Brak napięcia w przewodzie "po kluczyku"
Majkel
Silnik: Vento 1.8 GL
  Wysłany: 2010-02-08, 19:25   Brak napięcia w przewodzie "po kluczyku"
Cześć! Panowie mam problem dotyczący przewodu dochodzącego do kostki iso, który ma napięcie po włożeniu kluczyka do stacyjki. Jestem w trakcie zakładania audio w vento i wczoraj miałem napięcie na tym przewodzie, a dzisiaj przez przypadek sprawdzałem ostatni raz podłączenie kabelków do kostki iso i przez przypadek zrobiłem zwarcie, dotknąłem masę i przewód napięcia po włożeniu kluczyka do stacyjki. Wymieniłem bezpiecznik nr 22 od radia, napięcie na przewodzie z akumulatora jest ale na przewodzie po kluczyku nadal nie ma. Sprawdziłem pozostałe 21 bezpieczników tak na wszelki wypadek- są ok, wiec dlaczego nie mam napięcie na tym przewodzie?
Ostatnio zmieniony przez Majkel 2010-02-08, 19:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-02-08, 21:36
ten kabel to plus po przekręceniu w pozycje zapłon się pojawiał czy tylko jak kluczyk włożyłeś do stacyjki ??
Wysłany: 2010-02-08, 22:20
Majkel, spaliłeś wkład stacyjki, styk podający plus po włożeniu kluczyka jest bardzo delikatny i często pali się nawet od normalnego używania radio. Nic nie poradzisz, wymiana wkładu ale szukaj dobrego markowo, Febi chyba sa dobre. Porady sa na forach (tak samo jak golf III oczywiście)
Majkel
Wysłany: 2010-02-09, 07:46
vezet22 na tym przewodzie jest napięcie juz po włożeniu kluczyka, nie trzeba go przekręcać.. pablomed chodzi Ci o kostkę stacyjki tak? Gdzie ona dokładnie się znajduje i co trzeba rozkręcić żeby do niej sie dostać?
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-02-09, 08:08
coś podobnego miałem w Polo Fox'ie mojej Matuli.
tak jak pablomed, pisze, po wymianie problemu nie było
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
Majkel
Wysłany: 2010-02-09, 08:27
piechu43 chodzi Ci o wkład czy kostkę?
Wysłany: 2010-02-09, 09:05
chodzi o kostkę
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-02-09, 09:11
tak tak, o kostkę, ale nie wiem gdzie dokładnie to jest, bo mi to robił kumpel, a ja nie widziałem bo dorabiałem w tym czasie gorzałkę :P
GRUPA WIELKOPOLSKA
Kowal_80
Silnik: 1.8 benz
Wysłany: 2010-02-09, 12:01
ja ostatnio u siebie zmieniałem kosc. to zeby sie nie męczyc wyjąłem całą kolumne. zeby tego nie robic trzeba miec precyzje i cierpliwosc zegarmistza. poprostu wkręcik trzymajacy kosc w stacji jest skierowany "łepkiem" w strone komory silnika. i jeszcze pod beznadziejnym kontem. mi cała operacja zajęła ok 45 min. fakt,ze na mrozie,co pewnie przyspieszyło ;)
Wysłany: 2010-02-09, 12:37
Kowal_80 napisał/a:
chłopie poco całą kolumne ;) wystarczy zdjąć kiere, przełączniki, sciągnąć tuleje ściągaczem i blokując sobie jak dorze pamiętam to kluczenm 27, ściągasz stacje i od dołu masz jedną śróbke na krzyżak ;)
Majkel
Wysłany: 2010-02-09, 15:43
Panowie na allegro poszukałem taka kostkę, dobra bedzie? http://allegro.pl/item917...odz_plakor.html
Kowal_80
Silnik: 1.8 benz
Wysłany: 2010-02-09, 16:16
vezet22, no pewnie masz racje. ale ja miałem "bułgarski" sciągacz i mi sie omykał. a ze juz miałem połowe rozebraną to wyjęcie kolumny wbrew pozorom dózo czasu nie zajęło. grunt,ze sie naprawiło
Majkel
Wysłany: 2010-02-09, 18:36
Panowie prosze o opinie, poszukałem taką kostkę, dobra bedzie? http://allegro.pl/item917...odz_plakor.html
Ostatnio zmieniony przez Majkel 2010-02-09, 19:01, w całości zmieniany 1 raz
