PRoblem z podswietleniem
kikan82
zapalony rajdowiec:)
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2010-01-10, 16:10   PRoblem z podswietleniem
Witam!!!
Mam pytanko do was chcialbym sobie zalozyc podswietlenie to paru rzeczy(pokretla od nawiewu itd itp) jak to zrobic? prosze o pomoc
Wysłany: 2010-01-10, 16:15
najprościej napisać do tego Pana ... za nie duże pieniądze robi piękne podświetlenie nawiewów ale tez innych przełącznikowy do golfa III i vento
http://www.ace.vot.pl/ind...ntpage&Itemid=1
Wysłany: 2010-01-10, 16:21
Dokładnie...tak jak pisze Krzeszak.
Od siebie dodam że jeśli chcesz pozostać przy zieleni a nie jesteś zadowolony z podświetlania nawiewów to wystarczy je tylko umyć a efekt baaaardzo zbliżony do indigo-jak nie taki sam....oczywiście zielonego indigo. ;)
BenyVw
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2010-01-10, 17:45
Jak umyć ? :)
Grupa Małopolska
Wysłany: 2010-01-10, 17:52
BenyVw napisał/a:
Jak umyć ? :)
normalnie wyciągasz elementy światłoprzewodzace i myjesz je w ciepłej wodzie z płynem do mycia naczyń, po złożeniu masz o niebo lepszy efekt świecenia panelu nawiewów :D
wszystko w tenacie u Paweł J., :
http://forum.vwvento.org/...r=asc&start=770
BenyVw
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2010-01-10, 17:57
Dzięki krzeszak
Też tak zrobię :D
Grupa Małopolska
Wysłany: 2010-01-10, 17:59
BenyVw napisał/a:
Jak umyć ? :)
Post skopiowany z tematu o moim autku
mycie trzech elementów z tym że u mnie jeden element tzw pająk jest w dwóch częsciach
a tu po umyciu
na foto tego nie widać ale jest róznica
a tutaj efekt końcowy
W nocy
Po prostu myjesz 3 elementy.....przedni panel, tzn pająka który przewodzi światło oraz zielona nasadkę na żarówkę która barwi światło, żarówkę też jest dobrze przetrzeć.
Dodam ze w realu lepiej to wygląda niż na foto.
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-10, 18:01
Paweł J., a ile watową masz tam żarówkę ?? ja umyłem i jakoś dalej słabo mi świeci
Wysłany: 2010-01-10, 18:12
miki9a, już nie pamiętam...ale to ta zwykła seryjna. Dobrze wszystko myłeś ?? Panel z oby stron ?? Pająk dobrze założony ??
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-10, 18:18
to jak seryjna to 1.2 wat panelu nie myłem tylko te światłowody wszystkie. tak raczej wszystko dobrze założone
Wysłany: 2010-01-10, 18:20
miki9a napisał/a:
panelu nie myłem
Panel od tyłu ma takie bezbarwne kółka z załamaniami które przewodzą światło, przed myciem wydawały się czyste ale po umyciu zrobiło się to śnieżno-białe. Takze to też ważne ;)
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-10, 18:21
no je wyjąłem i umyłem tez. tylko panelu nie
Wysłany: 2010-01-10, 19:22
Dziwna sprawa :mysli:
dzieciak vw
my vento my świat
Wysłany: 2010-01-12, 15:46
u mnie i tak polowa lampek nie swieci wiec mycia mam z glowy
BenyVw
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2010-01-12, 21:26
U mnie prawie zero efektu po umyciu
Grupa Małopolska
Wysłany: 2010-01-12, 21:39
dzieciak vw napisał/a:
ale w panelu od nawiewów masz tylko jedną żarówke :faja:
Wysłany: 2010-01-13, 06:49
BenyVw napisał/a:
Już druga osoba która to myła i zero efektu....czemu tylko u mnie to działa :mysli:
Jest tylko jedna lampka w środkowym pokrętle....przed myciem świeciło mi tylko środkowe pokrętło...dwa skrajne prawie nic...po umyciu wszystkie świecą tak samo mocno.
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-13, 07:55
Paweł J., to chyba musimy do Ciebie zawitać i pokażesz nam jak to prawidłowo umyć :P :D
Wysłany: 2010-01-13, 08:43
miki9a napisał/a:
Wpadajcie...przy okazji pointegrujemy się :piwosz: :piwo: :soczek: :drink: :pijacy:
A tak na poważnie to jeśli w vento sa te same graty, byc moze zalezy to jaką mamy dechę (stara czy nowsza) ...z resztą nie wiem...ale jeśli mamy to samo to musi się to dać dobrze domyć skoro u mnie sie dało. :P U mnie też na pierwszy rzut oka to wszystko było czyste, ale po umyciu zauwazyłem jak to wszystko nabrało blasku.
dzieciak vw
my vento my świat
Wysłany: 2010-01-14, 01:32
nie o to cho ze nie mam efektu tylko ze nie swieci mi wiecej niz mniej swiatelek w moim porshe carera i jak narazie musze sie zajac sprawami mechaniki niz wygladu jak nie jezdzi to co mi po wygladzie
dzieciak vw
my vento my świat
Wysłany: 2010-01-14, 01:33
ale nie mam jeszcze efektu sam go mam go i pcham go wiec jest spoko
