pomocy
bialy
Silnik: 1,9D
Wysłany: 2010-01-26, 11:00   pomocy
jechalem i nagle stracił moc zgasł przez wężyki leci zamiast ropy prawie same powietrze wczoraj wymieniłem filtr może ktoś miał taki problem
grzegorz07555
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2010-01-26, 11:07
sprawdź przewody przy filtrze paliwa, no i filtr paliwa od spody ten zaworek czy jest dokręcony (bo przewodów do filtra paliwa raczej nie mogłeś odwrotnie podłączyć) :tazz:
grzegorz
bialy
Silnik: 1,9D
Wysłany: 2010-01-26, 11:09
wczoraj normalnie chodził a może ropa zamarzła
grzegorz07555
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2010-01-26, 12:21
może byc, dzisiaj rano u mnie było -18 :tazz:
grzegorz
bialy
Silnik: 1,9D
Wysłany: 2010-01-26, 12:25
a u mnie -23 stoi na słońcu to może puści
grzegorz07555
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2010-01-26, 12:30
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=6233
zapraszam do lektury.pzdr :tazz:
grzegorz
bialy
Silnik: 1,9D
Wysłany: 2010-01-26, 12:43
poczytałem zaraz wstawie do ciepłego garażu i zobaczę narazie dzieki
bialy
Silnik: 1,9D
Wysłany: 2010-01-26, 16:44
jednak zamarzł
grzegorz07555
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2010-01-26, 17:19
`daj znać jak ci poszło :tazz:
grzegorz
Wysłany: 2010-01-26, 20:01
bialy napisał/a:
jednak zamarzł
denaturatu dolewaj do paliwka ja tak robie i niezamarza w mazdzie :P
bialy
Silnik: 1,9D
Wysłany: 2010-01-27, 21:26
odmroziłem postał dobe i iest to samo a dynaturat lałem niewiem co jest może ktoś wie :mur:
Wysłany: 2010-01-27, 21:32
paliwo idzie do pąpy ??
bialy
Silnik: 1,9D
Wysłany: 2010-01-28, 17:52
wycięgnełem zbiornik a tam na dnie sama kasza wypłukałem i powinno byc dobrze :D
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-01-28, 17:59
mowilem wczesniej ze moj kumpel za lal denaturat i zrobil sie kisiel i roz....balo pompe
bialy
Silnik: 1,9D
Wysłany: 2010-01-28, 18:12
nie rozwali bo tam jest sitko które nie puszcza tej kaszy i so takie objawy jak by nie było ropy
Wysłany: 2010-01-28, 18:30
Dolej ze 3 litry benzyny do ropy to powinno pomóc. ktos tak na forum zrobił
bialy
Silnik: 1,9D
Wysłany: 2010-01-28, 18:39
już jest wszystko dobrze a benzyna też nic nie dała
mcinek24
Silnik: AAZ 19td
Wysłany: 2010-02-07, 14:59
ventylek86 napisał/a:
kolego nie polecam takich eksperymentów tak samo z denturatem. polak niby potrafi ale nie w tym przypadku w ystarczy ze na stacjach sprzedaja nam ładna kiche
Wysłany: 2010-02-07, 15:02
Ja jak pracowałem na stacji to wiele osób tak robiło (dolewało benzyny do ropy). I w mrozy normalnie autka odpalały.
Wysłany: 2010-02-07, 15:05
benzyny i denaura owszem a ja za to bym nie kupował uszlacheniaczy koleszka dolał i zamarzło przy -10 gdzie przy -15 mu nie zamarzało.sprawdz czy nie masz przearych ych wezyków i nie ciagnie ci powierza zamias paliwa
mcinek24
Silnik: AAZ 19td
Wysłany: 2010-02-07, 19:48
no tak starsze diesle to jakos przepala lub i nie!!! ale sprubuj taki eksperyment zrobic z PD lub connon raill (sorki za pisownie) to bys zobaczyl co sie stanie. prawdopodobnie wyskoczyl bys z kasy tyly co twoja ventka jest warta(moze nieco przesadzam). moze chwilowo pomoc i nic sie nie stac w naszych staruszkach ale to na wlasne ryzyko.
dodam ze w mioim firmowym trafficu 2.2 cdi padły pompowtryskiwacze (zwał jak zwał kazdy wie o co chodzi) od zwykłej ropy ze statoila. nie polecam tez tanich uszlachetniaczy tym brdziej z marketu.
Ostatnio zmieniony przez mcinek24 2010-02-07, 19:49, w całości zmieniany 1 raz
_marcinecki
Silnik: 1.9 TDI AFN
Wysłany: 2010-02-09, 16:58
A jak wymieniałeś filtr to zalałeś go ropą?
Strona wygenerowana w 0,16 sekundy. Zapytań do SQL: 13
