jak rozrużnic silnik 1Z od AHU ??
miki9a
Silnik: 1.9TDI
  Wysłany: 2010-01-22, 17:19   jak rozrużnic silnik 1Z od AHU ??
jak w temacie. jak to rozróżnić bo istnieje możliwość ze miałem zmieniony silnik i teraz nie wiem na jaki. z góry dzięki za pomoc
Wysłany: 2010-01-22, 17:26
Po numerach silnika. Innej mozliwosci nie widze bo to sa blizniacze silniki, a obudowe rozrzadu czy naklejke kazdy moze przelozyc.
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-22, 17:33
ale jak po numerze ?? gzie on sie znajduje?? a jakies inne mozliwości??
Wysłany: 2010-01-22, 17:40
Gdzies na bloku jest wystukany.
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-22, 17:43
to jutro poszukam. w tym numerze to jest jakies konkretne oznaczenie jaki to model ??
Wysłany: 2010-01-22, 17:49
w 1.8 numer jest wybity na bloku pod króćcem wodnym w którym znajduje się czujnik temperatury.
Zernikj do linku ponizej, fakt dotyczy 1.8 ale myślę że oznaczenia powinny być w tych samych miejscach
http://forum.vwvento.org/...t=bloku+silnika
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2010-01-22, 19:24
miki9a, dawa kolegom Paweł J. i bradley, plusy za pomoc
Daaamiano
Grupa Dolnośląska
Silnik: 1,9 TD AAZ
Wysłany: 2010-01-22, 19:28
Może to Ci jakoś pomoże:
Vento D 01.1992 - 12.1997 47 1Y
Vento SDI 07.1995 - 12.1997 47 AEY
Vento TD 01.1992 - 12.1997 55 AAZ
Vento TDI 07.1993 - 07.1996 66 1Z
Vento TDI 08.1996 - 12.1997 66 AHU
Vento TDI 02.1996 - 12.1997 81 AFN :faja:
Wysłany: 2010-01-22, 20:17
Np. w katalogu intercarsu jak cos kupujesz do silnika to jest napisane, ze od tego numeru silnika to taka czesc a od tego to taka. Wiec na podstawie tego numeru oraz daty jestes w stanie okreslic jaki to silnik ;)
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-01-22, 22:40
miki9a napisał/a:
ale jak po numerze gzie on sie znajduje??
z prawej strony ,koło bagnetu numer wybity na bloku,lub naklejka na obudowie rozrządu,lub naklejka w bagajku,lub naklejka w książce .Mozliwości jest wiele,a i jeszcze jedna-zdejmij potszybie od strony filtra i komp 1Z jest 8bitowy w plastykowej obudowie a 16bitowy AHU jest w metalowej obudowie ;)
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-22, 22:43
to chyba u mnie najszybciej po kompie pójdzie poznać
Wysłany: 2010-01-22, 22:51
slaw71, wszystko pieknie i ladnie ale chodzi o poznanie silnika, ktory zostal wszczepiony w bude.
btw. mam 1Z a komp metalowy siedzial :P
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-01-22, 22:57
bradley napisał/a:
dziwna sprawa,aby nie żec że to nie możliwe.Wszędzie gdzie opisuja to najprościej poznać kompa 8bitowego po plastykowej obudowie.Amoże ktoś coś prędzej modził i masz 16bitowca?
Wysłany: 2010-01-22, 23:01
Niemcy pod koniec produkcji wkladali co popadnie.
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-01-22, 23:17
bradley napisał/a:
:diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek:
Wysłany: 2010-01-23, 07:34
slaw71 napisał/a:
bradley napisał/a:
Mam tempomat to postanowili, ze dadza jeszcze wiazke od licznika pod MFA, tylko zapomnieli o liczniku i manetce :D
