Fotele Golf IV a Golf III
Supra1991
Y..a..r..a
Silnik: 1,8 Ben+gaz
Wysłany: 2010-01-31, 12:34   Fotele Golf IV a Golf III
Dzien Dobry!
Szukalem szukajka ale nic nie znalazlem na ten temat!
Konkretnie chodzi mi czy siedzenia z golfa 4 spasuja do Venta/Golf3
Orientuje sie ktos?!
Moj Furacz:
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=4719
Sprzedam:
=- Felgi
http://forum.vwvento.org/...p=135176#135176
PSZCZYNSKI KLUB TUNINGOWY
___________________
| WWW.P-K-T.COM.PL |
Wysłany: 2010-01-31, 12:38
czyba raczej nie psują trzeba coś tam przerabiac w tych fotelach z golfa IV lub w vento prowadnice na fotele coś takiego mi się kiedys o uszy obiło ale nie jestem do konca pewien musisz sie upewnic na 100%
Wysłany: 2010-01-31, 12:43
Pasują po przeróbkach. :P Trzeba coś tam z końcami rur robić (prowadnicami) zadaje się, że trzeba obciąć te golfowe i wspawać "nasze" czy tam jakoś szlifować te golfowe..... :mysli: Najlepiej będzie jak zagadasz do slaw'a71. On ma z golfa IV ;)
Supra1991
Y..a..r..a
Silnik: 1,8 Ben+gaz
Wysłany: 2010-01-31, 12:52
aha no to szkoda zachodu;p;p zaloze z corrado i bedzie git:P:P
Kubelki z regulacja to wlasnie mi trzeba:D:D
Moj Furacz:
Sprzedam:
=- Felgi
___________________
| WWW.P-K-T.COM.PL |
Wysłany: 2010-01-31, 14:17
a tylnia kanape tez wsadzisz??
Supra1991
Y..a..r..a
Silnik: 1,8 Ben+gaz
Wysłany: 2010-01-31, 14:30
Tyl nie wejdzie z corrado z przodem moze byc problem bo trzeba przespawac noge:D
ale nie takie rzeczy robilem w tym aucie:D:D
Moj Furacz:
Sprzedam:
=- Felgi
___________________
| WWW.P-K-T.COM.PL |
Wysłany: 2010-01-31, 20:45
to jak z corrado trzeba przerabiac to lepiej od IV przod rolki chyba tylko a tylnia kanapa trzeba tylko blokady oparc w inne miejsca dac
Moniczka
Silnik: 1.8 90km
Pomogła: 8 razy
Wysłany: 2010-01-31, 21:23
Supra1991, zapytaj slaw71 on ma siedzenia z golfa mk4 u siebie w vetce
Ostatnio zmieniony przez Moniczka 2010-01-31, 21:23, w całości zmieniany 1 raz
Supra1991
Y..a..r..a
Silnik: 1,8 Ben+gaz
Wysłany: 2010-01-31, 21:37
Juz mam kupione z Corrado Kubly jutro bede sie staral je zamontowac zobaczymy co z tego wyjdzie;)
Dzieki za rade!!
Po przemysleniu doszlem do wniosku "Zakladam Corrado" xD
Moj Furacz:
Sprzedam:
=- Felgi
___________________
| WWW.P-K-T.COM.PL |
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2010-02-01, 14:17
na logike panowie!! jestem pewien ze fotele z 4 wejda na 100% a problem moze potrwac jakies 2 godz wystarczy dopasowac prowadnice !! prosty zabieg
Mój Yachting
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-02-02, 18:31
kumpel wstawia fotele z mk5 gti do mk3 gti
SŁAWNY
Golf Cabrio
Silnik: 1.6 atf
Wysłany: 2010-02-02, 18:47
ja mam z mk4 cabrio i pasuja bez przeróbek
Golf Cabby 1.6 na powietrzu
Wysłany: 2010-02-02, 18:50
przerabiał coś?
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-02-02, 19:28
Fotele przód na szerokość pasują jak ulał sa prawie identyczne jak fotele z mk3 teraz tylko rozwiązać problem szyn bo mk5 ma już inne rozwiązanie bo w fotelach od mk5 sa na płasko a tylna kanapa wcale nie pasuje
Ostatnio zmieniony przez WAFEL 2010-02-02, 19:33, w całości zmieniany 1 raz
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2010-02-02, 19:32
Fotele z IV pasują po małym modzie :P trzeba jedną szynę przesunąć a tylna kanapa pasuję w miejsca montażowe bez problemu jedyne co to zatrzaski w naszych są z boku a tam są od tyłu :poklon: :poklon:
Grupa Mazowiecka
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-02-02, 21:09
SŁAWNY napisał/a:
mk4 cabrio to to samo co mk3,więc ameryki nie odkryłeś,że pasują bez przeróbek ;)
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2010-02-12, 20:28
Jak ktoś by jeszcze potrzebował na przyszłość :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141784
Grupa Mazowiecka
SŁAWNY
Golf Cabrio
Silnik: 1.6 atf
Wysłany: 2010-02-12, 21:11
slaw71 napisał/a:
SŁAWNY napisał/a:
niezupełnie to samo jeśli mamy wchodzić w szczegóły wiec jakąś tam po części swoją ameryke odkryłem :P
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-02-22, 22:29
A ja wam powiem że jak się popieści to praktycznie każdy fotel się wsadzi ... :P Spawara i jazda
danieluss123
Silnik: 1,9 GTD
Wysłany: 2010-10-09, 11:58
koledzyyy aaa lusterka od golfa IV beda pasowac bez problemu do ventki ?
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2010-10-09, 15:27
Da się je założyć ale trzeba pomodzić przy tym trójkacie mocującym....
Grupa Mazowiecka
danieluss123
Silnik: 1,9 GTD
Wysłany: 2010-10-09, 17:22
pomodzic to znaczy co robic ? a jak z wtyczka do el. ?
