Dziwne dzwieki
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
Wysłany: 2010-01-01, 19:46   Dziwne dzwieki
Od jakiegos czasu podczas ruszania na wstecznym daja sie slyszec bardzo dobrze i bardzo glosno dziwne dzwieki.. nie mam pojecia jak je opisac.. moze cos jakby zgrzytanie.. ruszajac do przodu nic takiego nie wystepuje.. a.. i jak jest wiecej osob w samochodzie to sie jescze bardziej nasila..
Wysłany: 2010-01-01, 20:01
a dokładniej ten chałas z kąt się wywodzi ?? skrzynia ?? zawieszenie ??
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
Wysłany: 2010-01-01, 20:23
jak na moje ucho to gdzies z tylu.. mozliwe ze zawieszenie, ale czemu wtedy podczas ruszania do przodu nie slychac tego.. i jeszcze bardzie tez to slychac orzy wyjezdzue pod gorke.. jak wyjezdzalem od kumpla to on ma taki spad z drogi na podworko i przy wycofywaniu na jezdnie straszliwie krzyczal..
Ostatnio zmieniony przez SnQ_ 2010-01-01, 20:26, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 2.3t AERO
Wysłany: 2010-01-01, 22:27
SnQ_ napisał/a:
może przewozisz kogoś w bagażniku :co?: :P
Musisz bardziej sprecyzować i porównać do czegoś ten dźwięk.
Mój Borowik
Passeratti
Wysłany: 2010-01-01, 23:13
już wiem !! sprawć szczęki z tyłu zdejmij bębny i zobacz . Już taki przypadek miałem u klienta :faja:
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-01-01, 23:43
a moze to tlumik uderza o zderzak ja tak kiedys mialem gumy do podwieszania tlumika trza wymienic i po problemie
Wysłany: 2010-01-01, 23:47
piotrek/wawa napisał/a:
to i do przodu by szorowało kolega pisze
SnQ_ napisał/a:
kolega piotrek/wawa, nieuwarznie czyta :P
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
Wysłany: 2010-01-02, 13:33
vezet22 napisał/a:
Nie umiem ;p ale bede jechal po wyplacie wymienic hamulce bo sa calkowicie starte i juz trze blacha o blache i spytam mechanika..
dzisiaj jechale sam i nic nie bylo slychac.. to dziala tylko przy wiekszym obciazeniu.. a dzwieku nie da sie do niczego porownac.. niby jakies zgrzytanie, moze jakby giecie blachy(a co do giecia blachy, nie mam pojecia czemu zrobila mi sie wypuklosc pod nogami pasazera za kierowca ;/ takie wybrzuszenie)
Wysłany: 2010-01-02, 14:13
SnQ_ napisał/a:
A więc coś o belkę musi dotykać...pewnie wydech...sam to niedawno przechodziłem :]
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
Wysłany: 2010-01-02, 14:24
i jak sie tego pozbyc? pewnie zmienic zawieszenie, bo z tego co sie orientuje to jest troszke zmeczone juz.. tylko nie wiem czy same sprezyny czy wszystko by trzeba bylo..
Wysłany: 2010-01-02, 16:51
SnQ_, wiesz....nie wiem czy to samo jest u Ciebie...ale u mnie z racji tego że wygięcie rury w końcowym wydechu było krótsze i był on bliżej belki, i gdy ktoś siadał z tyłu belka inaczej się układała i zbliżała do wydechu przez co, co chwila coś się tłukło....a co pomogło ?? podłożyłem między wydech a belgę taką gumę którą się wplata w sprężyny aby nie siadały i jest ok do dziś...nawet z pełnym kompletem na pokładzie, zakupami w bagolu i dużym zapasem paliwa. Jak chcesz to mogę zrobić foto....nawet niedawno na boxie wrzucałem taką fotkę ale niestety box się już kilka razy przekręcił.
Ale to że ja tak miałem nie znaczy że to u Ciebie musi być. A te dźwięki zdarzają się na postoju czy tyko w trakcie jazdy ?? A jakbyś podniósł auto i pokręcił kołami to co się będzie dziać-wszystko ok ??
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-01-02, 16:57
vezet22 napisał/a:
SnQ_ napisał/a:
a wcale ze nie koniecznie u mnie zaczynalo sie od wstecznego pozniej dopiero bylo slychcac przy jezdzie do przodu :p na to niema reguly sa przypadki ktorych sie nie wyjasni
Wysłany: 2010-01-02, 17:34
skoro tłumik by lezał to bez różnicy czy do przodu czy do tyłuy
Kolega SnQ_, jak zrobi te hamulce z tyłu to problem zniknie :faja:
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
Wysłany: 2010-01-03, 19:06
no mam nadzieje :) narazie dzieki za odpowiedzi :)
