stuki przy przyspieszaniu
michal__861
Silnik: 1.9 td
  Wysłany: 2010-01-16, 08:30   stuki przy przyspieszaniu
witam panowie i panie, na forum jestem nowy i od razu mam problem. może ktoś mi pomóc? przy przyspieszaniu i przy zwalnianiu słychać stuki rosnące i malejące wraz ze wzrostem lub spadkiem predkości obrotowej. dochodzą one z komory silnika wydaje mi sie że z prawej strony. wykluczam silnik bo przy wciśniętym sprzęgle jak daje gazu to jest cisza. na luzie też jest cisza, podczas toczenia sie i jazdy ze stałą prędkością tez jest cisza.tak było do niedawna teraz stuka prawie zawsze, szczególnie silnie przy zwalnianiu. czy przeguby mogły paść z dnia na dzień? rozważam przeguby wewnętrzne. sprzęgło które czasami sie slizga lub skrzynie, a dokładnie dyferencjał. i jeszcze jedno czy w 1.9 td z 1993 montowane było koło dwumasowe? pomożecie w znalezieniu winowajcy?? dzięki
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2010-01-16, 09:00
W vento nie montowano kół dwumasowych. Ja bym stawiał na przeguby.
Morfeusz142
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-16, 09:04
ja także stawiam na przeguby. mi jak siadał przegub to tez waliło przy przyspieszaniu lub zwalnianiu :]
Wysłany: 2010-01-16, 09:27
Morfeusz142 napisał/a:
A AFN to pewnie jednomasowe? :)
michal__861
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2010-01-16, 11:57
tak jest , byłem dziś w warsztacie gdzie kiedyś pracowałem, cztery piwa i samochód podniesiony i szarpiemy za wszystko co sie da. 99% przegub wewnętrzny. luz wprawdzie niewielki, w granicach rozsądku ale przy obracaniu kołem czasami czuć opór a póżniej strzał. podejrzewam że rozsypał sie bidulek.
michal__861
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2010-01-16, 12:42
acha , co myślicie o firmie ruville czy jakos tak???
Wysłany: 2010-01-16, 14:14
michal__861 napisał/a:
Dobra firma :OK:
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-17, 00:45
potwierdzam dobra firma
grzegorz07555
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2010-01-17, 11:37
w 110 jest dwumasa :tazz:
grzegorz
Blenders
Blenders
Silnik: 1.8 GT
Wysłany: 2010-01-17, 22:51
rowniez popieram ta firme ruville :)
