zmiana silnika z 1,8 na 1,8 GT
siwek_Nowa_Sól
Tylko Vw..
Silnik: 1800
  Wysłany: 2010-01-07, 20:04   zmiana silnika z 1,8 na 1,8 GT
Witam ponownie mam małe pytanko 3 dni temu padl mi silnik o pojemnosci 1,8 90 km,a mam do kupienia 1,8 GT i nie wiem czy wszystko będzie pasowało jakiś komputer czy coś ?? podpowiedzcie mi :(
Vw Dobry Jesttttt .........
Wysłany: 2010-01-07, 20:08
Popatrz na oznaczenia silników, bo jeśli chodzi o GT to pewno masz na myśli golfa, tam były dwie wersje tego silnika.
siwek_Nowa_Sól
Tylko Vw..
Silnik: 1800
Wysłany: 2010-01-07, 20:11
[quote="Hormon"]Popatrz na oznaczenia silników <-- w dowodzie czy jak nieznam sie zbytnio natym :(
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-01-07, 20:15
w dowodzie nie ma oznaczen silnika
siwek_Nowa_Sól
Tylko Vw..
Silnik: 1800
Wysłany: 2010-01-07, 20:25
to gdzie znajde te oznaczenia ??
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-01-07, 20:44
najprędzej na samym silniku, albo na wlepce z tyłu w bagażniku
Wysłany: 2010-01-07, 21:25
W wersji GT z silnikiem 1.8 był właśnie wrzucany ten o mocy 90KM ;)
Wysłany: 2010-01-07, 21:28
w tej czerwonej książce pojazdu jest napisany nr i kod silnika
Wysłany: 2010-01-07, 21:41
Hormon, jezeli chodzi golfa to były 90 konne silniki zarówno jak w benzynie jak i w dieslu oraz 1,6 16V 101 KM
A 110KM w dieslu i 115KM w beznynie to były Gti
Ostatnio zmieniony przez Przemek 2010-01-07, 21:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-01-07, 22:07
siwek_Nowa_Sól, nie ma silnika o oznaczeniu GT, z wyjątkiem jednego z golfa II. Masz 1,8, więc albo jest to AAM 75 koni, albo ABS czy ADZ o mocy 90 koni i najlepiej szukaj identycznego jeśli masz zmieniać żeby żadnych kłopotów sobie nie robić, chociaż ADZ czy ABS to prawie to samo.
Wysłany: 2010-01-07, 22:14
ale prawie robi czasami duza róznice. jezeli ma ABS a załozy ADZ to najlepiej z kompem zeby miał odpowiednie parametry pracy
siwek_Nowa_Sól
Tylko Vw..
Silnik: 1800
Wysłany: 2010-01-07, 22:29
to niebede kombinował włoże normalny 90 konny silnik bez żadnych przeróbek ani innych dziwactw ;) Dzięki wielkie za Pomoc wszystkim którzy mi pomogli :)
Wysłany: 2010-01-07, 22:32
ventylek86 napisał/a:
Możliwe, ja jeszcze myślałem o 1,8 16V ale to już chyba GTI tak jak piszesz.
Wysłany: 2010-01-09, 11:14
tak ale to było w Gofrze II i były KR i PL i tak jak mówisz to było GTI
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-01-10, 23:56
a Czy do abs-a pasuje głowica v16?
