ŚILNIK ŚIE GRZEJE
arkadiusz960
Gąbka
  Wysłany: 2010-01-05, 15:36   ŚILNIK ŚIE GRZEJE
Mam problem z Vento silnik sie przegrzewa, temp dochodzi nawet do 110, a grzać w ucie nie chce. Byłem tydz temu u mechanika i wymieniał uszczelkę pod głowicą i pod klapą zaworów i przy okazji wyczyścił mi nagrzewnice. Proszę o pomoc!!!
Wysłany: 2010-01-05, 15:51
Do sprawdzenia został termostat i czujnik temp. Stawiał bym na termostat skoro w aucie nie jest ciepło.
Prawdopodobnie mógł sie zapowietrzyc jak płyn wlewał sprawdz jak sie rozgrzewaja przewody od chłodnicy ,a wiatrak sie włacza?
Wysłany: 2010-01-05, 16:15
Sprawdzony sposób Pawła J. Stanąć pod lekką górkę, odpalić autko i zagrzac do włączenia wentylatora (jeśli się włącza). A i włączyć ogrzewanie na full (temp i prędkość wiatraka). Ja tak zrobiłem i mi pomogło.
arkadiusz960
Gąbka
Wysłany: 2010-01-05, 16:20
byłem u mechanika powiedział, że jest to wina chłodnicy jest zawalona, :(
Wysłany: 2010-01-05, 16:23
Spróbuj użyć płukanki to ukł. chłodzenia np takiej:
http://www.allegro.pl/ite...ush_800771.html
arkadiusz960
Gąbka
Wysłany: 2010-01-05, 16:30
Jeszcze jedno kazał mi wlać preparat do czyszczenia chłodnic , jezdzic tak przez tydzien i wypłykac cały układ.
senah
Silnik: 1.8 CL B+G
Wysłany: 2010-01-05, 16:44
U mnie w lecie też zapchało ukł.chłodzenia i zamarzał mi parownik a do przeczyszczenia ukł. użyłem zwykłego octu jedna buteleczke 0.5l pojeżdziłem tydzień wypuściłem ten cały syf i zalałem go płynem już na zime i jest wszystko ok. nie wiem czy to dobra metoda ale mi nie zaszkodziła ;D
Wysłany: 2010-01-05, 18:45
skoro piszesz że auto się przegrzewa i niegrzeje w środku to chłodnica niema tu nic do tego bo ogrzewanie powinno być !! albo masz zapowietrzony ukł. albo nadal masz problem z uszczelką lub samą głowicą . Po pierwsze sprawć czy węże od nagrzewnicy się nagrzewają , po drugie jak go odpalisz to sprawć czy przewody od wody nierobią się zaraz twarde.
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2010-01-05, 19:37
czarnysauber napisał/a:
no właśnie włącze sie czy nie ??
u mnie też tak było że temp była za wysoka ale grzanie miałem i to niezłe :D
u mnie był spalony bezpiecznik wieć wymieniłem ale gdy wkładałem nowy to za każdym razem ledwo co wsadziłem to mi go poliło i okazało sie że wiatrak mam do wyminy bo zwarcie robi.Wiatrak nowy io problemu nie ma
arkadiusz960
Gąbka
Wysłany: 2010-01-05, 22:24
Wiatrak włancza sie. A uszczelke wymieniłem tydz. temu i pod klapom zaworów, głowica jest dobra , tak mówił mechanik.
arkadiusz960
Gąbka
Wysłany: 2010-01-05, 22:40
Jak narazie to wlałem preparat PRESTONE . Nagrzewanie zaczeło chłodzic lepiej :oklaski:
Ostatnio zmieniony przez arkadiusz960 2010-01-05, 22:41, w całości zmieniany 1 raz
arkadiusz960
Gąbka
Wysłany: 2010-01-05, 22:44
Dziękuje wszystkim za podpowiedzi, za tydz. się okaże czy mi ten preparat pomógł.
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-01-05, 22:58
arkadiusz960 napisał/a:
ja ostatnio tez nim czyscilem ale nagrzewnice tylko - jakoś nie chcialem ryzykowac i puszczac go dalej na silnik bo nie wiadomo co tam moze sie poodklejac a w glowicy kanały nie szerokie sa - moze to tylko moja teoria :P ale nie chcialem ryzykowac ;) a ż tym płynem to sie chyba nie jezdzi długo? nawet nie wiem czy wogle mozna bo to sie strasznie pieni
VENTOCAFE daje rade...
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-05, 23:02
co do jazdy na płynie tym to powinno się rozgrzać silnik aż się wentylator włączy i potem poczekać aż ostygnie i go spuścić potem zalać wodą i znowu rozgrzać i ostudzić po tym wszystkim już powinno sie płynem normalnym zalać
levis521
Wysłany: 2010-01-05, 23:09
stawiam na zapowietrzony,jak zmieniałem płyn teraz to tak samo było ze silnik ciepły a powietrze z nawiewów zimne,wiec go odpowietrzyłem i jest git.
Wysłany: 2010-01-05, 23:10
ale sam powinien sie odpowietrzyc, dlatego masz korek zaworkiem bezpieczenstwa.
levis521
Wysłany: 2010-01-05, 23:14
no może tak ale ja wolałem od razu to zrobić bo mój ventyl to lubi figle płatać ;)
Wysłany: 2010-01-05, 23:16
z tego co pamietam to 10 min i auto odpowietrzone. Ja swoim zrobiłem 12km i zaswieciła mi sie kontrolka od płynu dolałem i auto odpowietrzone
Wysłany: 2010-01-06, 08:15
Najpierw musisz mieć pewność że układ jest odpowietrzony.
