potrzebny elektryk do VW
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-02-04, 20:04   potrzebny elektryk do VW
Mam problem bo gdy podlaczam CB do zapalniczki to brzeczy CB jakies zaklucenia ida z czegos(silnik jest zgaszony i wszystkie odbiorniki wylaczone) ale gdy wyciagne bezpiecznik 21 to gasnie CB i gdy wkladam go ponownie to przez pare sekund CB dobrze chodzi i dalej zaczyna brzeczec jakbys sie cos zalaczalo i zakucalo prace Cb wydaje m isie ze to cos co jest podlaczone pod bezpiecznik 21 nie wiem jak z tym sobie poradzic....
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-02-04, 20:12
spróbuj cb podłączyć bezpośrednio pod akumulator
Wysłany: 2010-02-04, 20:16
Oświetlenie wnętrza i bagażnika,
zegar, centralny zamek, zapalniczka, MFA
to jest pod bezpiecznikiem 21 moze jedna z tych rzeczy zakłuca
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-02-04, 20:29
miki9a napisał/a:
probowalem i tez troche to slyszec....
czarnysauber napisał/a:
być może tylko jak teraz dojść ktora to?? :mur:
Wysłany: 2010-02-04, 20:35
lukasz17 napisał/a:
Podłączaj te rzeczy po kolei ;)
W 1.8 dwie rzeczy tylko zakłócają (pod zapalniczką) ...włączenie wycieraczek, oraz pracujący sub w bagolu (ale z tym drugim da się walczyć) ...jak to jest w 2.0 tego nie wiem...moze to inne zakłócenia są ;)
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-02-04, 20:37
moj kolega zmienil szczotki w alternatorze i pomoglo cb nie trzeszczalo :faja:
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-02-04, 20:39
ale ja mowie gdy silnik jest zgaszony i wszystko wylaczone tylk ocb mam podlaczone wiec szczotki chyba nie maja nic do rzeczy....
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-02-04, 20:41
a no wtedy tak....
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-02-04, 20:45
Paweł J. napisał/a:
chyba nic innego mi nie zostalo tylko pokolei odlaczac i zobaczyc co sie bedzie dzialo :P ciekawe jak bym podjechal do jakis elektrykow czy oni by to duzo szybciej doszli czy maja jakis sprzet do badania itp?
Wysłany: 2010-02-04, 20:53
lukasz17, nic niekąbinuj z szukaniem co Ci zakłuca ;) po prostu podłączasz mase bezpośrednio z punktu masowego budy (po lewej i po prawej stronie na przednich słupkach od wewnątrz np.) a plusa prosto z aku podłączasz i puszczasz przez filterek zakłuceniowy, takowy filterek powinieneś dostać w jakimś sklepie elektronicznym (np.CELTECH Lębork ul. Krzywoustego 4 :P )
pozdrawiam
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-02-04, 20:57
vezet22 napisał/a:
lukasz17, nic niekąbinuj z szukaniem co Ci zakłuca po prostu podłączasz mase bezpośrednio z punktu masowego budy (po lewej i po prawej stronie na przednich słupkach od wewnątrz np.) a plusa prosto z aku podłączasz i puszczasz przez filterek zakłuceniowy, takowy filterek powinieneś dostać w jakimś sklepie elektronicznym (np.CELTECH Lębork ul. Krzywoustego 4 )
pozdrawiam
tylko czytalem ze te filterki to sa malo skuteczne i wlasnie wolabym znalesc przyczyne tego zaklucenia i juz nie wiem co robic :P
Wysłany: 2010-02-04, 21:08
przyczyna jest jedna słabej jakości radio i nic z tym niezrobisz, zakłucają różne odbiorniki elektryczne, ja mam tak zrobione i jest ok
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-02-04, 21:11
oj nie powiedzialbym ze slabej jakosci radio jak wszezie jest ok tylko akurat w tym golfie lipa:/ i to nie szumy takie jak sie wlacza wycieraczki tylko glosnie brzeczenie....
Wysłany: 2010-02-04, 21:13
podłącz tak jak ci pisałem i sam się przekonasz :faja:
jakie radio ??
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-02-04, 21:17
jutro jeszcze popatrze jak nic nie zrobie to tak podlacze i zobacze... :D
akie radio
uniden 520XL
Wysłany: 2010-02-04, 21:19
lukasz17 napisał/a:
uniden 520XL
hehe to radyjko niema za wiele filtrów seryjnie ;) podłącz pod zapalniczke presidenta Jonsweja i zobaczysz :P
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-02-04, 21:45
vezet22 napisał/a:
hehe to radyjko niema za wiele filtrów seryjnie podłącz pod zapalniczke presidenta Jonsweja i zobaczysz
ale w tych samochodach co ono jezdzilo to bylo wszystko ok i wydaje mi sie zeby jakie radio nie bylo to jak podlacze u siebie pod zaplaniczke to bedzie brzeczec:/
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-02-04, 22:00
vezet22, ma racje - podłacz jak mowił a na początek jescze spróbuj sama mase do budy podłączyć - jak jest słaba masa - to radio wogle dupnie chodzi - w firmowej wywrotce to samo było dopiero pomogło podłaczenie masy bezpośrednio do masy kabiny :)
VENTOCAFE daje rade...
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-02-04, 22:01
zlotykamil napisał/a:
probowalem juz sam plus ciagnac poznei jsama mase i nic nie dawalo ale pewnie zakupie filter i podlacze tak jak mowi kolega vezet22,
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-02-04, 22:06
a może tylna wycieraczka ci zwarcie jakieś robi - te wyrabiają cuda w golferach - działa wogle?
Wysłany: 2010-02-04, 22:07
lukasz17 napisał/a:
pytaj w elektoniku na Partyzantów lub jak pisałvezet22,
vezet22 napisał/a:
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-02-04, 22:18
tam zakupie ale jutro po dniu jescz ezerkne na ta instalacje jak nie to wstawie filter przed wejcie zapalniczki :P
Wysłany: 2010-02-04, 22:58
lukasz17 napisał/a:
tam zakupie
tylko pytaj w tym po lewej ;) lepsze ceny i obsługa
Wysłany: 2010-02-04, 23:22
lukasz17 napisał/a:
tak nierób plusa prosto z aku ;)
powiem tak w wielu autach podłączałem radia CB bo mątujemy je równiesz i sprzedajemy w firmie i najczęśćiej zakłuca je ala ksenony(HIDY) altek a w mk3 to chyba wszystko :P sam u siebie jak podłączyłem CB pod zapalniczke to była masakra :młotek: ale jak podłączyłem tak jak pisałem to jest teraz ok ;) np. radio przełorzyłem teraz do mazdy i pod zapalniczkąjest ok :D no do pewnego czasu jak mi zwineli antene z dachu :połbie:
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-02-05, 08:18
vezet22 napisał/a:
a dlaczego nie robic plusa z aku??
ja mysalem ze puszcze przewod dwuzylowy prosto z akmy + i - i odlacze kable od zapalniczki i podlacze te moje a w trakcie wstawie filtr.... zle to bedzie??
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-02-05, 17:31
kupiłem filtr i lipa... wizolem najmocniejszy 20A no i go oddalem bo zopelnie nic nie dal:/ ale podlaczylem CB pezposrednio pod akme i jakos dziala....
Wysłany: 2010-02-05, 19:07
lukasz17 napisał/a:
żle to napisałem :P tak masz zrobić ;)
lukasz17 napisał/a:
pokarz go
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-02-05, 23:26
wiec tak problem w 50% rozwiazany bo wiem czego jest przyczyna...
pompka od centralnego tak zakluca cos pewnie w neij jest nie tak ale zamyka i otwiera samochod bez problemu ale gdy odlacze kostke od pompki to CB odbiera bajecznie wiec tzreba zawiesc pompke do eelktryka niech cos zadziala:D
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 9
