiem od kiedy go kupiłem rozrusznik po przekreceniu kluczyka poprostu jakby przepuscił i tak sie działo czasem do 2 powtórzen po czym zakrecił odpalił i loozik no ale teraz zaczyna przeginać :] wczoraj odpalił dopiero po 5 powtórzeniu przy czym kazda wcześnijesza próba odpalenia kończyła sie takim samym skutkiem, przepuszczeniem czy jak to nazwać słychac było ze w rozruszniku kreci sie zębatka tyle ze nie zazebiło, co jest tego wina co do wymiany ?? jakie koszty??
Ostatnio zmieniony przez aro1120 2010-01-01, 13:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-01-01, 13:53
masz do wymiany bendix rozrusznika :faja:
Wysłany: 2010-01-01, 13:54
ja wczoraj odbierałem z naprawy rozrusznik do forda eskorta (tylko od znajomego) to wział 60 zł
Wysłany: 2010-01-01, 14:05
samemu to wymienisz jak masz kanał :P najpierw wymątuj bendix i wtedy z nim do sklepu bo inaczej ci niedobiorą jest masa różnych rodzaji :)
Wysłany: 2010-01-01, 14:10
nie trzeba kanału lewarek pod belke od silnika i do góry go tez wymienisz
Wysłany: 2010-01-01, 14:12
a koszt bendixu to około 50 zł
Wysłany: 2010-01-01, 14:32
lewarek to troche ryzykowne , jeśli już to dobrze zabezpieczyć kobyłkami
aro1120
Wysłany: 2010-01-01, 14:43
spoko kanał mam wiec ogarne :) dzieki za konkretna odpowiedz co wymienic :)
Wysłany: 2010-01-01, 14:52
to powodzenia życze :D
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2010-01-01, 17:21
aro1120, mi na przykład szpilka co trzyma rozrusznik się wykręciła no i też tak się działo. ale skoro czasem załapie to bendix
Wysłany: 2010-01-02, 11:10
aro1120, tylko jak sie zabierzesz za wymianę to wykręć bendix i idź z nim do sklepu gdyż np w moim 1.8 wyły montowane dwa rodzaje bendixu i akurat ja mam ten mało spotykany, więc lepiej będzie jak po numerach zamówisz.
aro1120
Wysłany: 2010-01-02, 15:41
spoko dzieki panowie tak własnie zrobie :) wymontuje pojawie sie w sklepie zamowie i bedzie gitara :)
