Szarpie po zmianie biegów i nie tylko
ciurmen
VENTOMANIAK
Wysłany: 2010-02-03, 18:03   Szarpie po zmianie biegów i nie tylko
Koledzy od wczoraj mam taki maly problem a mianowicie gdy jade ventylkiem i przykladowo przy skrecaniu po wrzucebiu dwujki i daniu gazu zaczyna chwile szarpac musze wtedy zbic do jedynki i wtedy normalnie ciagnie zreszta nie tylko w tym przypadku bo juz dzisiaj coraz gorzej jest nawet w trasie wrzucajac bieg na wyzszy to szarpie lub gdy jade za kims i puszecze gaz nie wybijajac biegu i po ponownym wcisnieciu gazu zaczyna szarpac i nie chce wejsc na obroty tak jakby tracil moc a nawet potrafi zgasnac musze wtedy jak wyzej pisalem obnizyc bieg a nigdy nie musialem tego robic tym bardziej ze predkosc jest odpowiednia do danego biegu prosze o pomoc!
Moje Vento :)
Ostatnio zmieniony przez ciurmen 2010-02-03, 18:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-02-03, 19:08
Masz gaz ?? jeśli masz to czy to się dzieje na obu paliwach ??
Wysłany: 2010-02-03, 19:23
problem się dzieje i na gazie i na benzynie ??
może przewody, świece,kopułka io palec, zapłon . Jest pare możliwości ;)
ciurmen
VENTOMANIAK
Wysłany: 2010-02-03, 19:38
tak mam gaz i wlasnie na gazie tak sie dzieje nie sprawdzalem czy na paliwie tez tak jest ale jak tylko bede jechal to sprawdze
Moje Vento :)
Wysłany: 2010-02-03, 19:55
a filterek gazu wymieniałeś ??
Wysłany: 2010-02-03, 20:16
ciurmen napisał/a:
Miałem podobnie...z tym że na benzynie było ok....wymieniłem przewody do świec i po problemie....obczaj dobrze jak Ci na benzynce pomyka.
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 8
