2008-04-23, 10:24
plynnnnnnn
pino21
Wysłany: 2006-10-09, 19:37   plynnnnnnn
witam moj problem dotyczy gotowania sie i wyciekania plynu chlodnicy mimo tego ze wentylator chodzi nie wiem dlaczego tak sie dzieje moze ktos z was tez mial taka przygode to prosze o pomoc
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2006-10-09, 19:48
Sprawdź , korek od zbiorniczka wyrównawczego tam jest taki oring sprawdź go jak coś to wymień, jaką masz temperature na wskaźniku ? Sprawdzałeś przewody gumowe czy są twarde ? Może siada Ci uszczelka pod głowicą i kompresje daje do płynu , ale to tylko być może.
pino21
Wysłany: 2006-10-09, 20:03
przewody nie sa twarde, korek jutro sprawdze a jesli chodzi o temperature to 80 stopni
kminas
Wysłany: 2006-10-09, 20:07
:] ja myśle że czas na nowy termostat, może nie otwierać ci termostatu do końca lub się zacina i przez to się gotuje płyn, a wentylator chodzi bo po jakimś czasie częśc płynu przechodzi i tak przez chłodnice i daje na czujnik ciepło i wentyl sie odzywa. ;)
pino21
Wysłany: 2006-10-09, 20:12
a jak sprawdzic czy termostat jest dobry
kminas
Wysłany: 2006-10-09, 20:25
:] no niestety musisz go wyciągnąć i wrzucić do gorącej wody i popatrz co się z nim będzie działo (czy się otwiera czy nie) masz pewność że to termostat lub nie i szukasz dalej :D pompa wody ?? hmm :hmmm:
pino21
Wysłany: 2006-10-09, 20:36
sluchaj a moze to byc z tego ze mam wlana wode zamiast plynu i dlatego sie tak gotuje czy to bez roznicy :>
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2006-10-09, 20:48
ile jest stopni jak wentylator się włącza i ile jest jak Ci niby wyrzuca i gotuje
pino21
Wysłany: 2006-10-09, 20:54
80 i cos kolo 90 wytryska woda
[ Dodano: 2006-10-09, 21:58 ]
sory zle napisalem 80 stopni jak sie wlancza i w tym czasie woda juz sie gotuje i wycieka
Wysłany: 2006-10-09, 22:42
ogólnienie ma znaczenia że to woda (oprócz tego że szybciej Ci skoroduje wszystko) coś jest nie tak. Ja ym stawiał na termostat, to sprawdź na początku... Wentylator powinien się włączć przy 90 stopniach.
browar1
majster
Wysłany: 2006-10-10, 19:18
najlepiej zeby sprawdzic termostato .wystarczy odpal motor a zlap za przewud odchodzący od termostatu jak jest zimny lub letni to niepuscza . a podrugie przy zbiorniczku jest taki cienki gumowy przewodzik zdejmnij go i dmuchnij w niego moze byc zapchany. a sluzy on do odpowietrzania ukladu . jak ja kupilem ventyla w rajchu to mi siadl termostat to go wyjelem bo co mialem robic . ale jak potem w polsce zalozylem drugi to dostalo sie kawalek syfku w ten cienki przewodzik no i problem sie pojawil 90 110c zle po przedmuchaniu pomoglo . pozdrowienia
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2006-10-10, 19:25
termostat nie wydajem mi się bo by mu auto się gotowało i wskazówka od temperatury szła by dużo za 90 nawety na czerwone pole , sprawdź przewody od chłodnicy jak jest 90 stopni to powinny być oba gorące, a wyrzuca Ci wode jak odkręcisz korek przy 90 ?
browar1
majster
Wysłany: 2006-10-10, 20:10
po pierwsze nieradze odkrencac korka przy 90 bo sie popazyc mozna a podrugie czujniki masz przy chlodnicy a gotuje mu sie w bloku jak co bo termostat obiegu niedaje. a jak ma powietrze w ukladzie to czujnik bendzie warjowal . stego co pisze kolega moim zdaniem wynika ze termostat sie zacina i tyle albo sie calkiem rozpad . radze wyjąc i sprubowac jak sie zachowuje bez
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2006-10-10, 20:19
browar1 napisał/a:
Po pierwsze czujnik temperatury nie jest przy chłodnicy , czujnik temperatury jest na kominku plastikowym przy głowicy silnika, przy chłodnicy jest elektrowłącznik wentylatora , jeżeli mu gotuje w bloku to czujnik temperatury powinien wskazywać na czerwonym polu , jeżeli mu włącza wentylator to świadczy o tym że termostat póścił obieg i jest ok
browar1
majster
Wysłany: 2006-10-10, 20:54
tomala w jakim stopniu przyznaje ci racje i co doczujnika terz . zgadzam sie z tobą ale on ma wode i my tu gdybamy a w tym jest problem ale niechce mi sie wiezyc ze to mogla by byc woda . sorki za poprzednią wypowiec
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2006-10-10, 21:05
Hymmm może mu poprostu strzeliła uszczelka pod głowicą ?? Woda byc może , niech zmieni na płyn , i wtedy sprawdzi .
browar1
majster
Wysłany: 2006-10-10, 21:31
ale jak uszczelka to by mu wyzucalo a nie gotowalo wode a on pisze ze gotuje . jak uszczelka piardnie to wali kompresje w wode albo olej albo woda idzie do oleju itp niemam pojencia musi sprawdzic
