Przełącznik benzyna/gaz
senah
Silnik: 1.8 CL B+G
Wysłany: 2010-01-05, 19:36   Przełącznik benzyna/gaz
Otóż przełącznik od gazu zaczął mi dzisiaj poprostu bzyczeć nie wiem co to jest odpale auto na benzynie potem po przełączeniu na gaz coś zaczyna bzyczeć w przełączniku:)
spotykam się z tym pierwszy raz i nie mam pojęcia co to może być?
przełacznik do wymiany?
jakieś zwarcie?
Jest to charakterystyczne "bzycznie" tak jakby przy zostawionych włączonych światłach..;(
dzięki z góry za pomoc
Wysłany: 2010-01-05, 22:08
zdemontuj przełącznik rozbiesz go i sprawć czy niema zimnych lutów :faja:
senah
Silnik: 1.8 CL B+G
Wysłany: 2010-01-06, 07:51
vezet22 zdemontowałem przełącznik i go już rozebrałem a jak sprawdzić czy nie ma zimnych lutów ? bo nie rozumie o co chodzi za bardzo :D
senah
Silnik: 1.8 CL B+G
Wysłany: 2010-01-06, 09:59
sprawa rozwiązana wieczorem wrzucę zdjęcia w czym tkwił problem..;D
Ostatnio zmieniony przez senah 2010-01-06, 09:59, w całości zmieniany 1 raz
lukasz_lwo
Silnik: 2.0 115KM
Wysłany: 2010-01-06, 12:40
Jaką masz instalacje??
Grupa Mazowiecka
senah
Silnik: 1.8 CL B+G
Wysłany: 2010-01-06, 14:12
instalacja dokładnie firmy ZAVOLI
Wysłany: 2010-01-06, 19:05
jak masz płytke to musisz dokładnie posprawdzać czy nigdzie niejest pęknięta cyna od jakiegoś elemętu, jeśli coś jest to popraw lut lutownicą
senah
Silnik: 1.8 CL B+G
Wysłany: 2010-01-06, 19:30
Problem już rozwiazany :D
przyczyną była linka od sprzęgla która przerwała biały kabelek od jakiegoś czujnika na filterku paliwa.. :P
niby nic takiego a tyle potrafi namieszać.. :mur:
http://img85.imageshack.us/i/obraz010fv.jpg/
http://img39.imageshack.us/i/obraz013nz.jpg/
Wysłany: 2010-01-06, 19:40
to nie czujnik tylko elektrozawór. Mniejsza z tym, jak zaczyna włącznik brzeczęć to najpierw sprwdza się bezpieczniki od instalacji LPG pod maską, potem kable do elektrozaworów, potem wtyczkę od włącznika (marne wsuwki) a na koniec sam włącznik.
Wysłany: 2010-01-06, 22:22
pablomed napisał/a:
poczym to wywnioskowałeś, piszesz bezpiecznik, jak by był przepalony to wogule by niedziałał włącznik :faja:
najwarzniejsze że kolega senah, poradził sobie z problemem ;)
senah
Silnik: 1.8 CL B+G
Wysłany: 2010-01-07, 08:03
Bezpieczniki od gazu były wszystkie dobre bo zostały sprawdzone jako pierwsze ;)
pzdr
Wysłany: 2010-01-07, 22:03
vezet22, ja to miałem w swoim aucie taką awarię, nie chodzi o przepalanie bezpiecnzika tylko o to że raz tracił kontakt na nóżkach a raz odzyskiwał, bo mi zamontowali nad skrzynią gdzie się cały zasyfił. I tak sobie właśnie włączik brzękał aż w końcu okazało się że nie jade na LPG tylko na benzynie
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2010-01-07, 22:04, w całości zmieniany 1 raz
