Mocowanie skrzyni basowej
arek07
ALF
Silnik: 1z+ 128KM
  Wysłany: 2010-01-19, 23:00   Mocowanie skrzyni basowej
Jak w temacie :D czyli jak przymocować i czym skrzynie żeby było najlepiej.
Zdjęcia mocowań i pomysły mile widziane ;)
Wysłany: 2010-01-19, 23:39
najlepiej gwożdziami przybić :diabełek:
ja zawsze miałem przypięte tymi gumami z haczykami ;)
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2010-01-19, 23:42
ja tak samo skrzynie mam przypiętą dwoma gumami z haczykami tak na krzyż i nawet rześko sie trzyma
Wysłany: 2010-01-20, 14:13
ja nigdy nie m ocowalem skrzyni zawsze stala tam gdzie ja dalem
chyba ze masz tube a nie skrzynie
arek07
ALF
Silnik: 1z+ 128KM
Wysłany: 2010-01-20, 14:24
piotr nowok napisał/a:
nie nie ;)
a musze przymocować bo nie chcem żeby się uszkodziła albo obiła :P
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2010-01-20, 17:45
moja nie lata :D :D :D za ciężka jest ;) ;) ;)
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-01-20, 17:53
arek07, musisz sprzedać tą skrzynie i zrobić sobie zabudowę :D :D :D
jedyne wyjscie :P
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
Wysłany: 2010-01-20, 18:14
mialem clariona i nie latal a ta co teraz mam to nie dosc ze ciezka to ma takie pazki na zep i chwyta sie dywanika w bagu na dniach ci zroie foto jak lepiej sie poczuje ;)
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-01-20, 18:21
dobry pomysł Piotr :D
arek07, musisz kupić w sklepie z pasmanterią pasek tzw. rzep, przymocuj do skrzynki jakimiś mocnymi zszywkami i będzie git. Im więcej tego rzepu kupisz i zamocujesz, tym bardziej będzie trzymać dywanika i skrzyneczka będzie stała jak wmurowana :D
GRUPA WIELKOPOLSKA
miki9a
Silnik: 1.9TDI
ja tam swojej nie mocowałem nawet jak drifta robiłem na lotnisku to sie nie przastawiała :]
arek07
ALF
Silnik: 1z+ 128KM
Wysłany: 2010-01-20, 19:54
moja niby też nie lata ale lepiej zapobiegać niż później żałować :P
Wysłany: 2010-01-20, 20:44
Ja proponuję na rzep przymocować (taki z pasmanterii), oczywiście jeśli skrzynia jest materiałem obita :faja:
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2010-01-21, 01:13
Gorzej jest przy hamowaniu albo dzwonie. W golfie jak miałem dzwona że przy 60km/h zatrzymałem się na kolesiu to skrzynia w sumie mała zrobiła jesień średniowiecza z tylnymi siedzeniami i dobrze że z tyłu nikt nie siedział bo by mu kręgosłup połamało. Fotele były wyrwane z rygli i całe pokrzywione a golf skończył tak
na szczęście dzwon nie z mojej winy
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-01-21, 09:35
radobom, no ładnie dostał, i to przy takiej małej prędkości???
GRUPA WIELKOPOLSKA
Wysłany: 2010-01-21, 11:01
piechu43 napisał/a:
radobom napisał/a:
Prędkość nie duża ale szkody masakryczne :(
Wysłany: 2010-01-21, 11:48
mi to nie wyglada na 60 ;) na ciut wiecej
jak pisalem mialem clariona i nie latala alr jak chcesz zapobiec to ten rzep bedzie naj lepszy bo go nie widac a skrzynia jak przyklejona bo teraz tak mam ;)
szerokosc okolo 2,3 cm a dlugosc to sonie dasz jaka masz sprzynie
Wysłany: 2010-01-21, 19:48
a crasz testy są pokazywane przy 60 i nie jedno auto wygląda gożej ;) tak to jest jak zaje.... w nieruchomy cel z tą prędkościa :(
Wysłany: 2010-01-22, 14:27
tak to teraz wyglada u mnie ;)
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-01-22, 15:12
Piotruś, pasami ją przypnij :D :D :D
GRUPA WIELKOPOLSKA
Wysłany: 2010-01-22, 15:43
tu sie rozchodzilo o rzepy a skrzynia jest w bagu :P
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2010-01-22, 19:36
ja też mam na rzepy i bardzo sobie chwalę takie rozwiązanie
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-01-23, 10:23
chyba najlepszy i najtańszy patent :D
GRUPA WIELKOPOLSKA
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 8
