Pisk przy puszczaniu pedału hamulca
Piotrek77
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2010-01-13, 15:33   Pisk przy puszczaniu pedału hamulca
Witam.
Kiedy wcisne pedał hamulca do polowy albo głębiej i powoli puszczam, to z okolic pedałów słychać pisk. Do tego tylne koła bardzo słabo hamują, może ma to związek z tym dziwnym piskiem. Może ktoś miał podobny problem lub wie co to może być, to proszę o pomoc. Słabe hamulce z tyłu to pewnie przez korektor, ale ten pisk???
Ostatnio zmieniony przez Piotrek77 2010-01-13, 15:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-01-13, 15:47
Jestes pewien, ze piszczy z pod pedalow a nie z tylu samochodu?
Bo jak z pedalow to trzeba nasmarowac :D A jak z tylu to trzeba delikatnie przeszlifowac miejsce styku szczek z bebnem i dac tam kapke smaru ale tak aby bron boze nie scieklo na szczeki.
Piotrek77
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2010-01-13, 15:51
napewno spod pedałów. Gdzie trzeba przesmarować?
Wysłany: 2010-01-13, 16:09
U mnie tak piszczy gdy zgaszę silnik i samochód się toczy w czasie hamowania....hamulca na trochę starcza ale gdy serwo już nie daje ciśnienia i gdy pedał twardnieje (hamulce przestają działać) w tedy słyszę pisk. Pewnie jest to dźwięk ostrzegawczy o braku hamulca. Wystarczy odpalić autko, pedał wejdzie bardziej w podłogę i jest git-wszystko wraca do normy.
A co do pitolenia z tyłu w czasie puszczania hamulca normalnego lub ręcznego to w zasadzie normalka w tym modelu.
Piotrek77
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2010-01-13, 16:40
Ale ten pisk słychać tylko przy odpalonym silniku, gdy wcisnę pedał i powoli go puszczam, czasem nawet gdy szybko puszczam i do tego słychać również syczenie pod pedałem przy puszczaniu. Z tyłu nic nie piszczy, tylko pod pedałem, ale tył bardzo słabo hamuje, nawet na lodzie koła się nie zatrzymują, ale z tego co czytałem to przez korektor siły hamowania, popatrze na niego jak bede miał okazję. tylko martwi mnie ten pisk i syczenie
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-01-13, 16:47
może masz coś z pompą hamulcową ? albo z serwem ? mi wczoraj chyba zapiszczało też przy puszczaniu przy pedałach, ale było tylko raz ... jeśli będzie się to powtarzać to będę szukał przyczyny, bo niedawno wymieniałem pompe z serwem ... może być jakaś wadliwa ...
Piotrek77
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2010-01-13, 20:14
Jeszcze jest jedna rzecz, jak kilka razy wcisne pedał (np. 5 razy - szybko) to znacznie słabiej hamuje i przewaznie wtedy te piski się pojawiają. Jak zapale go po dłużyszym postoju to jest ok. Może to wina płynu, nie wymieniałem go, a zrobiłem 60 tys. km, tylko ze od początku tak było (nie wiem kiedy ostatnio plyn był wymieniany, mam to auto nieco od ponad roku, zrobiłem nim 60000 i nie wymieniałem go) Jak myslicie może to być spowodowane starym płynem? Innych pomysłów nie mam
Wysłany: 2010-01-13, 22:46
Piotrek77 napisał/a:
kolego Piotrek77, ten pisk to albo sam pedał piszczy więć wd-40 pomoże, albo ten pisk to uciekające podciśnienie z serwa a skoro tak piszesz jak wyżej zacytowałem to stawiam na nieszczelne serwo,
i hamulec jest twardy i mało skuteczny bo zaczyna brakować podciśnienia w serwie .
Wysłany: 2010-01-13, 23:40
vezet22 napisał/a:
Serwo nie wytworzy tak szybko podcisnienia. Jak masz ABS to sprobuj hamowac, pusc hamulec i ponaciskaj kilka razy szybko i nacisnij raz mocniej i sproboj sie zatrzymac (Wybierz sobie jakis prosty i pusty kawalek drogi, zeby nie bylo na mnie pozniej ;) )
Piotrek77
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2010-01-14, 09:21
a stary płyn nie ma tutaj znaczenia?
Wysłany: 2010-01-14, 09:27
Na pewno ma zwiazek z dzialaniem calego ukladu hamulcowego. Raz, ze plyn stary nie ma akich wlasciwosci, dwa, ze uklad moze byc zapowietrzony stad nie masz hamulcow z tylu.
Piotrek77
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2010-01-14, 09:41
Odpowietrzyłem cały układ, pompa i wszystkie koła. Sprawdziłem jeszcze raz. Serwo nie trzyma podcisinienia zasysa powietrze pod pedałem
Wysłany: 2010-01-15, 07:14
i kto miałracje ?? hehe :P
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 12
