Swiece żarowe podgrzewania płynu chłodzącego
qgoldi
VW Passat B4 94r.
Wysłany: 2010-02-03, 16:26   Swiece żarowe podgrzewania płynu chłodzącego
Witam ponownie po wielu perypetiach znalazłem ECU pasujące do mojego paska świece podgrzewania płynu chłodzącego działają. Moje pytanie czy powinny grzać zaraz po przekręceniu stacyjki czy dopiero po uruchomieniu silnika następnie kiedy mają się wyłączyć bo u mnie silnik osiąga tem. 90C i świeca grzeje dalej . Wiem że ECU pobiera sygnał z przepływomierza powietrza i z czyjnika temperatury płynu chlodzącego.Czy ktoś może napisać kiedy mają się włączać i wyłączać kiedy grzeje jedna a kiedy włączają się pozostałe dwie jednym słowem wszystko na temat świec podgrzewania płynu chłodzącego .Przypomne tylko ze mimo tego że posiadam PASSATA 94r. to instalacje silnika mam VENTO 94r.
MustangGT
Pewka.pl
Silnik: 1.9TDI 110KM
Wysłany: 2010-02-03, 17:55
Hejka :) według mnie to dopiero po uruchomieniu silnika a co do temp. kiedy ma się wyłączać to raczej do momentu wyłączenia ssania ale to tylko moje domyślenia pozdro :)
babyy82
Wysłany: 2010-02-03, 19:13
W 94r masz swiece od podgrzewania plynu?? Ja ma Vento z 94 ale swiec nie mam.
VW VENTO 1.9GTD 94r.
Wysłany: 2010-02-03, 19:25
ja mam z marca 95 i nie mam.MustangGT, w dieslu nie ma ssania.
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-02-03, 19:31
FWD350 napisał/a:
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-02-03, 19:35
a ja mam u siebie takie świece :P
Wysłany: 2010-02-03, 19:38
WAFEL, :co?:
miki9a, mógł bys zrobic zdjecie takowych swiec i wrzucic w tym temacie
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-02-03, 19:39
jak to w dieslu nie ma ssania ?? o co kaman
Wysłany: 2010-02-03, 19:42
ssanie(bogatsza dawka paliwa na rozruchu silnika) masz w silniku benzynowym,zas w dieslu jest wczesniejszy wtrysk paliwa na zimniym silniku
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-02-03, 19:43
a no tak ale mowia na to ssanie i stad moje watpliwosci :faja:
qgoldi
VW Passat B4 94r.
Są teraz tylko pytanie jak działają kiedy jaka temperatura itd.
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2010-02-03, 19:48
FWD350 napisał/a:
Jest zwiększona dawka do pewnej temperatury jak silnik zimny. Każdy silnik tak ma w tdi steruje tym ECU. Wiec do puki komp nie wyłączy zwiększonej dawki powinno grzać moim zdaniem bo jak byś miał do 90 a krótkie trasy robić będziesz to ci aku nie wyrobi. :)
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-02-03, 20:00
FWD350 napisał/a:
zaraz zrobie fotke i wrzuce
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-02-03, 20:05
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-02-03, 20:10
slaw71, wyprzedziłeś mnie a już fotki zrobiłem
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-02-03, 20:15
ale te świece to chyba sa po to żeby szybciej było ciepło w środku samochodu. jeśli się mylę to mnie poprawcie
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2010-02-03, 20:31
Według mnie t są po to aby szybciej silnik rozgrzać :)
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-02-03, 20:43
no tak ale one sa tak wstawione ze płyn który ogrzewaja najpierw leci do nagrzewnicy od nawiewów i szybczej leci cieple powietrze w srodku. mi juz po około 2 minutach ododpalenia silnika leci cieple powietrze w srodku
babyy82
Wysłany: 2010-02-03, 21:21
Dokladnie one sa po to zeby szybciej lecialo cieplo do srodka. Wstawili je dopiero pozniej stad w pierwszysch nie ma bo okazalo ze ze te silniki bardzo slabo sie grzeja.
Ja w zimie na trasach okolo 20-30km nie moge wogole praktycznie silnika dogrzac. A nawet jak juz sie dogrzeje to wystarczy wlaczyc 3 bieg nawiewu i temperatura zaraz wyraznie spada. Silnik dogrzewa sie praktycznie na duzych trasach powyzej 100km.
A tak na chlopski rozum to wydaje mi sie ze powinny sie wylaczac tak przy 50-70 stopniach. raczej napewno nie powinny grzac przy 90.
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-02-03, 21:42
babyy82 napisał/a:
ja juz po 10 km mam 90 stopni. a co do dmuchawy to na 3 biegu nie widze ruznicy w temp. na wskazniku mi nie spada. jak juz łapnie 90 to tak sie trzyma czy to na 3 czy nawet na 4 biegu nawiewu :D
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-02-03, 21:43
babyy82 napisał/a:
tzn kiedy dokładniej ?? od którego roczniku ??
qgoldi
VW Passat B4 94r.
Wysłany: 2010-02-04, 23:02
U mnie grzeje jedna nawet przy 90C jeździłem po mieście i silnik się nie przegrzewa czyma cały czas temperature . Czy grzeje sprawdzalem przy przekaźniku świec w komorze silnika jedna daje caly czs dwie włączaja sie chyba przy jeszcze niższych temperaturach wygląda na to że jedna chula cały czas . Jak byście mogli sprawdzić u siebe w samochodach jak to wygląda będziemy mieli jakieś rozeznanie .
1.Czy grzeje po przekręceniu kluczyka w stacyjce bez odpalania
2.czy nadal grzeje przy temperaturze powiedzmy 85-90C
Przekaźnikm to wielkie czarne pudełko z szybką w okolicach zbiornika płynu chłodzącego i wyrównawczego chamulców od góry wchodzi czerwony kabel u dołu wychodzą dwa czarne i kostka na trzy piny pomiędzy tymi czarnymi
Wysłany: 2010-02-04, 23:22
babyy82, to masz termostat do wymiany ;)
U mnie po do max 15km w mrozne dni, dmuchawe na 2 stopien i max cieplo lapie 90C.
qgoldi, grzanie tych swiec zalezne od kilku czynnikow.
- silnik pracuje od min. 10 s
- temp. płynu chłodzącego < 70°
- temp. powietrza < 5°
- obr. silnika > 800
- obciążenie Alternatora < 50%
- pobór prądu 30A jedna
jedna -"małe grzanie"dwie lub trzy zależne jest to od obciążenia alternatora.
Przyjmujac, ze ladowali najmocniejsze altki 120A to obciazenie polowa to 60A wiec grzalyby tylko 2 z 3 swiec. Mysle, ze pobor pradu jednej swiecy jest troszke mniejszy jednak.
A czy one u mnie grzeja to ciezka sprawa. Mysle, ze juz dawno sie wypalily :P
babyy82
Wysłany: 2010-02-04, 23:42
No niestety to nie termostat bo juz to przechodzilem i jest teraz orginal nowy.
I jak jest normalna temp na plusie to jest ok ale jak sa mrozy to lupton.
To nie znaczy ze wogole nie grzeje bo po niecalych 10km leci juz jakiestam cieple powietrze. Ale na dystansach okolo 30km (poza miastem bo nie mieszkam w miescie) nie dogrzeje sie. Jak sie leci w trasie to jest juz ok.
qgoldi
VW Passat B4 94r.
Wysłany: 2010-02-04, 23:43
bradley U mnie przekręcam kluczyk odrazu włącza się jedna świeca włączam silnik i ona grzeje dalej mam około 90C i nadal podgrzewa płyn co nie doprowadza do przegrzania dwie następne włączają się chyba przy bardzo niskich temperaturach . Ile grzeje jest też uwarunkowane od przekaźnika podgrzewania świec w komorze silnika .
Więc najpierw jedna a jak potrzeba włączają się jeszcze dwie .
Możesz jutro sprawdzić jak to wygląda u ciebie tak jak napisałem post wcześniej
Mam problem bo kiedyś wymieniłem ECU i wogóle nie grzały teraz znalazłem ECU prawdopodobnie taki jak być powinien i mam dylemat bo nigdy ich wcześniej nie zdąrzyłem sprawdzić więc za bardzo nie wiem co i jak
Ostatnio zmieniony przez qgoldi 2010-02-04, 23:48, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-02-04, 23:48
Postaram sie sprawdzic. Mam sprawdzac prad na przekazniku?
qgoldi
VW Passat B4 94r.
Wysłany: 2010-02-04, 23:52
Jak możesz i kiedy wszystko się włącza no wiesz przekręcenie kluczyka później odpalenie i czy grzeją przy 85-90c. Widzę że laik nie jesteś więc wiesz gdzie go szukać.
Ja sprawdzam czy świece grzeją na czarnych kablach przy przekaźniku
VW PASSAT B4 1.9TDI 1Z 94r.
kukuas
Kuki
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2010-03-11, 20:30
Witam! Mam te świeczki od podgrzewania płynu, wywala mi błąd na Vag że mam uszkodzony przkaźnik dużych mocy grzania. Vagiem robilem test wyjść, i wogole go nie slychac, ten malych mocy grzania dziala bo slychac pykniecie pod maska na podszybiu podczas testu. Moje pytanie gdzie jst ten przekaźnik duzych mocy grzania???? czy jest on razem z przekaźnikiem od malych mocy grzania pod maska???
http://www.polskajazda.pl...gen/Vento/75783 Diagnostyka VAG :)Lublin okolice
kukuas
Kuki
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2010-03-17, 23:31
kurde no nie moge nigdzie sie dowiedziec....może ktoś z Lublina jest kto ma TDI i ma te świeczki od płynu podpielibyśmy pod kompa i bym sprawdzil gdzie jest ten przekaźnik?????
Wysłany: 2010-03-17, 23:37
Przekaznik od swieczek tych od plynu jest w tej obudowie razem z bezpiecznikiem na podszybiu.
Czy to dziala czy nie, co za roznica. Pewnie pomaga w grzaniu plynu tyle co okulary slepemu. Wazne sa swieczki w bloku, a te grzeja tylko jak jest zimniej ;)
kukuas
Kuki
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2010-03-18, 19:46
właśnie świeczki są wporządku, sprawdzałem przekaźnik działa,ale tylko od małych mocy grzania, czyli tak myśle że załącza nie wszytskie świeczki, a ten od dużych mocy nie działa i stąd moje pytanie, bo nie wiedziałem gdzie on jest ale jak mówisz że na podszybiu razem z tym od małych mocy grzania to trzeba znaleźć gdzieś z odzysku :)
Wysłany: 2010-03-18, 20:14
Lepiej miec mokre webasto :)
kukuas
Kuki
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2010-03-21, 20:59
pewnie że lepiej :) ale jak jest taki bajer to niech działa :) :D
hrubek18
Wysłany: 2011-12-13, 13:45
Koledzy jaki był montowany bezpiecznik od podgrzewania świeczek od płyny chłodniczego?bo u mnie jest spalony i w sklepie dali mi 80A ale to chyba za dużo?
był bym wdzięczny bo nie chce żeby instalacja poszła z dymem przez to ze zły bezpiecznik założyłem :)
Wysłany: 2011-12-13, 16:16
Od plynu? Od plynu jest pod maska, i to taki drucik. Jaki amperaz ciezko powiedziec.
Od swiec zarowych w komorze spalania to faktycznie jest taki duzy 80A i jest w skrzynce bezpiecznikow, bardziej w jej gornym boku.
