podnosniki klapy bagaznika
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2010-01-31, 09:58   podnosniki klapy bagaznika
czesc chlopaki
ech rzadkoi bywam, poniewaz duzo pracy i nie mam kiedy przysiasc do komputera. te mrozy mnie juz wkurzaja... polecieli mi podnosniki bagaznika, te takie co trzymaja klape by nie padala... teraz przy zamykaniu sama opada i z taka sila ze ohoho... dziewczyna ledwie sobie reke nieprzyciesnela jak zamykala... to czy sa one wymieniane? czy jest to drogie i jakim sposobem sie wymieniaja? szukac gdzies na szrotach oryginal czy lepiej jakies made in EU? co byscie poradzili? a moze mozna stare zreperowac?
Wysłany: 2010-01-31, 10:04
Podnosniki beda teraz wydawały sie ze sa zepsute bo olej w nich stracił swoje własciwosci. Poczekaj jak sie zrobi cieplej i wtedy zobaczysz bo tak to strata kasy bedzie wrazie co
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2010-01-31, 10:06
poniewaz latem one po troszku ciekly, czyli koncowki byly w oleju... no moze gdzies tam i przemarzli... poczekam ale ciekaw jestem jak one sie zdejmuja?
Wysłany: 2010-01-31, 10:07
A zeby zdjac siłowniki to potrzebny jest płaski srubokret. otwierasz klape i przy głowkach siłowników sa takie blaszki je scigasz i jest po sprawie siłowniki schodza
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2010-01-31, 10:08
aaa o te blaszki chodzilo. jasne opoczekam jak bedzie wiecej zera moze cos sie uda zrobic. i jescze pytanko jakie sa ceny tych silownikow?
Wysłany: 2010-01-31, 10:10
u mnie w pracy uzywka ori 30 zł sztuka. nowe nie oryginalne to od 60 zł wzwyż za sztuke
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2010-01-31, 10:14
o ku*** ale i to kosztowne za takie cos :D u nas to jeszcze drozsze beda... Litwa panstwo bananow.... no poczekam plusa i zobacze jak to bedzie... ale jezeli nic sie niepolepszy trzeba bedzie wymienic :(
Wysłany: 2010-01-31, 11:21
Fable, u mnie gdy wyjechałem na zakupy w te mrozy to tez wydawało mi się że nagle te siłowniki przestały działać....klapa w zasadzie nie stawiała oporu....furka postała w garażu-nagrzała się i wszystko wróciło do normy.
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2010-01-31, 12:13
ech no mam nadzieje ze bedzie ok lecz jezeli sie zepsuly przy tych mrozach to bedzie troche niepotrzebnego wydatku :S a oryginalow nieznajde chyba u nas :(
Wysłany: 2010-01-31, 13:31
U mnie klapa nie opada nawet przy -20. Ale to chyba dlatego, ze jak ona jest otwarta na full to swoim ciezarem przewaza na druga strone, w strone szyby, wiec silowniki sa zbednym dodatkiem :P
A w Nexii HB to radzilem sobie tak, ze bralem klape i ruszalem nia po kilka razy do gory i do dolu zeby sie silowniczki zagrzaly i klapa nie opadala na glowe ;)
babyy82
Wysłany: 2010-01-31, 13:53
to nie chodzi o to ze klapa opadnie bo jest tak jak piszesz tylko o to ze jak sie juz zamyka to strasznie wali i trzeba ja przytrzymywac zamiast ciagnac.
Tak niestety ja tez to mam i zrobilo sie to pare dni temu:/
VW VENTO 1.9GTD 94r.
Wysłany: 2010-01-31, 14:52
Przeciez to nie limuzyna ;)
Liczy sie http://www.youtube.com/watch?v=pazQoQbe8UY 9:46 :diabełek:
babyy82 napisał/a:
ooooooo...dokładnie o to mi chodziło :OK:
Wysłany: 2010-02-02, 16:31
Paweł J., nie wim czy pamietasz ale ktos u nas na spocie tłumaczył ze tak ma byc ze klapa ma walic a mi nawet 10 cm od zamka trzyma w jednej pozycji
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-02-02, 20:26
FWD350 napisał/a:
mi tez tak się trzyma :P
Wysłany: 2010-02-03, 09:32
miki9a napisał/a:
U mnie tak samo...ale przy -30 nie dało tak rady ;)
